[B5 AEB] Proszę o analize błędów
jak w temacie, wiem że sonda lambda do wymiany i czujnik G62 ale reszty nie wiem
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 557
Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
28-10 - Short to B+ - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded (Engine Warranty VOID! :-)
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 8
Component: öö8D08
Coding: 00040
Shop #: WSC 06152
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D9 919 033 C
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D08
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T2718939 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
00543 przekroczona max prędkosc silnika
ktoś walił, w gaz do odcinki
zacznij od wymiany czujnika temp.
sprawdz w blokach pomiarowych jak pracuje sonda i czujnik
ale wiesz tych błędów z sondą nawet nie da sie wykasować :mysli:
zagadaj do moskala bo z tego co kojarze to ma jeszcze sonde u siebie z aeb i ona nie swirowala, przeloz z cala wiazka i zobacz czy bedzie blad dalej
czujnik G62 kosztuje chyba 40-50zl
czujnik wymieniłem i to samo, sonde kupilem używaną i tez nie działa. :thumbdown:
