Montaż i Działanie Webasto Diesel 1.9 2.0 TDI [ALL B6/B7]
wrclaguna
Webasto benzyna od środka
Jako, że posiadam nowy piecyk do benzynki, postanowiłem go rozbebeszyć :decayed:
Oglądaliśmy dzisiaj z Mario rozebrany na cześci piecyk leżący diesel.
On niczym się w konstrukcji nie różni od piecyka benzynowego. Jedynie rozpylacz jest inny. Obudowa piecyka, palnik, wirnik są takie same. EDIT: Tzw. 'jednostki rozpylające' też są inne. [według mojej prywatnej teorii kontroler też jest ten sam a jedynie VAGiem ustawia się typ piecyka: benzin czy diesel - teoria nie była weryfikowana jak na razie :!:]
Pare spostrzeżeń:
* by wyciągnąć palnik nie trzeba demontować piecyka, rozłączać układ chłodzenia, wystarczy zdjąć górną pokrywę piecyka (pod nią jest wentylator) - na pewno jest tak w przypadku piecyka pionowego. Według Mario poziomy piecyk trzeba odkręcić od podłużnicy by uzyskać do jednej ze śrub mocujących górną pokrywę piecyka. Nie trzeba rozłączać układu chłodzenia.
* by wyciągnąć palnik z obudowy piecyka trzeba wykręcić świecę żarową.
* NIGDY PRZENIGDY nie uruchamiać piecyka bez założonej górnej pokrywy ... :evil:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tak :) ogrzewanie postojowe masz.
Czyli powinien być jeszcze pilot zdalnego uruchamiania, zgadza się?
Tak powinienes mieć pilota :)
A jaki model auta masz ?
Jeszcze nie mam auta, ale na oku mam A4 B6 2004r , ktore wspomniane webasto posiada wg VIN.
Czasem wlasciciel moze gdzies zagubić pilota i nie ma go przy zakupie autka :wink4:
I co w przypadku zguby? Mozna kupic luzem i zakodowac pod auto?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Tak mozna kupic samego pilota i zakodowac pod sterownik .
Mam mały problem. żeby wyciągnąć rozpylacz muszę też wyciągnąć ten wiatrak z silniczkiem ??
Bo za chiny nie potrafię wyjąć tego rozpylacza:
Wzięte stąd: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=174594.0
Musisz odkręcić ten wirnik i wyjąć silnik nawiewu. Wtedy stanie się jasne czemu nie możesz teraz wyciągnąć tego rozpylacza.
Więcej zdjęć, schematów w podlinkowanym temacie.[br]Dopisany: 17 Grudzień 2011, 16:50_________________________________________________Tutaj masz dokładne wyjaśnienie czemu nie możesz wyjąć rozpylacza: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=163320.msg2799913#msg2799913
teraz jasne, tylko mam problem widzę, ktoś juz tu grzebał i ta śruba jest zjechana.....
Musisz unieruchomić ośkę silnika nie masakrując jej przy okazji. Plus kombinerki w łapki i próbuj .... Zapamiętując kolejność montażu elementów tego wirniczka.
blockout Ja też poproszę membranke. :naughty:
Rozebrałem ten rozpylacz paliwa. Membrana wytarta po obu stronach i lekka dziurka w niej. Także nie dziwić się że przez ten biały odpowietrznik woda leciała strumieniami jak przepuściłem na próbę.
Webasto po rozebraniu w środku wygląda dość dobrze, lekki nagar na wiatraku(metalowym) i na palniku. Dzięki AndyN za link - pomógł bardzo.
Świeca firmy beru - taka była montowana na pierwszy montaż??
Mały problem mogę mieć ponieważ ktoś upiłował trochę mocowanie obudowy i przy tym uszkodził obudowę piecyka nie wiem czy nie na wylot. :wallbash:
kiedy będą membranki bo webasto powinno już od miesiąca ogrzewać wnętrze :naughty:
Ja też poproszę membrankę - jeszcze nie rozebrałem pieca ale i tak warto się ubezpieczyć :)
jak bedzie trzeba placic za membranki dajcie znac na PW :wink4:
1) AndyN - 1 szt.
2) Aydaho -1 szt.
3) adamooo-1 szt.
4) David -1szt
5) ...
Dopisujcie się na kolejnych pozycjach listy, porządek będzie
byłem po membrany w piątek ale okazało się że urlop :no:
ale był telefon napisany i facet obiecał że będą na wtorek,środę i udało mi się po 65zł wynegocjować :good:
więc może jeszczę w środę uda mi się wysłać i jeszcze w tym tygodniu będziecie je mieli :>
piszcie na PW adresy do wysyłki
W którym miejscu piecyka jest to uszkodzenie?
Może na jednym z tych zdjęć będziesz mógł zaznaczyć miejsce uszkodzenia: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=163320.msg2781764#msg2781764
Zalej go wodą i zobacz czy nie przecieka w tym miejscu. Wodę możesz później wylać.
Lipa, bo jak się rozszczelni gdzieś w trasie ... :confused4:
