Montaż i działanie Webasto w silnikach 1.9 TDI i 2.0 TDI A4 B6 i B7
super dzięki za szybką odpowiedź . macie jakieś zdjęcia albo parametry takiego pilota , czy po prostu szukać po modelu auta
Webasto dokładane czy fabrycznie.
Musisz zobaczyć jaki model webasto tam siedzi.
fabryczne
Pilot jest jeden do B6/B7. Działa jednokierunkowo. Taki jak w wątku poniżej. Trudno go dostać.
Cena zaporowa:
WWW.OLX.PL
349 zł: 349 zł: Oryginalny pilot do webasto Audi sprawny 8E0909507
Edytowane przez kqba
Cena zaporowa:
WWW.OLX.PL
Dzieki wielkie za pomoc .
Czy muszę dokładać panelu menu w tunelu wraz z okablowaniem do podlaczenia aby móc odpalić  webasto, skoro będę korzystał tylko z pilota, oraz pytanko z innej co w przypadku wpięcia instalacji od pieca webasta jeśli w słupku A kierowcy, nie ma ani żadnej pustej wtyczki czerwonej i białej
Edytowane przez sirmonk
Literowka
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie do autora @wrclaguna mam Webasto ale nie mam pilota i w sumie nwm jak je odpalić sprawdzić ? Pomożesz ? Audi Q7 2006.
chętnie też kupie do niego pilot
  • 4 miesiące temu...
Panowie do której kostki w klimatronicu trzeba podać plus żeby zaczęło pracować?
proszę o pomoc
W poradniku jest napisane ,że wyciągamy dolny przewód idący z nagrzewnicy na zdjęciu widać  na górnym dorabiany wąż i opaskę .
Opis w webasto-russia.ru/doc-montmanual-AUDI-A4-2006-1.9-2.0-d-TTC-en.pdf  mówi o dolnym.
Jak to jest poprawnie ??
  • 2 miesiące temu...
Witam A4 b7 3.0 TDI webasto Ori, samochód kupiony 8 miesięcy temu (nie mam pojęcia kiedy było używane Webasto). Odpaliłem dziś Webasto podymiło na biało i przestało lecz jak się rozbuja dymi na czarno i zieje ogniem, błędów brak, miał ktoś taki przypadek? Kolejna próba uruchomienia już brak białego dymu ale ogień jest przepalilem 30min i bez zmian.
IMG_20231125_122040.thumb.jpg.a4a9e5969d0b2f3cb7762263ef75824e.jpgIMG_20231125_122040.thumb.jpg.a4a9e5969d0b2f3cb7762263ef75824e.jpg
Wygląda na rozpylacz do wymiany. Do kupienia w Volvo numer 3731100
Edytowane przez biggman
Dziękuję za podpowiedź ??
Najlepiej by było wyjąć i rozebrać piec. Może ma za dużo nagaru w środku? Chociaż obstawiałbym rozpylacz.
Ja ten rozpylacz reanimowałem i śmiga już trzeci rok. Praktycznie zero dymu. Lekki przy odpaleniu i gaszeniu pieca.
Zamówiłem rozpylacz na dniach będę działał, odezwę się po pierwszej próbie.
Witam ponownie, po zmianie rozpylacza Webasto na nowy włącza się na chwilę max do 2 min i wyłącza się  i tak w koło. Paliwo pół zbiornika temperatura na zewnątrz 0°C, volty na Aku są, błędów zero. Zauważyłem że przy wyłączeniu się Webasto wywala płyn ze zbiorniczka przy odkręconym korku i nie mogę odpowietrzyć układu chłodzenia, czy ta wtyczkę na pompce obiegu v55 mozna ją obrócić ? I pompka odwraca kierunek obiegu?
Patrzylem na krotko pompkę i dokładnie tak będziesz miał obieg w drugą stronę czyli w tym przypadku do zbiorniczka będzie pchać
Ok dzięki za info sprawdzę na dniach
Tak jak myślałem nie ma możliwości obrócenia wtyczki. Ktoś miał podobny problem?
Edytowane przez Kołacinka1995
