Montaż pakietu światło i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach Audi A4 B6/B7
podejrzewam że tak jak w przypadku rozprowadzonej instalacji podświetlenia kratek, gdzie przewody są a brakuje odpowiednich kratek, tak i w tym przypadku mamy rozłożoną instalację wewnątrz auta. Kojarzę że u mnie też był przewód podświetlenia podciągnięty do kostki w słupku B mimo że klamek podświetlanych nie miałem.
OK - no to wychodzi nam pewna prawidłowość :wink:
bardzo możliwe ,mam kratki podświetlane ,klamki zwykłe,widocznie kładli gotowe wiązki,tylko podejrzewam że dotyczy to aut do 2003r ,później zaczęły się oszczędności typu brak osłony podszybia itp., to i wiązki mogły być okrojone
Witam
Pokrótce opisze swój problem i podam listę błędów.
Samochod wrocil od lakiernika - lakierowane były wszystkie elementy w zwiazku z tym demontowane drzwi klapa maska błotniki i zderzaki.
Samochod był po lekkim dzwonie z przodu ale do wymiany poszly chlodnice pas przedni jedna lampa.
Lakiernikowi powiedziałem, żeby nie składał wnętrza, bo będę dokładał elektryczne szyby pakiet oświetlenie i grzane poślady.
Stan na chwilę obecna:
- Odcięte i zaizolowane stare wiązki do tylnych drzwi.
- Poprowadzone nowe przewody do tylnych drzwi.
- Zmienione wiązki w drzwiach
- Boczki i wiązki z boczków nie są podpięte
Nie działa a moim zdaniem powinno:
- Pod podpięciu panelu sterowania szybami nie działa sterowania szybami z przodu
- Nie otwiera się tylna klapa (jak wróciłem od blacharza - było OK)
- Nie zamyka się wlew paliwa
Nie działa i nie powinno
- elektryka tylnych drzwi - bo nie są podpięte
Działa i powinno:
- Zamykanie i otwieranie przednich drzwi
- Sterowanie lusterkami
To ostatnie mnie dziwi w kontekście błedów które są w sterowniku:
Monday,10,February,2014,19:19:16:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
               Address 46: Central Conv.       Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR
 Component and/or Version: Komfortgerát T85    1210
          Software Coding: 07012
           Work Shop Code: WSC 63351
          Additional Info: 8E1959801B     Tőrsteuer.FS BRM 0002
          Additional Info: 8E1959802B     Tőrsteuer.BF BRM 0002
                     VCID: 810374A08B12956
Fault Codes have been Erased
18 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
           37-10 - Faulty - Intermittent
           80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01357 - Tank Flap Locking Motor (V155)
           29-10 - Short to Ground - Intermittent
01561 - Left Rear Door
           59-10 - Can't Unlock - Intermittent
           61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
00957 - Key 3
           35-10 -  -  - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
           37-00 - Faulty
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
           49-10 - No Communications - Intermittent
00457 - Control Module for Network (J519)
01559 - Drivers Door
01801 - Door Warning Lamp; Drivers Side (W30)
           57-00 - Electric Circuit Failure
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
           27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
01802 - Door Warning Lamp; Pass Side (W36)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
Czy kto
---------- Post dopisany at 10:55 ---------- Poprzedni post napisany at 10:53 ----------
Witam
Nie działa i nie powinno:
Działa i powinno:
18 Faults Found:
00957 - Key 3
           37-00 - Faulty
Czy ktoś wie co może być przyczyną tak rozległych błędów?
MK mam na stole i nie widzę zimnych lutów.
widzę że MK masz AR ,musisz przekodować na AS to na początek ,a po drugie po co odcinałeś całe wiązki wystarczyło tak zrobić
Instrukcja dla wersji "do końca MY03":
1. Wyciągasz z kostki 20-pin w słupku B wszystkie kable poza 7 (masa), 2 (głośnik +) i 12 (głośnik -) i izolujesz wyciągnięte przewody.
2. Przekładasz pin 7 w pin 1.
3. Zakładasz 2 nowe przewody w piny 5 i 6. Skręcasz je ze sobą i prowadzisz podłogą do 20-pinowej kostki drzwi w słupku A - mostkujesz się odpowiednio z pinami 5 (pomarańczowo/zielony) i 6 (pomarańczowo/brązowy).
4. Zakładasz 1 nowy przewód w pin 4 (także prowadzisz go do słupka A, do 20-pinowej kostki drzwi - mostkujesz się z pinem 4 (czerwono/szary)
5. Zakładasz 2 nowe przewody w piny 3 i 11 (jeden prowadzisz do MCE - S280 a drugi do panelu bezpieczników - S23)
Jeśli chodzi o okablowanie - trzeba zastosować odpowiedni przekrój
- CAN: 0.35mm
- inklinacja: 0,5mm
- zasilanie do bezpiecznika S280: 2,5mm
- zasilanie do bezpiecznika S23: 0.5mm
CAN, zasilanie S23 i inklinację można uśrednić i zastosować 0.5mm - na bezpiecznik S280 taka grubość nie wystarczy więc zdecydowanie trzeba zaopatrzyć się w kabel 2.5mm.
wszystko ładnie opisał Barts na początku wątku,wg tego opisu wszystko zrobiłem i nie miałem żadnych błędów
AR nie przyjmuje kodowania - zapomniałem dodać w poście
Uciąłem i już nie ma co tego roztrząsać. A tak na poważnie - miałem gotowca i podmieniłem wtyczki.
Coś się uwaliło
Zastanawiam się jeszcze, czy to nie może być masa?
jak nie przekodujesz to nic nie zrobisz ,AR nie obsługuje elektryki z tyłu,ja ci powiem że nie robiłem żadnego kodowania i jak sprawdzałem vag-em wyświetlił się MK AS ,na 100% mam AR,posprawdzaj jeszcze raz kable wg powyższej rozpiski
Tył na razie jest odłączony całkowicie. Przód powinien działać, a nie działa i mało tego nie otwiera się klapa bagażnika i nie zamyka wlew paliwa. Nie pójdę dalej do póki się nie dowiem, co się uszkodziło lub zwarło.
Chodzi mi o to, czy ktoś wie czego może dotyczyć taka ilość błędów w MK?
to podłącz tył i dopiero sprawdzaj błędy ,bo z tyłu np centralny jest w tej chwili odcięty
---------- Post dopisany at 16:19 ---------- Poprzedni post napisany at 15:22 ----------
twoje błędy
01336 - Magistrala danych do systemu Comfort
37-10 - Uszkodzony - Przerywany
80-10 - Single -Wire Operation - Przerywany
01357 - Czołg Klapka Zamek silnika ( V155 )
29-10 - Krótki do Ziemi - Przerywany
01561 - Tylne drzwi z lewej
59-10 - nie można odblokować - Przerywany
61-10 - nie Czy De -Safe - Przerywany
01562 - Tylne drzwi w prawo
00957 - Klucz 3
35-10 --- Intermittent
00532 - Napięcie zasilania B +
37-00 - Uszkodzony
00466 - Moduł sterujący dla elektroniki kolumny kierownicy ( J527 )
00457 - Moduł sterujący dla Network ( J519 )
01559 - Kierowcy Drzwi
01801 - Lampka ostrzegawcza drzwi , od strony kierowcy ( W30 )
57-00 - Awaria obwodu elektryczne
01705 - Przełącznik wyboru dla Lustro- Adjust ( E48 )
27-10 - Nieoczekiwane Signal - Intermittent
01331 - Moduł sterujący drzwi , od strony kierowcy ( J386 )
01811 - Napięcie zasilania dla kontrolera przejścia ; Drivers Side ( J386 )
01802 - Drzwi lampka ostrzegawcza ; karnetów Side ( W36 )
01332 - Moduł sterujący drzwi , od strony pasażera ( J387 )
01812 - Napięcie zasilania dla kontrolera przejścia ; karnetów . Side ( J387 )
Podłączyłem wszystko:
1. Mam problem z komunikacją po CAN, ale rozładował mi się aku, więc teraz się ładuję - sprawdzę wieczorem, czy się nie poprawi
2. Działają wszystkie zamki drzwi
3. dalej nie działa otwieranie bagażnika
4. Działają lusterka
5. Nie działa otwieranie i zamykanie okien.
greg2505 - znam angielski i mogę sobie to przetłumaczyć (czołg?) - chodzi mi raczej o to, że ilość tych błędów powinna na coś wskazywać
Zamówiłem moduł BC - jak przyjdzie to sprawdzę, czy to nie moduł padł.
Tymczasem jakby ktoś miał pojęcie co może być nie tak byłbym zobowiązany.
Błędy:
Tuesday,11,February,2014,22:47:47:37412
23 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
           53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01331 - Unlicensed Version. Not all DTCs
           49-10 - will be decoded. - Intermittent
01332 - Unlicensed Version. Not all DTCs
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01320 - Unlicensed Version. Not all DTCs
01336 - Unlicensed Version. Not all DTCs
           37-10 - will be decoded. - Intermittent
01357 - Unlicensed Version. Not all DTCs
           29-10 - will be decoded. - Intermittent
01561 - Unlicensed Version. Not all DTCs
           59-10 - will be decoded. - Intermittent
01562 - Unlicensed Version. Not all DTCs
           61-10 - will be decoded. - Intermittent
00957 - Unlicensed Version. Not all DTCs
           35-10 - will be decoded. - Intermittent
           37-00 - Faulty
00466 - Unlicensed Version. Not all DTCs
00457 - Unlicensed Version. Not all DTCs
01801 - Unlicensed Version. Not all DTCs
           57-00 - will be decoded.
01705 - Unlicensed Version. Not all DTCs
           27-10 - will be decoded. - Intermittent
01811 - Unlicensed Version. Not all DTCs
01802 - Unlicensed Version. Not all DTCs
01812 - Unlicensed Version. Not all DTCs
---------- Post dopisany 17-02-2014 at 00:04 ---------- Poprzedni post napisany 12-02-2014 at 11:24 ----------
Po wymianie modułu okazało się że bezpiecznik był przepalony. Na nowy wszystko działa. Na starym po wymianie bezpiecznik dalej nie działają szyby, bagażnik i klapką wlewu. W jakiś sposób uszkodziłem moduł lub sam padł. Mod z szybami wykonany.
Z góry "sorry" jeżeli było gdzieś to ale nie mogę nigdzie znaleźć. Mam 4 x ES ale nie mam lampek (białej i czerwonej) w tapicerce. Czy można te lampki podłączyć gdzieś w drzwiach od silniczków, czy trzeba ciągnąć kabel od MK. Może ktoś wie gdzie się wpiąć.
Z góry dzieki.
Z góry dzieki.
przeczytaj post nr 48 w tym wątku tam masz wszystkie schematy, jak masz el szyby to lampki podłączasz do sterownika w tylnych drzwiach, nie musisz przeciągać kabli.
Przeczytaj też post 153 i 154
  • 3 miesiące temu...
panowie poprawcie mnie jeśli gdzieś mam błąd
mam 2x elektryka tylko bez żadnego dodatkowego oświetlenia
16 pinowa czarna kostka (konektor 2 ) w module komfortu
lampka oświetlenia nóg pasażera pin 1 masa (dowolna ) pin 2 -> pin 6 (w czarnej kostce w module komfortu)
lampka oświetlenia nóg kierowcy pin 1 masa (dowolna ) pin 2 -> pin 13 (w czarnej kostce w module komfortu)
lampka oświetlenia nóg za kierowca pin 1 masa (dowolna) pin 2 -> pin 14 (w czarnej kostce w module komfortu)
lampka oświetlenia nóg za pasażerem pin 1 masa (dowolna ) pin 2 -> pin 5 (w czarnej kostce w module komfortu)
lampki ostrzegawcze czerwone i białe
Lewy tył:
- Zasilanie lampki wsiadania i ostrzegawczej
(pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w lewym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 1)
- Masa lampek - dowolna
Prawy tył:
(pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w prawym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 2, zielono/niebieski)
tylko nie ogarniam przodu
pomorze ktos
Lewy tył:
Prawy tył:
pomorze ktos
Jeśli chodzi o oświetlenie nóg, lampki z MK są sterowane masą, więc wspólne jest +12 V z bezpiecznika S2 5A a nie masa jak napisałeś.
Pomyliłeś też strony - kierowca wpinasz w pin 6, a pasażer w pin 13.
Tak samo jeśli chodzi o ostrzegawcze to popatrz że napisałeś odwrotnie, ma być pin 2 na lewą stronę i pin 1 prawą. Tu sterowane plusem.
Przód ostrzegawcze - lewa i prawa tak samo:
Masa wspólna - pin 1 lampek podłącza się do pinu 21 w szarej kostce (32-pinowej) sterownika drzwi przy silniczku szyby. Pin będzie już, więc trzeba zmostkować (kolor brązowy).
Plus to pin 2 w lampce. Zasilanie lampek – pin 13 w 32-pinowej szarej kostce sterownika drzwi (nie jest obsadzony i trzeba użyć nowego pinu).
czyli powinno to wygladać tak
lampka oświetlenia nóg pasażera pin 1 stały plus 12V bezpiecznik nr S2 -5A pin 2 -> pin 13 (w czarnej kostce w module komfortu)
lampka oświetlenia nóg kierowcy pin 1 stały plus 12V bezpiecznik nr S2 -5A pin 2 -> pin 6 (w czarnej kostce w module komfortu)
lampka oświetlenia nóg za kierowca pin 1 stały plus 12V bezpiecznik nr S2 -5A pin 2 -> pin 14 (w czarnej kostce w module komfortu)
lampka oświetlenia nóg za pasażerem pin 1 stały plus 12V bezpiecznik nr S2 -5A pin 2 -> pin 5 (w czarnej kostce w module komfortu)
Lewy tył:
(pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w lewym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 2)
Prawy tył:
(pin 2, szaro/żółty) -> czarna kostka 4-pin (pin 3) -> czarna kostka 20-pin w prawym słupku B (pin 14) -> moduł komfortu, czarna kostka 16-pin (pin 1, zielono/niebieski)
Pytanko
wymieniam panel z 2x ele szyb na 4x
Jaki numer ma oryginalny czarny panel + przyciski na 4 ele szyby + składane lusterka (jeśli by się dało to ceny mniej więcej też proszę)
i dwa to czy z jakiegoś innego modelu podejdą p&p przyciski ? gdzieś kiedyś widziałem takie ładne chromowane w b6...
te chromowane przyciski to mod przekladasz je z b8 , a panel w etce szukaj :) ale w aso ci pewnie powiedza
Własnie zastanawiam się nad dodaniem light pakietu
Mój moduł to 8E0 959 433 BP - 433MHz, elektr lusterka, elektryczne szyby z przodu z tyłu korby
chcę dołożyć zamiast standardowych białych lampek w drzwi, po 50 cm pasek ledowy 12v wodoodporny podklejany pod drzwi. Efekt - wydaje mi się że będzie powalający.
Pytanie taraz jak to zrobić
dobrałem sie do kabli w drzwiach i kostce i brakuje 2 kabli - zasilającego lampke wsiadania i iluminacji klamki.
teraz czy muszę wymieniać mouł komfortu i ciągnąc dodatkowa kable do lampek czy jest inne wyjście.
Oki poradziłem sobie
Musiałem dokładać kable, bo nie miałem lampek w drzwiach
dołożyłem pasek led ( dioda 3528 60smd/1m wodoodporna ip65)
efekt :)
czakam na opinie
Czeka mnie demontaż 4 boczków.
Na ilu spinkach tapicerki trzyma się jeden boczek?
W ile zapasowych się zaopatrzyć?
10 wystarczy na wszystkie drzwi?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez leh
Panowie chcę dolożyć lampki w drzwiach (bialą i czerwoną) a, że po lekturze tego tematu mam sieczkę w głowie moje pytanie.
Do lampek ciągne 3 kabelki wg schematu? Post 47 foto 2.Potwierdzi to ktoś?
A jak jest z przodem jest taki schemat na przód?
Nic nie koduje bo MK tym nie steruje?
Mam 4 x prąd w szybach i moduł o nr 8e0 959 433 CN.
Edytowane przez krzysztof 36418
Jeden boczek to: 5 dużych i 2 małe.
Mi kolego poszło 9 spinek dużych i 2 małe na 4 boczki.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Edytowane przez Andrzej07
