[B6 AVF] Zaślepienie i wyłączenie programowe EGR
wężyki wyjmij i podeślij dla mnie. zrobie z nich przewód do sprysków :wink4:
W niedużych pieniądzach kupisz ładne silikonowe. MOje już trochę zmęczone są.
Ja nie mialem problemu zoltej kontrolki na blacie :mysli: Moze masz nowszy soft silnika? Moj wozek jest 2 lata starszy...
zaslepiłem wezyk przy egr i sprawdzilem po paru km vagiem i wyszlo to:
19586 - System recyrkulacji spalin: przekroczono granicę regulacji
P3130 - 35-10 - - - Sporadyczny
skasowalem przejechalem znowu kilka i pojwaila sie zolta kontrolka na desce :evil:
i oczywiscie ten sam blad.
no to samo co u mnie było. W sumie jeździłem z tym błędem ponad 3 miesiące.
e.... czyli da rade z tym zyc :kox:
jak robilem logi gr 3 to:
poz. 2 ok. 250
poz. 3 ok. 450
a poz. 4 89
Skoro lapiecie bledy widocznie soft rozni sie z furkach z 2002 i 2004 bo u mnie zero bledow i kontrolek. Macie tak jak w B7 :kox:
juz duzo poczytalem na ten temat ale nie wiem od czego zaczac
moze zaczne od opisu
na poczatku jak auto tracilo moc to wystarczyla wlaczyc i wylaczyc kluczyk teraz poprostu jest w mocny jak powinien a czaqsami jest jakby slabszy o polowe tego co ma
teraz nawet nie pomaga juz wylaczenie kluczyka
czytalem o zaworze n75 i o przewodach
wydaje mi sie ze turbina jest w porzadku bo nic nie kpci nie stuka jest cicha prosze o pomoc
kolego to nie jest miejsce na twój problem. egr nie ma nic wspólnego z tym co piszesz.
poszukaj w wyszukiwarce pod hasłem "notlauf" i znajdziesz odp na swoe pytanie[br]Dopisany: 02 Listopad 2010, 07:16_________________________________________________wracając do tematu. ecu nie wychwyci mechanicznej usterki,coś mu ten sygnał musi podać,tzn jest jakieś gówienko które reaguje na zmiany podciśnienia w wężyku i podaje wyniki do ecu.
w takim razie co to jest?
ECU "widzi" że po wysterowaniu zaworu N18 wartości "z gr. 003" nie zmieniają się i wywala błąd :wink4:
no nic, i tak musze do vaga sie podpiąć to przeprogramuje. efekt jest na plus,już kilka dni jeżdże z odłączonym EGR i widze zdecydowaną poprawe.następnym krokiem będzie wstawienie flanszy w jego miejsce. ale narazie dam se na spokój :wink4:
ta jak ty to przeprogramujesz zeby ecu nie wywalał bledu?
No właśnie :mysli:
było by dobrze podać "krok po kroku" jak to zrobić :naughty:
No właśnie :mysli:
Na moja skromna wiedze w tej materii to tylko tuner moze pobawic sie i wylaczyc to dziadostwo :decayed:
Vagiem - zwiekszyc ilosc powietrza a i tak sie go nie zamknie (całkowicie) :co:
ja na tym sie nie znam zupełnie :tongue4:
myśle że fachura elektromechanik będzie wiedział jak ten problem załatwić
ja mam u siebie zaslepiony juz 2 lata i nie ma zadnych skutkow ubocznych , zima tez nie odczuwam aby wolniej sie nagrzewal takze tak jak pisali wyzej koledzy zaslepiaj bo szkoda kasy na nowy :)
wczoraj mechanik wymieniał mi amortyzatory i założył z powrotem wężyk,kontrolka silnika zgasła :good: dzisiaj znów go zdejme.
ale niech mi ktoś podpowie,skoro tak sie dzieje,to co zrobić żeby bez podłączania do vaga oszukać ecu? zaślepienie śrubką nie pomaga, a denerwuje mnie ta kontrolka jak świeci :thumbdown:
:hi: Przepraszam że tak się wtrącę. Nie poci wam się zawór egr? Bo mój jest cały spocony. Co to może być? Czyżby zawór do wymiany?
nie da sie bez ingerencji w oprogramowanie sterownika ...
myśle nad tym aby zatkać przewód czymś z małą dziurką w środku.tak aby tylko tylko zassysało powietrze.wtedy może nie wywali błędu.
olej z odmy, turbo puszcza...
a tak w ogóle to: :szukaj:
