[B5 AFN] Jesli poduchy byly wywalone trzeba wymienic sterownik poduszek?
Witam mam pytanie mianowicie czy jesli poduszki powietrzne byly wywalone musze zmieniac glowny sterownik poduszek na nowy.Czy wystarczy tylko usunąć błędy Vag"iem? i po sprawie?
vagiem nie usuniesz... potrzebny jest specjalny kabelek i soft. elektronik magik zrobi tak ze w sterowniku nie będzie śladu po odpaleniu poduszki(nawet sumy kontrolne da się zmodyfikować)...ale z tego co uczyli mnie na studiach to po wystrzeleniu poduszki najlepiej wymienić sterownik(sterownik może być sprawny, ale nie ma 100% pewności, że przy drugim razie prawidłowo zadziała.) no i koniecznie trzeba zmienić tasiemki od poduszek, nawet jak są sprawne. Poduszki wyzwalane są sporym impulsem prądowym, i są przypadki że przewody delikatnie się opalają...i przy ponownym wystrzale przewody(głownie chodzi o cienkie tasiemki przy kierownicy) mogą się upalić i poduszka może za późno wystrzelić. No ale to tylko sucha teoria... w Polsce w praktyce kasuje się błąd w sterowniku a w miejsce poduszki wstawiasz rezystor 1-2Ohm. A potem sprzedajesz jako bezwypadkowy :wallbash:
ok juz wszystko wiem slyszalem o tym ale nie bylem pewien...zobacze co mi sie lepiej oplaca czy zakup nowego sterownika czy naprawa...bo auto idzie na handel. Tasemek nie bede wymienial bo mam wystrzelona boczna poduszke z fotela kierowcy tylko i kupilem caly fotel z poduszka za 100zl bo nie chcialem sie bawić w szycie itd. Musialem jeszzce kupic napinacz pasa bo mi wystrzelil jak młotkiem uderzalem w słupek ale akumulator byl odlacozny takze powinno byc ok. Dzieki za odpowiedz pozdrawiam
musisz wymienić czujnik uderzenia bocznego który jest pod wykładziną na środku fotela (zależy z której strony masz wystrzeloną poduchę ) i w tedy spróbuj wykasować vagiem , zmieniałem ostatnio u kumpla bo tez miał wystrzeloną poduszkę w fotelu i tylko skasowaliśmy vagiem i wszystko jest ok auto 2000 rok, a zrobienie sterownika to koszt 100zł
ten boczny co jest pod fotelem zmienilem na inny lezal gdzies w garazu od innego auta...ale dobry:) tylko kwestia czy musze ten glowny zmienic jeszzce?
to spróbuj skasować i się przekonasz czy jest wszystko ok
