Montaż Licht Pakietu i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach
jaro4444
Hmmm, przydało by się zrobić. Może ktoś mnie skierować gdzie znajdę wątek o przeróbce klamek? Pewnie gdzieś w warsztacie ale działam z komórki i poszukiwania mogą być długie. Swoją droga jestem ciekaw jak wyglada klamka pod lich pakiet ? Ktoś ma fotę
Przy okazji dziękuje za wyjaśnienie :-)))))))
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jak masz el. szyby, to dolutuj tylko przewód, osadź pin i gotowe.
Nie łapie, dolutować kable ale gdzie??? Osadzić Pin ale gdzie??
Wszystko wydaje sie proste ale nie wiem jak sie zabrać. Właśnie znalazłem od jednego forumowicza cały pakiet światło w drzwi. Kostek tam od cholery i nie wiem czy nie za dużo. Swoją droga od czerwonej jedne od białej drugie...???
I gra gitara. Dzięki za podpowiedź, moje klamki co prawda nie wyposażone w podświetlenie wiec musiałbym zmienić. Na razie diody splotłem z wiązkami zeby nie stukały a jak w przyszłości nabędę klamki do podświetlenia to załączę.
Obyło sie bez dremela, nożyk tapicerski i delikatne rezanie przez co zeszło mi tak długo.
Damian dzięki za podpowiedź, zanim przełożyłem wiązki podłączyłem na krótko piny do lampek o zaskoczyło od razu:-)
Ukłony koledzy..,, pora spać :-)))))))
I na dzień dobry pora zacząć tył... Mam dwa pytania lewej tył czy do wyciagnięcia przycisku sterowania szyb muszę demontować klamkę? Właśnie zauważyłem ze córa wdusila przycisk. I czy muszę w jakiś specjalny sposób demontować tapicerkę bo mam. blokadę drzwi dziecka i nie chce tego wyrwać. Czy ten Rygielski do blokady drzwi dziecka schodzi razem z boczkiem???
Z górki podziękowania :-)))))
Edytowane przez jaguaro
Klamka nie ma nic wspólnego z przyciskiem (ona tylko jednym torxem jest połączona z rączką). Po zdjęciu tapicerki poradzisz sobie z przyciskiem.
No dobra. Ruszam w bój po południu, swoją drogą po co kostka 32-pinowa skoro tylko połowa obsadzona, mowię teraz o przodzie.
Tak z ciekawości pytam, czy to na zapas????
Nie pamiętam. Zobacz sobie pinologię. Pewnie pod pamięć.
Pod pamięć i pakiet światło w nogi. Dzięki za naprowadzenie. Naszukałem sie troche ale ciekawość zaspokojona :-))))((
No i dobra, wszystko na miejscu. Przód, tył licht pakiet jak tralala :-))))))) Wpadłem na pomysł jak przerobić zwykle klamki na podświetlane. Szkoda zostawiać diody luzem. Nie wyprzedzam jednak faktów i odezwę się jak ogarnę temat do końca.
Jak na razie podziękowanie koledzy za udzieloną pomoc i wsparcie rzecz jasna:-))))(((
Potrzebuje pomocy. Nie mogę sciągnąć klamki. Niby jedna śruba torx ale Trzytmaja plastikowe zatrzaski właściwie to znalazłem tylko jeden który próbuje podważyć poprzez ściągnięcie w zagłębieniu metalowej otoczki i wsunięcie płaskiego małego śrubokrętu do odchylenia. Za Chiny nie idzie. Jeśli urwę ten zaczep to będzie latać. Jak sciągnąć klamkę z boczka ? Jakiś schemat albo podpowiedz.
I druga sprawa chce nabyć klamkę od strony pasażera w wersji USA czyli z możliwością zamykania i otwierania centralnego zamka. Jak połączyć Zeby działała. W stronie kierowcy wiadomo jest wiązka z kostką ale strona pasażera tego nie ma. Jakieś sugestie koledzy?
Klamka to jeden torx w drzwiach kierowcy i dwa w pozostałych. Warto też zdjąć rączkę. Podważasz płaskim śrubokrętem zaczep i wypychasz ją. Nic trudnego.
Damian dzięki za info, zabrałem się od strony pasażera i tylko jedna śrubę odkręciłem, a są faktycznie dwie :-))))
Będę działał .......
Powiedzcie proszę, obecnie NIE posiadam pakietu światełek w drzwiach czyli białych na nogi, czerwonych ostrzegawczych i podświetlanych klamek. Zakupiłem kompletne boczki gdzie są lampki, biała, czerwona i podświetlane klamki oraz okablowanie. Czy będzie możliwość aby tylko podpiąć widniejące kostki czy trzeba rezać ?
Tył mam u siebie korby i tutaj również, nie interesuje mnie elektryka w tylnych szybach ale podłączenie również tego światła w boczkach tylnych i podświetlenia klamek ponieważ okablowanie jest całe i kompletne.
Panowie podświetlenie klamki działa ale mizernie.
Te oryginały to jakiś żart Ledwo co widać wiec będę modził jak w linku wyżej.
Mam jednak pewien szczegół dotyczacy klamki po stronie pasażera w wersji USA, kaju przepioł wiązki według schematu wiec śmiga iluminacja od zam/otw. zamkiem ale nie działa przycisk tzn. nie reaguje.
Jak sie okazało sterownik szyb mam za słaby bo w wersji B.
I teraz drapie sie w głowę który sterownik szyb obsłuży mi klamkę po stronie pasażera z zam/otw. zamkiem???????????
Kaju zasugerował w wersji Q ale próżno szukać. Za to od groma jest wersji H, lub G tylko czy ogarnie ?????
Podpowiedzcie Panowie
Dobra, boczki zamontowane jak pisałem wcześniej. Okazuje się, że cały montaż pakietu światło drzwi ograniczył się do wpięcia wtyczek, żadnego rezania.
Panowie a co jeśli po otwarciu drzwi tylnych lewych nie działają ani lampki w drzwiach ani oświetlenie w podsufitce. Mikrokrańcówkę wymieniłem na nową, kable w drzwiach i w gumie łączącej drzwi i kabinę też sprawdzone :(
Edytowane przez rolon
