B6 DIVISION
Ile kosztuje napinacz/nastawnik łańcucha do AVJ?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
ja kupiłem w inter cars za 900 ale jest lipny- mam błąd na fis ale chodzi ok. w aso jak ja kupowałem ok 1.5k
A jaki jest jego kod i czy podejdzie do AWT z Passata? Tam też jest wyjście na wtyczkę więc chyba taki sam jak w AVJ jest :eusathink:
Załatwiłby ktoś ze zniżkami w ASO? :naughty:
jest tamat w dziale silnik benzzz
Oj tam od razu wyżyć poprostu się upodlimy i tyle:grin:
zabiore bimberek:decayed:
Bimberek i ja dostałem dziś :decayed:
Panowie, od paru dni mam ostre jazdy podejrzewam że z ... MCE.
Zobaczcie logi
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
  Controller: 038 906 019 LJ
  Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  5934
  Coding: 00002
  Shop #: WSC 63251
  WAUZZZ8E25A023652     AUZ6Z0D0195584
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
  Controller: 8E0 614 517
  Component: ABS/ESP front       4529
  Coding: 04255
  Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC
  Controller: 8E0 820 043 AA
  Component:   A4 Klimaautomat   1424
  Coding: 00000
  Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
           49-10 - No Communications - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
           80-00 - Single-Wire Operation
Address 09: Cent. Elect.
  Controller: 8E0 907 279 C
  Component: int. Lastmodul  RDW 0606
  Coding: 00001
  Shop #: WSC 63251
Skipping Address 15-Airbags
Address 16: Steering wheel
  Controller: 8E0 953 549 S
  Component: Lenksáulenmodul     0611
  Coding: 00012
  Shop #: WSC 63251
Address 17: Instruments
  Controller: 8E0 920 900 M
  Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
  Coding: 06121
  Shop #: WSC 00050
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
Address 37: Navigation
  Controller: 8E0 035 192 K
  Component: RNS-E HIGH EU   H72 0750
  Coding: 0319111
  Shop #: WSC 79707
3 Faults Found:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
           011 - Open Circuit
01044 - Control Module Incorrectly Coded
           000 -  -
02005 - Coding PIN
           004 - No Signal/Communication
Address 46: Central Conv.
  Controller: 8E0 959 433 AR
  Component: Komfortgerát T85    1512
  Coding: 07012
  Shop #: WSC 63251
5 Faults Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01560 - Passenger Door
           61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 56: Radio
  Coding: 0319111
  Shop #: WSC 79707
3 Faults Found:
           011 - Open Circuit
           000 -  -
02005 - Coding PIN
Address 76: Park Assist
  Controller: 8Z0 919 283 A
  Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
  Coding: 00114
  Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
           27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Panowie wymieniłem dziś żarnik w jednym "biksie" i wydaje mi się że gaśnie na chwilkę...to żarnik czy przetwornica?
Gdzieś czytałem, że przetwornice padają po wymianie żarnika :kwasny:
tak bywa po wymianie na nowe, szczególnie jak przetwornice mają swoje lata
czyli co przetwornice czy co??
jak gaśnie, błyska żarnik to może znaczyć że kończy się przetwornica, żarniki d1s mają wbudowany starter, nowy żarnik wiadomo że będzie miał większą siłe zapalania, a to osłabia już starą przetwornice, narazie jeździj i obserwuj, miałem tak kiedyś po zmianie żarników, ale po pół roku wszystko ustało
Kasowałes błedy ? w MCE 09 nie ma nic :wink:
kurde... kasowałem ; )
Odpalam auto ( z reguły rano) i nie reagują migacze, parktronic, radio się nie właczą razem z silnikiem. Dopiero chwilę musze poczekać. Czasami zamknąć, otworzyć samochód by działało wsio.
A błędy z 17 to wynik problemów z przetwornica. Czasami przy odpalaniu xenonów dostają błąd abs, esp i hamulcy.
Witam Panowie! Mam pytanko. Czy majac okolo 23k mozna znalezc jakas fajna b6 czy lepiej jeszcze poczekac i odlozyc wiecej?
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
znając realia rynku pewnie znajdziesz, ale nastaw się na stary rocznik i bez fajerwerków jeśli chodzi o wypoasażenie
Fajerwerki z czasem mozna dorezac :)
Zastanawiam się nad montażem haku do mojej A4 B6 Avant. Pomysł mnie przeraża - ale mam już dość ładowania klamotów do bagażnika. Mam budowę i po prostu szkoda mi auta.
Kupiłem drugie w tym celu ale żona je skutecznie przejeła hahaha
Więc pozostaje mi hak, bo nie bede kupował trzeciego auta.
Jest jeden warunek - Chciałbym to zrobić profi.
Widziałem w OBI fajne przyczepki za 1300zł, z plandeką, burta miała ponad chyba ponad 2.20m
Jakieś rady ? Czy trzeba ciąć zderzak ? Ponoć trzeba jakiś moduł do świateł żeby błędu nie pokazywało...
Troche się boję że to spaskudzi A4 :grin:
Może jest już wątek o tym ale nie mogę znaleść.
Nie lepiej skompletować ori?
No tego wcale nie wykluczam. Z tym że nie mam dojścia do gratów.
Proszę o jakieś sugestie.
Tego gościa mam pod nosem.
Przedmioty użytkownika - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
tylko czemu te haki westfalia są takie drogie ? Warto to brać ?
Bo różnica w cenie spora od 300 do 1200zł
Z tego co widzę to te droższe są o tyle lepsze ze ich nie widać po zdjęciu haka
Kurcze.... nie wiem czy warto tyle kasy dawać za to że go nie bedzie widać bo za tyle to prawie mam przyczepkę.
