Montaż i działanie Webasto w silnikach 1.9 TDI i 2.0 TDI A4 B6 i B7
Możesz podać nr części dla potomnych?
Czujnik Płomienia - nr. części 3713898 volvo
Witam. Wiem że to nie dział wróżenia z fusów, ale może ktoś miał taki przypadek i wie w co celować/sprawdzać
Pacjent to A4 B6 1.9 tdi(avf) do wczoraj webasto chodziło wzorowo. Dzisiaj rano przy odpaleniu też bez niczego poczym zaczęło dymic jak przy wyborze papieża...
Jakich kolwiek błędów brak, chodzi cicho, w samym piecu nic nie stuka itp. grzeje normalnie tylko że lecą kłeby dymu i nie mam pomysłu co może byc powodem tak nagłego dymienia
Za wszelkie rady będe bardzo wdzieczny :)
Pewnie pękła membrana w rozpylaczu.
Edytowane przez ruks
Witam,
Mam taki problem u siebie w webasto. Mianowicie po dopaleniu chodzi 2-3 min, pompka podaje paliwo 11-13ml po czym wyłącza się i wyskakuje błąd brak powstania płomienia, dodam, że świeca i pompka wspomagająca jest sprawna. Wczoraj wyciągałem webasto w celu sprawdzenia czy czujnik płomienia nie jest zaklejony sadzą i nie jest, dmuchając ustami w dyszę czuć wyraźny opór czyli membrana nie jest przerwana i stąd pytania:
1. Ile ml paliwa powinna podawać pompka przy starcie?
2. W jaki sposób sprawdzić rozpylacz?
3. W jaki sposób elektrycznie sprawdzić czujnik płomienia?
Z góry dzięki za odpowiedź
Edytowane przez iceman__89
Witam.
Teoretycznie sprawa jest łatwa ALE nie do końca.
Osobiście nie mogę sobie poradzić z adaptacją pilota do webasto.
Pilot sprawdzony i nadaje sygnał ( baterie AAAA 3szt. są nowe )
Adres 18-Ogrzewanie pomocnicze > IDŻ>Adaptacja>kanał 04>odczyt> nowa wartość =1> test i wtedy mamy w ciągu 30sekund wcisnąć przycisk ON na pilocie
W pierwszym polu powinna pojawić się wiadomość "nadawanie" a u mnie po 1sekundzie zmienia się na B/D i po 30sek. wyskakuje " Nie rozpoznano"
W blokach pomiarowych w grupie 007 w pierwszym oknie jest parametr " Remote control R64" w moim przypadku mam info " acitve " i nic się nie zmienia.
Czy ktoś ma więcej doświadczenia w temacie. Prosił bym o pomoc.
Witam ,a u mnie dziś przy -23 wystartowało ładnie webasto i w trasę po przejechaniu tam może 20 km wyłączyło się.teraz problem wiem że pompka nie chodzi bo nie słychać jej , wężyk odłączyłem przy webascie i paliwa nie podaje ,może coś zamarzło ?paliwa połowa baku ,może ktoś podpowie gdzie szukać ,pozdrawiam.
Witam
Chciałbym zamontować WEBASTO w moim Audi A4 B6 1.9TDI AVF Avant 2004r. Potrzebuje pomocy przy zakupie odpowiednich części najlepiej używanych, ewentualnie brakujących dokupienie nowych oraz montaż tego wszystkiego najlepiej w Krakowie.
Witam
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/370444-webasto-b6-b7-diesel-komplet-19tdi-20tdi/?hl=webasto
Witam,
podłączę się do tematu z pytaniem o pompkę dozującą paliwo... znalazłem w necie pompki OE do naszych ogrzewań postojowych http://www.pompa-paliwa.pl/pl/p/pompa-paliwa-dozujaca-do-ogrzewania-postojowego-VOLVO-V70-D5-185-KM-rok-2001-2007-OE-22451702-NORDIC-AB-912D952DW-3%2C1-5-KW/7464
czy może ktoś kupił tam pompkę i może potwierdzić czy warto kupić zamiennik czy lepiej brać oryginał? Cenowo fajnie to wygląda bo z przesyłką 150zł....
Przy okazji zapytam... ostatnio wymieniłem membranę w regulatorze ciśnienia i teraz pompka nie ma siły przepchnąć ciśnienia żeby pokonać membranę. Jak podaję paliwo ze strzykawki to ogrzewanie odpala i działa OK ale jak pompuje pompka to jest "No Flame" i teraz pytanie: czy wymieniać pompkę czy regulator? W tej chwili jak odpalę ogrzewanie z pilota to pompka chwile pompuje a potem cichnie jakby nie mogła pokonać ciśnienia. Po odłączeniu przewodu paliwowego pompka dozuje kropla po kropli ale bez większego ciśnienia... jakie powinno być prawidłowe ciśnienie z pompki? Ma ktoś może filmik jak jak prawidłowo powinno wyciekać paliwo z przewodu pompki webasto?
Gdzie znajduje się centralka pilota webasta.
za lewym boczkiem bagażnika pod tylną lewą szybą, tuż pod wzmacniaczem antenowym. Na tym samym uchwycie co sterownik haka i sterownik kontroli ciśnienia opon
Przeczytałem parę instrukcji montażu i dla pewności chciałbym usłyszeć potwierdzenie .
Kpl mam z v6 2.5,czy ten zawór mogę wywalić ?
Wąż od pompki wody ciągniemy do dolnego króćca nagrzewnicy ?
Wąż od webasta łączymy z wyciągniętym z nagrzewnicy ?
Ewentualnie można połączyć się z górnym wężem (chyba lepszy dostęp)
http://allegro.pl/webasto-dogrzewajace-audi-a4-b6-b7-8e0820035b-i5751570272.html
Witam serdecznie. Panowie czy ten piec będzie pasował do mojego auta. Mam ori webasto Ardic 912-d 4,7 kw. Mój cieknie aż z wydechu ropa leci, nie działa i zamiast regeneracji chciałbym kupić nowszy po 2004r które były poprawione i jeszcze pytanko czy inny pięć podlacze pod swój sterownik czy muszę mieć piecyk już ze sterownikiem? Mój sterownik to: 8E0265105A. Dodam że piec z aukcji wygląda tak samo, również mam taki zawór przy swoim piecyku.
Jak kupisz piec po 2004 to tez na 99.9% podajnik będzie już do wymiany. Nowy około 400zł, stronę wcześniej pisałem numer cześci
Masz na myśli rozpylacz paliwa?
Poleciało z pokładu lotniskowca
Podajnik, ale mówią też na to rozpylacz
To chyba będę musiał zainwestować, chociaż wymiana jest trochę problematyczna. Ostatnio jak regenerowałem to urwał się gwint na wirniku. Na szczęście znalazłem używkę wirnik ale drugim razem może się tak nie poszczęścić
Panowie ! Powoli przymierzam się do montarzu webasto u mnie :)
Powiedzcie mi proszę czy potrzebuję przełącznik obok zapalniczki w b7 czy obsłużę go za pomocą manetki ?
