Bart-S 75 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 podejrzewam że tak jak w przypadku rozprowadzonej instalacji podświetlenia kratek, gdzie przewody są a brakuje odpowiednich kratek, tak i w tym przypadku mamy rozłożoną instalację wewnątrz auta. Kojarzę że u mnie też był przewód podświetlenia podciągnięty do kostki w słupku B mimo że klamek podświetlanych nie miałem. OK - no to wychodzi nam pewna prawidłowość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 bardzo możliwe ,mam kratki podświetlane ,klamki zwykłe,widocznie kładli gotowe wiązki,tylko podejrzewam że dotyczy to aut do 2003r ,później zaczęły się oszczędności typu brak osłony podszybia itp., to i wiązki mogły być okrojone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gszumiec 0 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Witam Pokrótce opisze swój problem i podam listę błędów. Samochod wrocil od lakiernika - lakierowane były wszystkie elementy w zwiazku z tym demontowane drzwi klapa maska błotniki i zderzaki. Samochod był po lekkim dzwonie z przodu ale do wymiany poszly chlodnice pas przedni jedna lampa. Lakiernikowi powiedziałem, żeby nie składał wnętrza, bo będę dokładał elektryczne szyby pakiet oświetlenie i grzane poślady. Stan na chwilę obecna: - Odcięte i zaizolowane stare wiązki do tylnych drzwi. - Poprowadzone nowe przewody do tylnych drzwi. - Zmienione wiązki w drzwiach - Boczki i wiązki z boczków nie są podpięte Nie działa a moim zdaniem powinno: - Pod podpięciu panelu sterowania szybami nie działa sterowania szybami z przodu - Nie otwiera się tylna klapa (jak wróciłem od blacharza - było OK) - Nie zamyka się wlew paliwa Nie działa i nie powinno - elektryka tylnych drzwi - bo nie są podpięte Działa i powinno: - Zamykanie i otwieranie przednich drzwi - Sterowanie lusterkami To ostatnie mnie dziwi w kontekście błedów które są w sterowniku: Monday,10,February,2014,19:19:16:37412 VCDS Version: Release 11.11.0 Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR Component and/or Version: Komfortgerát T85 1210 Software Coding: 07012 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0002 Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0002 VCID: 810374A08B12956 Fault Codes have been Erased 18 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 37-10 - Faulty - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01357 - Tank Flap Locking Motor (V155) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 00957 - Key 3 35-10 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 37-00 - Faulty 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01801 - Door Warning Lamp; Drivers Side (W30) 57-00 - Electric Circuit Failure 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386) 37-10 - Faulty - Intermittent 01802 - Door Warning Lamp; Pass Side (W36) 57-00 - Electric Circuit Failure 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387) 37-10 - Faulty - Intermittent Czy kto ---------- Post dopisany at 10:55 ---------- Poprzedni post napisany at 10:53 ---------- Witam Pokrótce opisze swój problem i podam listę błędów. Samochod wrocil od lakiernika - lakierowane były wszystkie elementy w zwiazku z tym demontowane drzwi klapa maska błotniki i zderzaki. Samochod był po lekkim dzwonie z przodu ale do wymiany poszly chlodnice pas przedni jedna lampa. Lakiernikowi powiedziałem, żeby nie składał wnętrza, bo będę dokładał elektryczne szyby pakiet oświetlenie i grzane poślady. Stan na chwilę obecna: - Odcięte i zaizolowane stare wiązki do tylnych drzwi. - Poprowadzone nowe przewody do tylnych drzwi. - Zmienione wiązki w drzwiach - Boczki i wiązki z boczków nie są podpięte Nie działa a moim zdaniem powinno: - Pod podpięciu panelu sterowania szybami nie działa sterowania szybami z przodu - Nie otwiera się tylna klapa (jak wróciłem od blacharza - było OK) - Nie zamyka się wlew paliwa Nie działa i nie powinno: - elektryka tylnych drzwi - bo nie są podpięte Działa i powinno: - Zamykanie i otwieranie przednich drzwi - Sterowanie lusterkami To ostatnie mnie dziwi w kontekście błedów które są w sterowniku: Monday,10,February,2014,19:19:16:37412 VCDS Version: Release 11.11.0 Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR Component and/or Version: Komfortgerát T85 1210 Software Coding: 07012 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0002 Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0002 VCID: 810374A08B12956 Fault Codes have been Erased 18 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 37-10 - Faulty - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01357 - Tank Flap Locking Motor (V155) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01561 - Left Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 00957 - Key 3 35-10 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 37-00 - Faulty 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01801 - Door Warning Lamp; Drivers Side (W30) 57-00 - Electric Circuit Failure 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386) 37-10 - Faulty - Intermittent 01802 - Door Warning Lamp; Pass Side (W36) 57-00 - Electric Circuit Failure 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387) 37-10 - Faulty - Intermittent Czy ktoś wie co może być przyczyną tak rozległych błędów? MK mam na stole i nie widzę zimnych lutów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 widzę że MK masz AR ,musisz przekodować na AS to na początek ,a po drugie po co odcinałeś całe wiązki wystarczyło tak zrobić Instrukcja dla wersji "do końca MY03": 1. Wyciągasz z kostki 20-pin w słupku B wszystkie kable poza 7 (masa), 2 (głośnik +) i 12 (głośnik -) i izolujesz wyciągnięte przewody. 2. Przekładasz pin 7 w pin 1. 3. Zakładasz 2 nowe przewody w piny 5 i 6. Skręcasz je ze sobą i prowadzisz podłogą do 20-pinowej kostki drzwi w słupku A - mostkujesz się odpowiednio z pinami 5 (pomarańczowo/zielony) i 6 (pomarańczowo/brązowy). 4. Zakładasz 1 nowy przewód w pin 4 (także prowadzisz go do słupka A, do 20-pinowej kostki drzwi - mostkujesz się z pinem 4 (czerwono/szary) 5. Zakładasz 2 nowe przewody w piny 3 i 11 (jeden prowadzisz do MCE - S280 a drugi do panelu bezpieczników - S23) Jeśli chodzi o okablowanie - trzeba zastosować odpowiedni przekrój - CAN: 0.35mm - inklinacja: 0,5mm - zasilanie do bezpiecznika S280: 2,5mm - zasilanie do bezpiecznika S23: 0.5mm CAN, zasilanie S23 i inklinację można uśrednić i zastosować 0.5mm - na bezpiecznik S280 taka grubość nie wystarczy więc zdecydowanie trzeba zaopatrzyć się w kabel 2.5mm. wszystko ładnie opisał Barts na początku wątku,wg tego opisu wszystko zrobiłem i nie miałem żadnych błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gszumiec 0 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 AR nie przyjmuje kodowania - zapomniałem dodać w poście Uciąłem i już nie ma co tego roztrząsać. A tak na poważnie - miałem gotowca i podmieniłem wtyczki. Coś się uwaliło Zastanawiam się jeszcze, czy to nie może być masa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 jak nie przekodujesz to nic nie zrobisz ,AR nie obsługuje elektryki z tyłu,ja ci powiem że nie robiłem żadnego kodowania i jak sprawdzałem vag-em wyświetlił się MK AS ,na 100% mam AR,posprawdzaj jeszcze raz kable wg powyższej rozpiski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gszumiec 0 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Tył na razie jest odłączony całkowicie. Przód powinien działać, a nie działa i mało tego nie otwiera się klapa bagażnika i nie zamyka wlew paliwa. Nie pójdę dalej do póki się nie dowiem, co się uszkodziło lub zwarło. Chodzi mi o to, czy ktoś wie czego może dotyczyć taka ilość błędów w MK? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 to podłącz tył i dopiero sprawdzaj błędy ,bo z tyłu np centralny jest w tej chwili odcięty ---------- Post dopisany at 16:19 ---------- Poprzedni post napisany at 15:22 ---------- twoje błędy 01336 - Magistrala danych do systemu Comfort 37-10 - Uszkodzony - Przerywany 01336 - Magistrala danych do systemu Comfort 80-10 - Single -Wire Operation - Przerywany 01357 - Czołg Klapka Zamek silnika ( V155 ) 29-10 - Krótki do Ziemi - Przerywany 01561 - Tylne drzwi z lewej 59-10 - nie można odblokować - Przerywany 01561 - Tylne drzwi z lewej 61-10 - nie Czy De -Safe - Przerywany 01562 - Tylne drzwi w prawo 61-10 - nie Czy De -Safe - Przerywany 00957 - Klucz 3 35-10 --- Intermittent 00532 - Napięcie zasilania B + 37-00 - Uszkodzony 00466 - Moduł sterujący dla elektroniki kolumny kierownicy ( J527 ) 49-10 - No Communications - Intermittent 00457 - Moduł sterujący dla Network ( J519 ) 49-10 - No Communications - Intermittent 01559 - Kierowcy Drzwi 59-10 - nie można odblokować - Przerywany 01801 - Lampka ostrzegawcza drzwi , od strony kierowcy ( W30 ) 57-00 - Awaria obwodu elektryczne 01705 - Przełącznik wyboru dla Lustro- Adjust ( E48 ) 27-10 - Nieoczekiwane Signal - Intermittent 01331 - Moduł sterujący drzwi , od strony kierowcy ( J386 ) 49-10 - No Communications - Intermittent 01811 - Napięcie zasilania dla kontrolera przejścia ; Drivers Side ( J386 ) 37-10 - Uszkodzony - Przerywany 01802 - Drzwi lampka ostrzegawcza ; karnetów Side ( W36 ) 57-00 - Awaria obwodu elektryczne 01332 - Moduł sterujący drzwi , od strony pasażera ( J387 ) 49-10 - No Communications - Intermittent 01812 - Napięcie zasilania dla kontrolera przejścia ; karnetów . Side ( J387 ) 37-10 - Uszkodzony - Przerywany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gszumiec 0 Opublikowano 16 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2014 Podłączyłem wszystko: 1. Mam problem z komunikacją po CAN, ale rozładował mi się aku, więc teraz się ładuję - sprawdzę wieczorem, czy się nie poprawi 2. Działają wszystkie zamki drzwi 3. dalej nie działa otwieranie bagażnika 4. Działają lusterka 5. Nie działa otwieranie i zamykanie okien. greg2505 - znam angielski i mogę sobie to przetłumaczyć (czołg?) - chodzi mi raczej o to, że ilość tych błędów powinna na coś wskazywać Zamówiłem moduł BC - jak przyjdzie to sprawdzę, czy to nie moduł padł. Tymczasem jakby ktoś miał pojęcie co może być nie tak byłbym zobowiązany. Błędy: Tuesday,11,February,2014,22:47:47:37412 VCDS Version: Release 11.11.0 Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR Component and/or Version: Komfortgerát T85 1210 Software Coding: 07012 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0002 Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0002 VCID: 810374A08B12956 23 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01331 - Unlicensed Version. Not all DTCs 49-10 - will be decoded. - Intermittent 01332 - Unlicensed Version. Not all DTCs 49-10 - will be decoded. - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Unlicensed Version. Not all DTCs 49-10 - will be decoded. - Intermittent 01336 - Unlicensed Version. Not all DTCs 37-10 - will be decoded. - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01357 - Unlicensed Version. Not all DTCs 29-10 - will be decoded. - Intermittent 01561 - Unlicensed Version. Not all DTCs 59-10 - will be decoded. - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01562 - Unlicensed Version. Not all DTCs 61-10 - will be decoded. - Intermittent 00957 - Unlicensed Version. Not all DTCs 35-10 - will be decoded. - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 37-00 - Faulty 00466 - Unlicensed Version. Not all DTCs 49-10 - will be decoded. - Intermittent 00457 - Unlicensed Version. Not all DTCs 49-10 - will be decoded. - Intermittent 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01801 - Unlicensed Version. Not all DTCs 57-00 - will be decoded. 01705 - Unlicensed Version. Not all DTCs 27-10 - will be decoded. - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01811 - Unlicensed Version. Not all DTCs 37-10 - will be decoded. - Intermittent 01802 - Unlicensed Version. Not all DTCs 57-00 - will be decoded. 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01812 - Unlicensed Version. Not all DTCs 37-10 - will be decoded. - Intermittent ---------- Post dopisany 17-02-2014 at 00:04 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2014 at 11:24 ---------- Po wymianie modułu okazało się że bezpiecznik był przepalony. Na nowy wszystko działa. Na starym po wymianie bezpiecznik dalej nie działają szyby, bagażnik i klapką wlewu. W jakiś sposób uszkodziłem moduł lub sam padł. Mod z szybami wykonany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Z góry "sorry" jeżeli było gdzieś to ale nie mogę nigdzie znaleźć. Mam 4 x ES ale nie mam lampek (białej i czerwonej) w tapicerce. Czy można te lampki podłączyć gdzieś w drzwiach od silniczków, czy trzeba ciągnąć kabel od MK. Może ktoś wie gdzie się wpiąć. Z góry dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Z góry "sorry" jeżeli było gdzieś to ale nie mogę nigdzie znaleźć. Mam 4 x ES ale nie mam lampek (białej i czerwonej) w tapicerce. Czy można te lampki podłączyć gdzieś w drzwiach od silniczków, czy trzeba ciągnąć kabel od MK. Może ktoś wie gdzie się wpiąć.Z góry dzieki. przeczytaj post nr 48 w tym wątku tam masz wszystkie schematy, jak masz el szyby to lampki podłączasz do sterownika w tylnych drzwiach, nie musisz przeciągać kabli. Przeczytaj też post 153 i 154 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 panowie poprawcie mnie jeśli gdzieś mam błąd mam 2x elektryka tylko bez żadnego dodatkowego oświetlenia 16 pinowa czarna kostka (konektor 2 ) w module komfortu lampka oświetlenia nóg pasażera pin 1 masa (dowolna ) pin 2 -> pin 6 (w czarnej kostce w module komfortu) lampka oświetlenia nóg kierowcy pin 1 masa (dowolna ) pin 2 -> pin 13 (w czarnej kostce w module komfortu) lampka oświetlenia nóg za kierowca pin 1 masa (dowolna) pin 2 -> pin 14 (w czarnej kostce w module komfortu) lampka oświetlenia nóg za pasażerem pin 1 masa (dowolna ) pin 2 -> pin 5 (w czarnej kostce w module komfortu) lampki ostrzegawcze czerwone i białe Lewy tył: - Zasilanie lampki wsiadania i ostrzegawczej (pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w lewym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 1) - Masa lampek - dowolna Prawy tył: - Zasilanie lampki wsiadania i ostrzegawczej (pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w prawym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 2, zielono/niebieski) tylko nie ogarniam przodu pomorze ktos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 panowie poprawcie mnie jeśli gdzieś mam błąd mam 2x elektryka tylko bez żadnego dodatkowego oświetlenia 16 pinowa czarna kostka (konektor 2 ) w module komfortu lampka oświetlenia nóg pasażera pin 1 masa (dowolna ) pin 2 -> pin 6 (w czarnej kostce w module komfortu) lampka oświetlenia nóg kierowcy pin 1 masa (dowolna ) pin 2 -> pin 13 (w czarnej kostce w module komfortu) lampka oświetlenia nóg za kierowca pin 1 masa (dowolna) pin 2 -> pin 14 (w czarnej kostce w module komfortu) lampka oświetlenia nóg za pasażerem pin 1 masa (dowolna ) pin 2 -> pin 5 (w czarnej kostce w module komfortu) lampki ostrzegawcze czerwone i białe Lewy tył: - Zasilanie lampki wsiadania i ostrzegawczej (pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w lewym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 1) - Masa lampek - dowolna Prawy tył: - Zasilanie lampki wsiadania i ostrzegawczej (pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w prawym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 2, zielono/niebieski) tylko nie ogarniam przodu pomorze ktos Jeśli chodzi o oświetlenie nóg, lampki z MK są sterowane masą, więc wspólne jest +12 V z bezpiecznika S2 5A a nie masa jak napisałeś. Pomyliłeś też strony - kierowca wpinasz w pin 6, a pasażer w pin 13. Tak samo jeśli chodzi o ostrzegawcze to popatrz że napisałeś odwrotnie, ma być pin 2 na lewą stronę i pin 1 prawą. Tu sterowane plusem. Przód ostrzegawcze - lewa i prawa tak samo: Masa wspólna - pin 1 lampek podłącza się do pinu 21 w szarej kostce (32-pinowej) sterownika drzwi przy silniczku szyby. Pin będzie już, więc trzeba zmostkować (kolor brązowy). Plus to pin 2 w lampce. Zasilanie lampek – pin 13 w 32-pinowej szarej kostce sterownika drzwi (nie jest obsadzony i trzeba użyć nowego pinu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 czyli powinno to wygladać tak lampka oświetlenia nóg pasażera pin 1 stały plus 12V bezpiecznik nr S2 -5A pin 2 -> pin 13 (w czarnej kostce w module komfortu) lampka oświetlenia nóg kierowcy pin 1 stały plus 12V bezpiecznik nr S2 -5A pin 2 -> pin 6 (w czarnej kostce w module komfortu) lampka oświetlenia nóg za kierowca pin 1 stały plus 12V bezpiecznik nr S2 -5A pin 2 -> pin 14 (w czarnej kostce w module komfortu) lampka oświetlenia nóg za pasażerem pin 1 stały plus 12V bezpiecznik nr S2 -5A pin 2 -> pin 5 (w czarnej kostce w module komfortu) Przód ostrzegawcze - lewa i prawa tak samo: Masa wspólna - pin 1 lampek podłącza się do pinu 21 w szarej kostce (32-pinowej) sterownika drzwi przy silniczku szyby. Pin będzie już, więc trzeba zmostkować (kolor brązowy). Plus to pin 2 w lampce. Zasilanie lampek – pin 13 w 32-pinowej szarej kostce sterownika drzwi (nie jest obsadzony i trzeba użyć nowego pinu). Lewy tył: - Zasilanie lampki wsiadania i ostrzegawczej (pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w lewym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 2) - Masa lampek - dowolna Prawy tył: - Zasilanie lampki wsiadania i ostrzegawczej (pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w prawym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 1, zielono/niebieski) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzehu 0 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Pytanko wymieniam panel z 2x ele szyb na 4x Jaki numer ma oryginalny czarny panel + przyciski na 4 ele szyby + składane lusterka (jeśli by się dało to ceny mniej więcej też proszę) i dwa to czy z jakiegoś innego modelu podejdą p&p przyciski ? gdzieś kiedyś widziałem takie ładne chromowane w b6... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 te chromowane przyciski to mod przekladasz je z b8 , a panel w etce szukaj ale w aso ci pewnie powiedza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piogorski 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Własnie zastanawiam się nad dodaniem light pakietuMój moduł to 8E0 959 433 BP - 433MHz, elektr lusterka, elektryczne szyby z przodu z tyłu korbychcę dołożyć zamiast standardowych białych lampek w drzwi, po 50 cm pasek ledowy 12v wodoodporny podklejany pod drzwi. Efekt - wydaje mi się że będzie powalający.Pytanie taraz jak to zrobićdobrałem sie do kabli w drzwiach i kostce i brakuje 2 kabli - zasilającego lampke wsiadania i iluminacji klamki.teraz czy muszę wymieniać mouł komfortu i ciągnąc dodatkowa kable do lampek czy jest inne wyjście. Oki poradziłem sobie Musiałem dokładać kable, bo nie miałem lampek w drzwiach dołożyłem pasek led ( dioda 3528 60smd/1m wodoodporna ip65) efekt czakam na opinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leh 1 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) Czeka mnie demontaż 4 boczków. Na ilu spinkach tapicerki trzyma się jeden boczek? W ile zapasowych się zaopatrzyć? 10 wystarczy na wszystkie drzwi? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 26 Sierpnia 2014 przez leh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof 36418 1 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2014 (edytowane) Panowie chcę dolożyć lampki w drzwiach (bialą i czerwoną) a, że po lekturze tego tematu mam sieczkę w głowie moje pytanie. Do lampek ciągne 3 kabelki wg schematu? Post 47 foto 2.Potwierdzi to ktoś? A jak jest z przodem jest taki schemat na przód? Nic nie koduje bo MK tym nie steruje? Mam 4 x prąd w szybach i moduł o nr 8e0 959 433 CN. Edytowane 26 Sierpnia 2014 przez krzysztof 36418 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) Czeka mnie demontaż 4 boczków. Na ilu spinkach tapicerki trzyma się jeden boczek? W ile zapasowych się zaopatrzyć? 10 wystarczy na wszystkie drzwi? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Jeden boczek to: 5 dużych i 2 małe. Mi kolego poszło 9 spinek dużych i 2 małe na 4 boczki. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez Andrzej07 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
