B6 DIVISION
ja tylko raz użyłem przycisku econ z ciekawości a jeżdżę autem 3 lata ,po za tym klima włączona non stop
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
no i git majonez...:banan:
Wandej ale termostat działa bo auto dogrzewa sie do 90st.C tylko to trochę trwa i później na postaoju traci ciepło, więc wydaje mi się, że termostat jest OK!!
Ale to , że wskazówka leci w dół na postoju przy minusowych temp to norma dla tych silnikow.Mam to samo i termostat na pewno jest sprawny, podobnie jak czujnik temp.
dokładnie mam tak samo, też twierdzę że wszystko jest ok :decayed: a co do zasłonięcia chłodnicy kartonem to mechanik mi powiedział że to jest MIT i nic to nie daje :grin:
Na TVN TURBO pokazują RS4:jerk:
Miałem o tym pisać.
To chyba ten mechanik to jeden wielki mit , z calym szacunkiem ale w kazdym aucie jakie mialem tak robilem i zawsze to pomagalo w szybszym grzaniu sie silnika a tak naprawde to praktyke taka mozna najczesciej spotkac u kierowcow ciezarowek. Co do mechanika to chyba co mechanik to i inna opinia bo w zeszlym roku jak pojechalem odstawic autko do mechanika to wlasnie byl w trakcie docinania kartonika przed chlodnice , mimo ze wielu kilometrow dziennie nie robi czasami z firmy do miasta odebrac czesci jakies pojedzie to zawsze to szybciej silnik sie nagrzeje a tym samym mniej pali. Jak pamietam to kiedys kumpel mial VW Vento i na przednim grilu byly specjalne zaluzje , ktore mozna bylo zamknac recznie i tym samym przyslonic czesc chlodnicy na zime. To samo widzialem ale nie chcem sie klocic czy to spelnia dokladnie taka sama role ale specjalne zaluzje na chlodnicy montowane przed smiglem wentylatora w Audi A4 B8 ale tam byly sterowane silniczkiem elektrycznym i chyba do poki silnik sie nie rozgrzeje i nie ma takiej potrzeby to owe zaluzje sa zamkniete a jak czujnik wykryje wyzsza temperature cieczy chodzacej od tej optymalnej to otwiera zaluzje i tym samym silnik jest schladzany. Wiem tylko , ze to nic nie zaszkodzi przyslonic tej chlodnicy.
oglądam :kox:
Ja juz widzialem , niesamowity ten Avancik w RS ale nie nastarczy mi zycia abym tyle puszek i makulatury nazbieral na zakup takiej A4 :kox:
Fajne te RS :slina:
Panowie mam taki problem. Jak już pisałem przy gaszeniu słychać jak by coś telepało na silniku. Kolejne objawy to tak w obrotach 2500-3000 silnik głośniej pracuje praktycznie buczy oraz na biegu jałowym pracuje głośniej. Tak typuje na poduszkę ale sie zastanawiam czy pod skrzynią czy raczej pod silnikiem albo całkiem coś innego.
Sprzedaj tego lumpa nie mecz sięsię
Tak zrobię myślę nad rs4 b8 :decayed:
A mi to jednak wyglada na dwumas, wiem, pisales ze zmieniany ale objawy podobne
Sent from my GT-I9100
:decayed:
widzialem wczoraj tego RS-a dobra sztuka :D i ta mooooc
By sie wysrał ori dwumas po 3.000km?
jozek726 jestes z chojnic? znasz karola pestke?(chojnice male sa a on da sie zapamietac heh) jesli tak to mial bym sprawe PILNA
Najwięcej "ciepłożerny" jest klimatronic wysoko ustawiony np. 27-28st. i wysokich biegach wentylatora.
Ja w zime ustawiam 2-3 kreski i temp 21-22st. i nie używam ECON bo wtedy nie działa dogrzewanie dodatkowe.
Dzięki, nawet nie wiedziałem, większość czasu jeżdze na ECON. Jak będzie mi zależeć na szybszym ciepełku to włącze klime. :wink:
kolego ja jestem z Czerska 30 km od Chojnic i nie znam kolesia.
Pierwszy test nagrzewnicy zrobiony i....działa;) ciepełko już po paru set metrach przejechanych:thumbup:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
