Nosfer Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Hej Na biegu potrzebuję rysunek "składania" Regulatora temperatury nr 06b121111K - od dołu dochodzi oring i plastikowa objemka - potrzebuję kolejnosći w jakiej to się składa. Na szybko, bo mam właśnie rozgrzebane auto
Nosfer Opublikowano 8 Października 2010 Autor Opublikowano 8 Października 2010 Kurde, właśnie chodzi mi o to dolny wylot tego regulatora (obok śrubki nr 5). Idzie na niego Origng i taka platikowa obręcz.. I nie wiem w jakiej kolejnosći, bo prazy zdjemowaniu starego termostatu wypadło mi to pod samochód.. Teraz nie wiem jak to ma iść, a nie za bardzo termostat wchodzi mi na rurę jeśli złożę to razem..
ROBERT Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Z rys. ETKI mogę pomóc jedynie jeszcze takim rysunkiem
Nosfer Opublikowano 8 Października 2010 Autor Opublikowano 8 Października 2010 Dzięki Robert Niestety widocznie w etce tego nie ma. :gwizdanie:
M_ILES Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 U mnie o-ring byl u mieszczony na stale w plastikowym kolanie, napierw wcisnalem termostat (dolna rure) do tego kolana, potem metalowa wsuwka i gotowe.
Nosfer Opublikowano 8 Października 2010 Autor Opublikowano 8 Października 2010 U mnie o-ring byl u mieszczony na stale w plastikowym kolanie, napierw wcisnalem termostat (dolna rure) do tego kolana, potem metalowa wsuwka i gotowe. Tak zrobiłem.. Została mi jedna część I teraz nie wiem czy ona była w tym kolanie, czy co to k... jest.. Zaraz zalewam płynem więc zobaczymy czy to było potrzebne, czy nie.. :gwizdanie: [br]Dopisany: 08 Październik 2010, 19:08_________________________________________________
kokos Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 no to ladnie,a je sie jutro wezme za termostat
Rafal-L Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 ja tak samo jutro jade go wymienic:D
Musashi Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Uploaded with ImageShack.us cos takiego?
Nosfer Opublikowano 8 Października 2010 Autor Opublikowano 8 Października 2010 To ten sam rysunek, który wkleił robert.. Brakuje mi uszczelek przy wyjśćiu obok śruby nr 5
M_ILES Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Wg mnie to dolne podlaczenie termostatu to rodzaj szybko-zlacza, gdzie wsuwa sie rure spodniej czescie termo w plastikowe kolano, w ktorym na stale umieszczona jest dosc gruba, szeroka gumowa uszczelka (spece Audi twierdza, ze jest to 0-rnig niewymienialny, chyba ze wraz z cala czescia i wezem). Mam nadzieje, ze Ci sie udalo Pozdrowienia
Musashi Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 tam jest oring wewnetrzny i opaska zewnetrzna. pusc fotke tego co masz
Nosfer Opublikowano 9 Października 2010 Autor Opublikowano 9 Października 2010 Wg mnie to dolne podlaczenie termostatu to rodzaj szybko-zlacza, gdzie wsuwa sie rure spodniej czescie termo w plastikowe kolano, w ktorym na stale umieszczona jest dosc gruba, szeroka gumowa uszczelka (spece Audi twierdza, ze jest to 0-rnig niewymienialny, chyba ze wraz z cala czescia i wezem). Mam nadzieje, ze Ci sie udalo Pozdrowienia Problem w tym, że opaska *z ABS-u* jest +/- wielkości wewnętrznej średnicy kolanka.. I nie da się jej wcisnąć dalej niż na 1cm, do tego idze uszczelka *o-ring* - wtedy nie da rady wcisnąć termostatu, bo brakuje jakieś 5mm, żęby zatrzasnąć na termostacie spinkę z węża.. Po prostu nie ma opcji wsadzić głębiej tej opaski, a tym samym nie mnieści się termostat. - złożyłem to do kupy, nie cieknie. . Ale problem grzania/gotowania nie zniknął
Nosfer Opublikowano 9 Października 2010 Autor Opublikowano 9 Października 2010 A pompę wody sprawdzałeś ? 1. wsadziłem palucha po wyjęciu regulatora - łopatki są całe, nie da się ich przekręćić (pasek trzyma ).. Pozstało pytanie - czy przypadkiem ona się nie zatarła :?: - jak to sprawdzić ? -- Chłodnica zimna, dolny wąż od chłodnicy zimny.. Poluzowałem wczoraj śrubę od odpowietrzania ukłądu - mam wrażenie, że powietrze tam zbiera się cały czas.. lecą purchlaki praktycznie bez przerwy..
ROBERT Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 Może głupie pytanie ale płyn sprawdzałeś czy jest "czysty" ?
Nosfer Opublikowano 9 Października 2010 Autor Opublikowano 9 Października 2010 Może głupie pytanie ale płyn sprawdzałeś czy jest "czysty" ? Taa.. Czyścioch.. W zbiorniczku nic nie bulgocze.. Nawet bym powiedział, że nic się w zbiorniczku nie dzieje..
kokos Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 moze to jednak pompa,niedomaga?
Nosfer Opublikowano 9 Października 2010 Autor Opublikowano 9 Października 2010 moze to jednak pompa,niedomaga? A czy dolne węże byłyby chłodne gdyby to była pompa ? Wygląa jakby termostat nie otwierał a na 100% jest sprawny.. W ogóle nie ma obiegu i jest sporo powietrza w układzie.. Odkręćiłem odpowietrzacz i dopierdziela tam masa bąbli.. Ale wciąż nie ma obiegu na dole.. Ogrzewanie działa..
