JeleniA4 spot info w pierwszym poście
arre
I jest i nowa fura af35ffa676f34a2cf33febb5100e1c94.jpg jeszcze tylko ogarnąć i będzie git pod lawete ;-)
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
To teraz bedziesz prawdziwy mirek laweciarz :decayed:
  • Odpowiedzi 4 tys.
Arek wrzuć mi SMS z numerem do szwagra
Wysłane przez Tapatalk
wrzuce CI jak nie zapomne ale on i tak na mazurach teraz do nastepnej niedzieli :decayed:
:hi:
czesc piczko zachlales ryja wczoraj? :decayed:
Tak jest ;-)
no ladnie i beze mnie ;P
czy oprócz alkoholików jest tu ktoś jeszcze?? :P
te tany tany uwazaj by CI forma nie spadla :decayed:
tak
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
uffff
:) forma jest dobra ;)
tak
x2
Sorry, że tak debilnie zapytam, ale co to jest tototo takie białe przy lampie? W środku jest śrubka i można tym kręcić w lewo i prawo, ale nic się chyba nie działo jak kręciłem :eusathink:
Wydaje mi się ze piszesz o srubce do ustawiania lamp
Właśnie dlatego pytam, bo zdaje mi się, że inaczej teraz świecą :wacko: idę chyba sobie to ustawić, póki ciemno :grin:
Jak wyskoczyła kulka to możesz kręcić do usranej śmierci [emoji2]
Mieliście kiedyś do czynienia z błędem 01247 Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115 obiawy są nastepujące : nie palą się żadne niepokojące kontrolki wszystko jest w porządku prócz falujących obrotów w zakresie 1300/1500 a przy zmianie biegów bardzo wysoko wkęcają sie obroty < wrażenie jest takie jak bym nie popuszczał sprzęgła a wciskał gaz do oporu > . Odpala normalnie, nie gaśnie. A i bardzo mocno daje spalinami coś tak jakby miał za bogatą mieszankę i jej nie spalał.
Wyjeb prawe nadkole i zerknij do filtra evapu. Pewnie jest pełny. Jak nie to trzeba sprawdzić zawór na filtrze powietrza czy działa prawidłowo.
Witajcie dawno mnie tu nie było, planujecie jakiś spot w najbliższym czasie?
