Montaż i działanie Webasto w silnikach 1.9 TDI i 2.0 TDI A4 B6 i B7
Najlepiej poszukaj kogos z tym samym kodrm silnika i ori webasto, wez vin i problem rozwiazany ;) w serwisie zamowisz to co ma byc ;)
dzięki, aha i mam zawór blokujacy, kazdy 6 cylindrowiec go ma i przez to jest wiecej zamieszania.
Edytowane przez bosniak_sg
Można założyć bez tego szajsu, jest prościej
Ale pewnie nie będzie działało jak trzeba.
Nie wiem jak z kodowaniem ale ja kupiłem piec z zaworem ale zrezygnowałem z jego montażu i działało do tej pory :) Wczoraj niestety mi piec nie odpalił, mam nadzieję że to jakaś pierdoła będzie bo już mam dość wyciągania go z auta :facepalm:
Edytowane przez ruks
Bo w 4 cylindrowcach nie występował zawór.
Co nie przeszkadza w tym że można go założyć bądź pominąć w 6 cyl :decayed: Mnie zależało żeby piec dogrzewał zawsze silnik nie tylko wnętrze więc zawór leży gdzieś w garażu bo go pominąłem mimo że go posiadam
Witam Panowie :)
Mam do Was pytanie im więcej czytam tym głupszy jestem już powoli nie wiem nic... mam a4 b6 1.9tdi :) ostatnio odnalazłem u siebie takie kable...
zaraz sobie pomyślałem to pewnie webasto ;) poszperałem sprawdziłem numery wtyczek bingo :) dodatkowo w aucie mam pokrętło od sterowania fisem koło lewarka biegów to też dobry znak teraz pytanie....
Jakie dokładnie webasto do mnie spasuje, w etce znalazłem info że sterownik jest pod tylną lampą niestety dziś tam grzebałem nic nie ma nawet wtyczki....... czy może mi ktoś dokładnie to wytłumaczyć ?
Właśnie wyczytałem, że nie mogę mieć pionowego bo mam tam ic :( rozumiem, że nie da się pionowego obrócić żeby pracowało poziomo ? :)
PS 2-ch Panów wyżej proszę o info ile chcą za te elementy co wymienili :P dzięki :)
Edytowane przez _Piotrek
Ta duza kostka to jest od webasto ;) , mala nie wiem od czego. Jakich elementow szukac?
Wszystko co w pierwszym poscie tego watku bedzie pasowac. A piec pozoimy, tez mialbym na sprzedaz :)
Sterownik webasta montowany jest na webascie wlasnie a nie pod lampa. Sprawdz czy masz pompke paliwa przy tylnym prawym kole ( pod oslona progu )
Edytowane przez niestandardowy
Witam Panowie :)
To co jest w okolicach tylnej lampy to wzmacniacz antenowy, przydatny jeśli chcesz mieć też sterowanie pilotem. Przyjedz kiedyś na spot do GK http://a4-klub.pl/index.php?/topic/14830-spociki-krakowskie-wtorek-godzina-2000-galeria-kazimierz/page-5126#entry4206669 to się poszuka zaginionego piecyka :wink:
Jak wpiąć się w zbiornik paliwa?
Zakup sobie czerpak paliwa przewierc na niego otwor i wprowadz do zbiornika.
Czerpak kosztuje 140zł. Troche drogo.
ORI pompa pod webasto jest sporo droższa. Ja kupowałem ujećie paliwa za jakieś 60 PLN ale to było dwa lata temu
A można przewiercić otwór i wcisnąć na ciasno wężyk? Czy zbiornik musi być szczelnie zamknięty?
Ja bym wolał mieć szczelny. Poza tym dekiel pompy jest niżej niż najwyższy punkt zbiornika...
Czerpak na allegro znajdziesz juz za 40 zl. ....
Wpisz " ujecie webasto " ...
Już zamówiłem :hi:
Pod który pin mam się podłączyć do klimatronika żeby webasto włączało nawiew?
jak ori webasto to nie musisz się wpinać, komunikacja jest po canach (komfortu)
