Montaż i działanie Webasto w silnikach 1.9 TDI i 2.0 TDI A4 B6 i B7
Webasto benzyna od środka
Jako, że posiadam nowy piecyk do benzynki, postanowiłem go rozbebeszyć :decayed:
I co się okazuje...
- część w której przepływa płyn jest nierozbieralna, zgrzana z obudową. Tam nie ma żadnych elementów cokolwiek uszczelniających i w przypadku rozszczelnienia pozostaje wymiana dolnej części pieca,
- komora spalania, to tylko kawał blachy z dziurami i nie może się zużyć... a jedynie usyfić na co oczywiście można znaleźć rozwiązanie :)
- piecyk można rozebrać (wyjąć komorę spalania) bez rozszczelniania układu chłodzenia.
A tera kilka fotek poglądowych
Chwatit :naughty:
To ten piprztyk? :kwasny:
On jest po prostu na wcisk?
Tyle zachodu żeby się do niego dobrać :confused4:
To chyba on... tak, jest na wcisk.
Co do smsa, to w piątek :wink4:
CO2 nie pomagały. Błędów brak. Rozebrałem webasto które okazało sie w idealnej kondycji nawet swieca jak z paczki
nie puszcza gdzieś olej na zewnątrz pieca czy tylko zbiera się w środku i spala lub paruje?
Tylko w środku wyciek paliwa minimalny ale powoduje nie ładny dym i nie równy dzwięk spalania. Zastanawiałem sie czy tego nie zakleić do próby. Postaram sie kupić ten element. W ostateczności demontaż i wymiana membramki. :hi:
zaklejenie nic nie da dlatego że membranka się rozpuszcza i dlatego przecieka i wcześniej czy później jej kawałki zatkają dyszę i wtedy może być problem z odetkaniem,
to ja ostatnio zmieniałem tą membrankę i było pełno syfu i zatkana dysza,(jak się zatka to może być nawet niemożliwe odetkanie jej ;( , mi się udało :) )
tutaj fotka ile syfu z umierającej membranki było u mnie
[br]Dopisany: 05 Grudzień 2011, 18:21_________________________________________________i od ponad dwóch tygodni webasto chodzi bez najmniejszego dymka
Czyli ta membranke czym zastąpiłes ?
sporo szukałem, najpierw chciałem wyciąć z membrany z pompy paliwa od ciągnika ale ona była gruba, (prawie 1mm)
i ostatecznie udało mi się znaleźć odpowiednio dużą z jakiś pomp paliwa ze starych amerykańskich kosiarko-traktorków,
oczywiście kupiłem nową jako część do regeneracji gaźnika z tych kosiarek(znalazłem tylko w jednym serwisie w mojej okolicy, koszt 70zł, i ona miała dokładnie taką samą grubość jak oryginalna
Patent dobry :naughty: Najwazniejsze ze dziala piec :)
pokaż fotki z przebiegu prac i jak dostać się do tego orurowania :) który rok tego piecyka ?
rok 2004 , fotki wrzucę w wolnym czasie a o jakie orurowanie chodzi ?
AAAA za 11 euro: http://www.ebay.de/itm/Batterien-Audi-A4-Standheizung-Fernbedienung-4061-LR61-LR61-AAAA-TP42-/150713910262?pt=Batterien_Akkus&hash=item23173fc3f6[br]Dopisany: 07 Grudzień 2011, 20:19_________________________________________________
Mógłby ktoś z Was zrobić zdjęcie czujnika płomienia w piecyku 'diesel' albo przynajmniej napisać jaki numer jest na nim wydrukowany? :notworthy:
To widze ze podobnie myslimy bo właśnie nową membramke mam z kosiarki tylko musze rozebrać to :hi: jak działa to super
Możecie sprawdzić w ETCE co to jest?:
8E0261565 ROZPYLACZ 363.08 446.59 0 0
8E0261565A ROZPYLACZ 394.90 485.73 0 0
w mojej nazywa się to "rozpylacz wstępny" :mysli: ale nie jest jednoznacznie pokazane co to jest
Pewnie to to :)
No, 'zadymiarze' .... :naughty:
Składać zamówienia.... :evil:
A masz możliwość zakupienia takiej membranki ? mój piecyk nie ma żadnych błędów, adaptacje i dawki ma ok a dymi szaro białym dymem jak lokomotywa ... wymieniłbym to sobie i powinno pomóc
chyba że macie inne pomysły skąd to dymienie ?
Najlepiej 2 membranek bo mi tez kopci..
AndyN sam widziałeś proces modyfikacji :polew:
Ale to już trzeba zaiwestować w solidny sprzęt do modyfikacji :polew:
Oprócz piłowania baterii trzeba coś modyfikować w samym pilocie? (podcinanie tych plastików)
nie-e
