[ALL] vag com a vista ? problem
witam,
mam problem otoz vista znajduje mi kabel jako com 6 albo com 7 a nie mam zajetych innych portów przez drukarki itp:
gdy chce odinstalowac tr glowne porty usb albo te uniwersalne kontrolery to albo nie działa mi zadne usb i nie wykrywa kabla albo wyswietla sie niebieski ekran ze cos jest nie tak i resetuje kompa
macie moze jakies rozwiązanie ?
pozdrawiam
Tez mialem klopoty z Vista(nie wykrywanie vag'a, zrywanie polaczenia z samochodem) i przesiadlem sie na XP. Juz nie zrywa polaczenia, ale tez nie laczy sie z wszystkimi modulami (a tak naprawde to laczy sie tylko z silnikiem i ABS). Nadal walcze, bardziej z brakiem wolnego czasu, niz z VAG'iem :), ale walcze.
Napisz jaki VAG kupiles i gdzie.
Zmien to na jakiś COM od 1 do 4 w ustawieniach windowsa i w ustawieniach VAGa ustaw ten sam port i będzie działać - aczkolwiek z Vistą możesz mieć roblem.
no własnie nie wiem jak go zmienic na port jaki kolwiek od 1 do 4
kabel pozyczyłem od kolegi, kupił z viakenu, a vag coma mam 3.11, 4.09 i 7.04 :) no ale zaden sie nie łaczy przez to ze nie moge ustawic odpowiedniego coma
Witam aby zmienić numer portu com wybieramy: klikamy prawym klawiszem myszy na mój komp, potem przechodzimy w zakładkę sprzęt i klikamy menadżer urządzeń. Następnie wybieramy z listy Porty Com i LPT, klikamy na interesującym nas prawym klawiszem i wybieramy właściwości.Potem przechodzimy do zakładki ustawienia portu i wybieramy opcje zaawansowane, tam możemy bez przeszkód zmienić numer naszego portu na wymagany. pzdr :a4fan:
no własnie juz do tego doszedłem wczoraj, z tym ze i tak najpierw sformatowałem sobie dysk :wallbash:
kabel mam na com2 ale i tak nie wiem czy w menadzeze urzadzen wyswietla mi sie ze com 3 i com 4 sa uzywane jak nie mam nic podlaczonego oprocz kabla :mysli:
dzisiaj wieczorem zobacze czy wszystko bedzie działac
dzieki za odp
pozdro
Jeśli piszę "in use" to nie są używane tylko są do użycia taka pierdoła :D :a4fan:pzdr
no mówiłem ze vista jest popier...
wprowadza w bład klienta :kox:
basket u mnie ta zmiana nie zadzialala :thumbdown:
Coraz gorzej wnerwia mnie ten system :rant:
za bardzo sie podniecilem, kabel działa ale teraz program sie zawiesza i wyskakuje okienko ze vag com przestał działac i dwie opcje : wyszukaj rozwiazanie online albo zamknij program :bicz:
mam vaga 311, moze za starej daty jest ?
popróbuje na nowszych, moze sie uda[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2007, 07:00 _________________________________________________udało mi sie połączyc 1 raz i wyszedł bład :
01117 Sygnał ładowania generatora terminala DF
o co chodzi ?
Uruchom program jako administrator, przy wielu programach pomaga.
działa, wielkie wielkie :notworthy:
sokolnh to powiedz jak zrobiles. Bo ja jakos nie moge :wallbash:
tak jak Adecneo napisał zmieniłem we własciwosciach uruchom program jako administrator
prawy przycisk na ikone vaga, własciwosci => zgodność => zaznaczyc uruchom jako administrator
Gdzie sie zmienia to wiem ale u mnie po tym zabiegu vag nie widzi kabla wogole na zadnym porcie.
Nic bede jescze walczyl z tym.
a sterowniki do kabla zainstalowałes ?
sokolnh za kogo Ty mnie masz??
Taki durny to ja nie jestem.
Pare razy instalowalem program i sterowniki ale trzeba probowac dalej.
Zresztą jakbym nie zainstalowal to by w menedżerze urzadzen byl pokazane ze jest cos nei tak ze sterownikami.
sory nie chciałem cie urazic :)
no ale skoro wszystko masz tak jak ja to nie wiem czemu ci nie znajduje
a jaki ci sie wyswietla komunikat ?
A moze mi ktos z Was powiedziec dlaczego przy ustawieniu Vaga w tryb admina i zgodnosc z XP , Vag 704 i interfejs od Yaska z forum VW nie chce sie wogole polaczyc z moja audi A4? Niby interfjes jest wykrywany przez Vag ale nie moze sie polaczyc z zadnym sterownikiem, dlaczego?
