[B5 AHU] Bardzo proszę o sprawdzenie logów
glownie chodzi o to ze kopci na czarno przy przyspieszaniu przez co tez nie przeszedl przegladu.
000, 001, 002
003, 004, 007
013, 014, 018
023
Basic settings 000, 003, 004
DYNAMICZNE
[br]Dopisany: 09 Październik 2010, 18:00_________________________________________________odswieze temat bo dodalem dynamiczne a watek odszedl chyba na ten czas w zapomnienie
Termostat do wymiany,szczelnosc dolotu i wezyki cisnieniowe do sprawdzenia.Niedoladowanie masz.Jezeli to nie pomoze,to ktos mogl dlubac przy zaworze upustowym
chodzi ci kolego vauxhall z ta szczelnoscia dolotu i wezykami cisnienowymi do turbiny tak? a z tym termostatem to po czym wnioskujesz?
masz nie szczelny dolot
termostat kup w aso
dawka jałowa jest spora, możesz pobawić się vagiem z tym
No dawka musi byc duza jesli ma juz taka przy 72 stopniach.
Macie namiary na jakis schemat wezy podcisnienia do ahu? Szukalem na forum ale jest do chyba wszystkich silnikow oprocz mojego. Sprawdzalem tam wezyki jakies przy turbince no i te co sa w materiale sa w oplakanym stanie, nie sa dziurawe ale od nowosci sa poprzecierane i zmurszale.
W jednej laczce gumowej dolotu byla dziura, zostalo wymienione to i nic, dawka vagiem tez zostala zmniejszona i tez nic to nie dalo, czy wymiana termostatu bylaby tu konieczna? I co myslicie o przeplywce? A tak wogole to jeden mechanior powiedzial mi ze jest pewien ze to lejace wtryski hm, ja tam nie wiem :confused4:
moze jeszce gdzies indziej jest dziura w dolocie ...
Kolego, przeformatuj wyświetlanie komórek swoich logów z dat (wartości domyślnych) na wartości liczbowe, bo w ten sposób, to więcej domyślania się, niż analizy.
dostajesz diagnozę i jeszcze się pytasz czy wymiana termostatu jest konieczna, słuchaj mechanika, "może mieć racje" :> potem pochwal się efektami dla potomnych, a jak chcesz naszej pomocy najpierw zrób wszystko co proponowaliśmy a potem komplet logów i będzie ciąg dalszy doprowadzania silnika do ładu
a te logi sa po usunieciu nieszczelnosci? jezeli po to byc wciaz masz nieszczelnosc w dolocie. oczywiscie moze byc wciaz problem z podcisnieniem.
skup sie na tym, przeplywki i wtryskow narazie bym sie nie czepial
termostat do wymiany, ale to sa sprawy niezalezne.
te logi sa przed zlikwidowaniem nieszczelnosci i termostat juz wymieniony, zaraz jade do mechaniora wzialem wolne specjalnie zeby to zalatwic, zaczniemy od podcisnienia
Szkoda czasu na podcisnienia.
Dziura jest na laczniku miedzy rurą dolotową a kolektorem ssącym.
byla owszem ale zostala zlikwidowana tydzien temu. Wrocilem od mechaniora i zmierzylismy jakosc spalin i wynik zmiescil sie w granicy bledu wiec najwyrazniej jak oddalem auto do przegladu przed wymienionym termostatem silnik nie nagrzewal sie do wiecej niz 75 stopni i zapewne dlatego taka mieszanka jemu wyszla, teraz jak mam nowy termostat to nagrzewa sie silnik juz do 90 stopni i moze jest dlatego ta emisja mniejsza. Tak czy inaczej zbyt wolno sie nagrzewa i termostatu bede szukal oryginalnego albo jakiegos lepszego.
Emisja moze i sie zmniejszyla,mam taka nadzieje bynajmniej ale denerwujace kopcenie pozostalo i tak samo denerwujace milion mozliwych jego przyczyn. Czy moze po wyminianie termostatu na lepszy zrobic znowu logi i cos tam moze wyjdzie?
na rozgrzanym silniku zrób logi:
01-Engine/grupa 007
17-Instruments/grupa 003
i się zobaczy czy termostat ok,a co do kopcenia no to nadal coś nie gra, zrób komplet logów
na jaki kolor kopci: biało-szary, niebieski czy czarny? czy podczas jazdy też kopci? cały czas czy tylko w momencie dodania gazu? na jaki kolor?
wywala czana zaslone dymna tylko na mocniejszym gazie, logi zrobie i dodam pozniej
dziura w dolocie... albo w intercoolerze...
skad te przekonanie do tych dziur przemik?
no bo to jedna z trzech opcji, logi pokażą czy dolot już szczelny, jak masz gdzieś rury dolotu spocone olejem masz nie szczelność
ja obstawiam za dużą dawkę i lejące wtryski
ile ci pali na 100km? no i gdzie jeździsz, miasto? trasa? czy mieszany?
pytanie do przemika - można na podstawie logów zdiagnozować lejące wtryski? jak można to na podstawie której grupy?
Przy VP37 - praktycznie to nie.
Teoretycznie mozna sobie wyrobic jakis tam pogląd na podstawie 001 i 013 ale to spora loteria.
no właśnie, widziałem przypadek że 001 i 013 ok a 3 wtryski z 4 lały..
