Montaż Licht Pakietu i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach
jaro4444
Tak, przecież wiązki mają te same kostki...
wiem ze kostki są te same ale czy sterowniki które mam beda mialy na tyle pinow zeby dzialaly swiatelka i klamki?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
To czyli do montaży light pakietu tył pod korby potrzebuję dwóch wiązek o nr 8E0 971 693 B bo kolega mi załatwił takie dwie wiązki.
Witam panowie mam taki mały problem chce sobie zrobić podswietlenie drzwi co będę mi potrzebne ?
Mam juz z tego so se dowiedziałem i jakie informacje będa wam potrzebne :
1. Moduł z konfortu końcówka bq
2. przód i tył szyby elektryczne
Czy da się jakoś podłączyć te oswietlenie bez ciągnięcia dodatkowych kabli?
Czy da się to zrobić nową wiązką ?
Pozdraiwam i czekam na osobę która pomogła by mi to ogarnąć tu w temacie lub na prv.
Bedzie potrzebna ci wiązka kabli i lampki. Wiązkę musisz wpiąć 3 piny w silniczek elektryczny szyby zrobić adaptacje i wszystko
A że tak spytam wiązke kabli jakąś specjalna adaptacje w komforcie 61? Pozdrawiam
To juz zależy od ciebie sa dwa rozwiązania. Albo szukać wiązki boczków pod światło albo same lampki z wtyczkami i samemu dorabiasz instalacje. A co chodzi o adaptacje to na pierwszych stronach postu masz opisane jak ta adaptacje zrobić.
Ok to zostaje teraz znaleźć mi gotowych wiązek heh Najlepiej już poszukać też z podświetleniem klamek chyba to jest obojętne i z klamka nie będzie też problemu?
A skąd mamy wiedzieć, jaki masz kolor wnętrza? Czarne klamki znajdziesz, granatowych zapomnij, a inne to loteria.
Ok dzięki za odpowiedzi już sobie poradziłem i dodałem do swej be7 pakiecie oświetlenia wszystko pięknie zrobione pozdrawiam i dziękuję za manualna
Po zlutowaniu kabla w przegubie miedzy dzwiami a słupkiem podłączam wszystko i słyszę że głośnik wys.tonowy ccho gra. Ide do domu to sprawdzić pod innym źródłem. Wracam podpinam wszystko atu nie Działa różowa kość czyli lampki drzwi i sterowanie szybą.(lewe drzwi przód0 sterowanie od kierowcy tą szyba działa. Do wymiany mam silnik sterowania szybami czy musze grzebać w module komfortu?
Wielka prośba o podpowiedz.Przed końcem roku chce w końcu przerobić te szyby z tyłu na elektryczne bo części już ponad pół roku leżą w garażu i pomału mnie drażnią .Jako że jest przy tym niemało zabawy chce odrazu zrobić instalacje pod oświetlenie nóg .Wszystko znalazłem gdzie i co tylko małe pytanie odnośnie złącza 2 w module komfortu mam korby czyli fizycznie te zlacze jest a jak wygląda sprawa z pinami 5,6,13,14 są one w tej kostce? tylko bez doprowadzonych kabli czy tylko puste pola do ich włożenia?Znalazłem gdzieś że piny maja być 000 979 121E(żeńskie) jakieś zamienniki tego są bo w sklepie w którym mam zamówienie na przewody i piny do szyb tych pinów nie maja.W podpiętych w elektryce ktoś podał że jest jakaś tabelka zamienników dla 000 979 xxx tylko tamte zaczynają się N xxx nigdzie nie mogę znaleźć .Jaki kolor przewodów jest oryginalnie dla tych lampek podświetlenia nóg?
koledzy powiedzcie mi taką rzecz, czy po zdjęciu boczka drzwiowego z mechanizmem "korbotronika" i zamontowaniu boczku z "elektryką" (narazie brak siłowników i wiązki z modułem oraz resztą potrzebnych rzeczy) szyby w tych tylnych drzwiach nie będą samoczynnie opadać?
Na 100 % procent podczas jazdy bedą sie opuszczać.
o masz Ci klops :/
jest jakiś sposób żeby doraźnie to zablokować? (do czasu założenia silniczków i podłączenia wiązki)
W środek włożyć jakieś listwę drewniana wypierając szybę. Bo bez korby bedzie sie opuszczać. Kiedys w korbie pękł mi tryb i szyba sie opuszczała a u ciebie jak jej nie ma to tym bardziej bedzie sie opuszczala.
a gdybym założył ten mechanizm do którego umocowana jest korba? da to coś?
