[B5 ABC] Problem z odpaleniem
Witam was mam problem przy odpalaniu silnika zimnego. A mianowicie wsiadam odpalam za pierwszym razem autko pochodzi na 1300 obrotach kilka sekund a potem nagle obroty spadaja do 400 300 jak by mial zaraz zgasnac po chwili obroty wracaja na 1300 i znow pochodzi kilka sekund i obroty spadaja na takie niskie (jak dodaje gazu to bezproblemu obroty ida w gore a jak puszcze gaz spada na300 400 )po krudkim czasie obroty wskakuja na 1300 i juz jest dobrze . Kilka tygodni temu podlaczylem go u znajomego pod kompa i wykazalo 2 bledy . blad jednej i blad drugiej sondy lambda. I tu nasuwa sie pytanie czy problem z moim odpalaniem wiaze sie z tymi sondami ???czy to one steruja błedna dawka mieszanki co powoduje te spadki obrotow silnika?
pewnie coś i z instalacją LPG ma doczynienia problemu.
Czujnik temp do ECU do sprawdzenia, szczelnosc dolotu oraz wyczyscic krokowca to na poczatek.
