[ALL B6] Demontaż anteny dachowej AVANT B6
Witam
Panowie mam pytanie jak zdemontować antenę-muszę ją uszczelnić i za cholere nie wiem jak się do niej dostać-czy trzeba całą posufitkę ściągać od czego zacząć itp.
Tematu szukałem ale znalazłem tylko do B5
jak ktoś ma jakieś foty zrzuty będę wdzięczny.
do modów jeżeli wątek ma złe miejsce sorry wrzućcie proszę go w odpowiedni dział :notworthy::good:
pozdr M
sprobój zdjąc tą część podsufitki która ukaże się od tyłu pierwsza przy klapie bagażnika, jak ściągniesz ten pasek może dostaniesz się już ręką do anteny od spodu
a jak go ściągnąć? pociągnąć i zejdzie?
Tak trzyma sie tylko na zatrzaskach więc mocno szarpnij w dół
tak zrobię to jeszcze pytanie czy jest jakaś uszczelka ori do anteny???
jeżeli tam to proszę o nr z etki :>
wyjmij lampkę oświetlenia bagażnika nad nią masz nakrętkę od anteny a lampkę delikatnie ciągnij w dół ma po bokach blaszki i na nich się trzyma
Uszczelki nie widze ale moze trzeba ta srube dokrecic :) jutro wrzuce fotke :wink4:
i jak Grzesiu jest uszczelka?
uszczelka nie występuje sama, tylko w komplecie z anteną, zrób tak jak koledzy radzą - może wystarczy dokręcić a jak nie to załóż o-ring gumowy... co do demontażuto nie musisz ściągać całej podsufitki a tylko tylne elementy od bagażnika i ją odchylić... przerabiałem to w B6 jak montowałem ori antenę do navi... :wink4:
czyli pierw wyjąć lampkę póżniej ten element przy klapie ściągnąć w dół tak? :gwizdanie: będę musiał dzisiaj podejście zrboić
  • 1 rok później...
Nie prawda To jest numer uszczelki pond Antenę GPS do Avanta B6 1K0035349
w moim przypadku prawda- pod mój vin nie było uszczelki. zamówiłem aso i kupiłem ale jeszcze nie przymierzyłem.
A tak wyglądała moja stara uszczelka anteny
  • 1 rok później...
mozna wyciagnac rekinka bez koniecznosci wyciagania calej wiazki z podsufitki??
Tak, można. Ja zmieniałem antenę parę dni temu z GSM na GSM/GPS. Wyjmujesz tylną lampkę - jest na sprężyste blaszki. Pod nią masz śrubę od anteny. Co do kabli to jak zdejmiesz prostokątny kawałek podsufitki na samym końcu przy klapie bagażnika (cztery metalowe klipsy) to dostaniesz się do złączek FAKRA. Tak da się wymienić antenę. Gorzej z pociągnięciem kabla do radia. Ja poszedłem prawym słupkiem do subwoofera, a dalej dołem, korytami jak fabryka to robi pod dywanikiem i fotelem pasażera. Tylko to już wymaga demontaży większości elementów tapicerki i fotela.
Dobry silikon czyni cuda. Większość ludzi dowiaduje się ze rekinkiem leci jak lampka na amen zgasnie.
Sony Xperia Tapatalk 4
Panowie a możecie powiedzieć gdzie kupić rekinka/antenę ?? ale nie te szpetne z allegro zaś i nie OE bo jest za***iście drogi.
