B6 DIVISION
ida tak jak widac - pod blotnikiem :)
aleś mi powiedział :polew::doh: poczebuję rysunek - gdzie są jakieś łączniki gdzie może się rozłączać :wallbash:
3 możliwości:
- wtyczka przy reflektorze (lub w środku lampy)
- czerwona kostka 17-pin pod dolną osłoną prawego słupka A (jest tylko jedna na panelu konektorów więc nie sposób się pomylić)
- wtyczka 23 lub 32 w MCE (zależnie od tego co się rozłącza)
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
czyli na zdrowy rozsądek albo wtyczka przy reflektorze albo kończy żywot albo palnik albo przetwornica :wallbash: :wallbash: raz na pół roku jak wjadę w wiekszą dziurę lub mocniej zahamuję zaczuyna mi migać prawa lampa- mignie raz dwa i spokuj na jakiś czas. faken
zamien miejscami zarniki/przetwornice i obserwuj.
trzeba będzie tak zrobić pierw ale jeszcze wsześniej zerknę czy tam wszystko ok jest
Panowie, czy dobrze mi sie wydaje, czy moze sie myle... ? Kompresory klimy w B6 maja takie same mocowania/wyjscia przewodow niezaleznie od silnika (roznica jest tylko w 2 rodzajach kol pasowych) ?
Kiedys takiego newsa sprzedal mi zaufany mechanik wyciagajac przy okazji z zaplecza kilka kompresorow Audi/VW. Wygladaly dokladnie tak samo, mocowania, wejscia/wyjscia przewodow. Kompresor z B6 3.0 zalozylismy tez do mojego 2.7T i pasowal... Pytam, bo warla mi sie wlasnie ten kompresor od B6 po garazu i mam ochote go sprzedac, ale nie wiem do jakich aut bedzie pasowal (jezdzil w 3.0 V6 benzyna).
Po czym poznac czy dokladka jest od sedana lub avanta?
Mam takie dwie sztuki na stanie jak ma Grzesiek u siebie w aucie.
http://images43.fotosik.pl/279/3d11322c2772d13dmed.jpg
Mam nadzieje, ze za fotke sie nie obrazi:wink:[/quote
w sedanie są dłuższe boki dokładki tak mi się wydaje
Panowie mam do sprzedania klapę do B6 z wersji US, Sedan. Idealna, bez jakiś dziwnych dziurek wypukleń czy coś srebrna (jak trzeba kod to się dowiem) Zainteresowani zapraszam do działu małopolskie sprzedam albo na PW.
Jak już wszyscy czyms handlują to ja mam 2 komplety lamp ori. Xenon i Bi-Xenon :) Kompletne, europejskie z przetwornicami i ori zarnikami. Reszta na PW
Wojtek ile za te dokładki? możę bym wziłą jakby bya do avanta :decayed:
Wynocha z tym handlem do odpowiedniego działu- dilerka CHOLERNA :decayed:
a ja mam pytanie- co się mogło spierdzielić jak mi spryski xenonów nie działają? jaka tam jest pompka silniczek?
---------- Post dopisany at 07:11 ---------- Poprzedni post napisany at 07:07 ----------
już znalazłem- tylko jak by padła pompka to by jeden nie działał a nie działają dwa- why?
a wymieniales wlacznik swiatel?
nie
Marcin a spryski sprawdzasz przy włączonych światłach ,bo przy zgaszonych nie działają
:polew::polew: wiem Gerzesiu wiem ale fakt za pierwszym razem sprawdzałem przy wyłączonych :polew:
pompkę masz jedną do 2 sprysków ,sprawdź czy prąd dochodzi do pompki
Pompke masz jedna na 2 spryski
a nr pompki można prosić i gdzie ona jest?
Szukam,szukam jakis ladnych 18 z oponami i d*pa nic ciekawego nie ma.Tak do 3000zl.
Znacie cos?
pompka 3b7 955 681 jest w mniejszym zbiorniczku ta bliżej błotnika na foto po prawej
:thumbup1: Spasiba
