aju Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 Witam Czy w A4 b5 avant bez quattro jest jakaś regulacja kątów zawieszenia? np //--\\ i \\--// (patrząc od tyłu) oraz jak by patrząc od dołu //--\\ i \\--// jedni mówią że są inni że tylko w Q więc już nie wiem
Buba Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 chodzi ci o przod czy tyl?? Z przodu przeciez koncowka drazka kierowniczego mozesz robic negatyw albo pozytyw no ale bedzie ciac opony
Dev Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 Witam Czy w A4 b5 avant bez quattro jest jakaś regulacja kątów zawieszenia? np //--\\ i \\--// (patrząc od tyłu) oraz jak by patrząc od dołu //--\\ i \\--// jedni mówią że są inni że tylko w Q więc już nie wiem tylko w Q, w ośce masz wahacz wleczony
aju Opublikowano 17 Października 2010 Autor Opublikowano 17 Października 2010 a czy on może się w jakiś sposób rozjechać? i czy to się naprawia? bo znajomemu koła stoją bardziej jak by schowane na górze niż na dole, porównując do mojego auta, choć porównanie jest słabe bo ja mam 19ki a on 15ki
Dev Opublikowano 17 Października 2010 Opublikowano 17 Października 2010 czesto dzieje sie tak gdy łozyska są uszkodzone tylne koła nie sa na 0 Zbieżność kół, tył: 1BA,1BP: 0°20' +15'/-10' 1BB,1BT: 0°28' +15'/-10'
Grzesiekkbc Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Koledzy a takie pytanie czy idzie jakoś zniwelować ścinanie opony na przodzie. Mam gwint i auto na 18" 225/35. Obniżone jest jak A4 aju. Ostatnio zauważyłem że koło na tyle ma delikatne luzy (pewnie w/w łożysko) i na tym miałem ustawianą zbieżność, czy to może być powodem, czy da się to ustawić tak jak pisał kolega za pomocą końcówek drążka?
Dev Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 scina od srodka? jak tak to tzreba lekko skorygowac[br]Dopisany: 19 Październik 2010, 21:22_________________________________________________ bedzie lekko poza zakresem
Grzesiekkbc Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Od środka tnie tak jakieś 2cm widać że bierze. Kurde w tym problem że u mnie w okolicy każdy mówi że po 1 nie idzie na czymś takim jeździć a po 2 że po co ci takie niskie auto i na tym się kończy rozmowa, nikt się nie chce podjąć
Dev Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 a zbieznosc ustawiales na tych kolach czy innych ????
aju Opublikowano 20 Października 2010 Autor Opublikowano 20 Października 2010 zbieżność rób na kołach na których będziesz jeździł jak masz duże przeskoki w rozmiarze, ja np zrobiłem zbieżność na zimowych 16kach kiedyś i jak założyłem 19ki to zaczęło je brać od środka.... [br]Dopisany: 20 Październik 2010, 16:37_________________________________________________aha i panowie kolega się pyta czy ma zobaczyć łożyska kół czy jakieś łożyska wahacza wleczonego jeśli takie występują
