B6 DIVISION
Dlaczego nie srebrne :facepalm: byłaby kozak :slina: co masz z tylnym poszyciem, że tak odcięte matem?
Kola sa kumpla u mnie juz dawno poszly by na srebrno , jezdrze na nich bo wlozylem 320-tki i stalowka 16" nie chce wejsc . Odciete jest bo jest pomalowane w podkladnie (zimowe latanie)
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
No wlasnie gdyby jeszcze szyby nie trzeba byloby zmieniac przedniej:kwasny:
Przecież nie trzeba tylko jak fotochrom z B7 do B6 chcesz, bo tam inny trzpień na lustro jest czy coś takiego to zmieniać trzeba :eusathink:
"Mocowanie zwykłego lusterka pasuje także do wersji z czujnikiem światła – nie wymaga więc żadnych przeróbek."
Kolego laki83 dzieki serdeczne za mila ocene Mojego wozidelka , co do kolek tych co mam zalozone to oczywiscie zostaja bo nie ukrywam ale wydaje mi sie ze ten wzor felg najbardziej pasuje do B6 oczywiscie kazdy ma swoje gusta i upodobania. za***iście te fele sie prezentuja na aucie jak sa ladnie odnowione i wypieszczone. Musze jednak znalesc ladny komplecik kolek cos na sezon letni a te co mam zalozone obecnie beda na zimowki. Co do tych czarnych dolow zderzakow i progow to nie raczej wskoczy pakiet S-Line wtedy bedzie naprawde sie elegancko prezentowal mimo iz nie lubie tego srebnego koloru auta gdyz nawet jak jest lakier dopieszczony to nie oddaje tej glebi lakieru jak czarny , czerwony czy tez jakis niebieski.
Ale srebrny też można na tyle ogarnąć, że będzie wow :wink:
Dokładnie mnie się silver podoba:decayed:
hmmm ...czyli cos musialem zle przeczytac.
B6 mam od nie dawna i czasami jeszcze nie ogarniam:wink:
W B7 jest inne mocowanie więc fotochrom na miejsce starego lusterka nie podejdzie.
Czujnik światła (nadwozie B6) oraz czujnik światła i deszczu (nadwozie B7)
Nadwozie B6
Uzupełnieniem ostatniej wersji przełączników z funkcją automatycznego załączania świateł (B) jest lusterko wewnętrzne wyposażone w czujnik światła (nazywany też czujnikiem zmierzchu, kod wyposażenia PU7). Lusterko to (8E0 857 511) dodano do wyposażenia B6 w grudniu 2002 (wtedy też pojawił się przełącznik świateł z funkcją AUTO). Poza czujnikiem światła, lusterko posiada również funkcję automatycznego samo przyciemniania (fotochrom) gdy na diodę fotooptyczną znajdującą się przy włączniku padnie wiązka światła. Cena lusterka w ASO to 846zł (na allegro jest różnie od 200 do 400zł). Dla nadwozia B6 dostępne są 4 kolory: czarny (4PK), niebieski (F77), jasnoszary (E59) i beżowy (1RS). Na rynku USA dostępna była jeszcze jedna wersja tego lusterka – wyposażona w kompas. Jej oznaczenie to 8E0 857 511 B. Mocowanie zwykłego lusterka pasuje także do wersji z czujnikiem światła – nie wymaga więc żadnych przeróbek.
Zdejmując osłonę wiązki lusterka (przy szybie) uzyskujemy dostęp do 6-pinowego konektora:
pin 1 = zasilanie lusterka (z MCE, kostka 32-pin/18 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 3 – w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski]
pin 2 = masa [brązowy]
pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony]
pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowo/biały]
pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowy]
pin 6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE]
Aby uruchomić czujnik światła oprócz poprowadzenia 6-żyłowej wiązki od lusterka do lewego dolnego słupka A, trzeba także poprawne zakodować MCE – szczegóły dot. kodowania znajdują się w sekcji poświęconej MCE.
Nadwozie B7
W nadwoziu B7 lusterko z czujnikiem światła przeszło lifting – dodano do niego czujnik deszczu (i tylko w takiej wersji występuje fabrycznie w B7). Kod w wyposażeniu to PU9. Numery lusterek to 4F0 857 511 E oraz 4F0 857 511 F (wersja z kompasem). Montaż tego gadżetu w nadwoziu B7 jest utrudniony przez fakt, iż lusterko z czujnikiem deszczu wymaga innego mocowania niż standardowe – elementu mocującego nie można dokupić osobno, jest on dostępny jedynie z gotową szybą (wariant pod czujnik deszczu). Dlatego też mod ten zalecany będzie przede wszystkim dla osób, którym akurat trafiła się wymiana przedniej szyby ;) Dla maniaków nie pozostanie nic innego jak kupno odpowiedniej szybki czyli 8E0 845 099 AG – jest to szyba termoizloacyjna, (szkło atermiczne), z ciemnym pasem w górnej części i okienkiem na VIN oraz profilem na czujnik deszczu (1050zł w ASO). Pod kątem wyposażenia wypada to blado w porównaniu z B6 ;) Nie oferowano tutaj przedniej szyby w wariancie podgrzewana i dwuwarstwowa - tłumiąca.
:hi:
Dobra to kto ma lusterko z czujnikiem do B6 ? :grin:
Jedno lusterko zewnetrze fotochrom juz mam:wink:
apropo koloru
[h=1]Kolor auta a osobowość kierowcy[/h]
Kolor auta może określać temperament kierowcy .Jeśli wierzyć wynikom badań brytyjskiej firmy Carcraft, to właściciele srebrnych aut chcą być postrzegani jako osoby cieszące się prestiżem społecznym, kierowcy niebieskich samochodów są spokojni, kulturalni i wyżej cenią relację międzyludzkie od kariery i sławy.
Czarny kolor auta oznacza u kierowcy silną potrzebę podkreślenia swojej wyższości wobec innych, a czerwony, żółty i pomarańczowy jasno wskazuje, że osoba za kierownicą jest temperamentna i szalona. Sprawdzałam dzisiaj jak te badania mają się do rzeczywistości. Jak oceniają je ci, którzy najczęściej mają do czynienia z kierowcami – czyli policjanci z drogówki. Nadkomisarz Leszek Konefał, przyznał, że coś w tym jest, bo takie ostre barwy najczęściej wybierają ludzie młodzi, a im częściej zdarza się przycisnąc mocnej pedał gazu.
...i tu drugie
[h=1]Kolor auta ma wpływ na nasze bezpieczeństwo[/h]
Każdy kierowca wie, że samochód, który ma „ostry” kolor jest bardziej widoczny na drodze. Może to nam zapewnić dodatkową ochronę. Kolor karoserii mówi też wiele o temperamencie jego kierowcy. Jeśli wierzyć wynikom badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, właściciele niebieskich samochodów są spokojni i kulturalni.
Ci prowadzący czerwone, żółte czy pomarańczowe są za kierownicą bardziej szaleni. Policjanci w wrocławskiej drogówki, z którymi rozmawiała reporterka RMF FM Barbara Zielińska przyznają, że coś w tym jest, bo takie ostre barwy najczęściej wybierają ludzie młodzi, a im częściej zdarza się przycisnąć mocnej pedał gazu:
Jadąc więc za szarym autem możemy być spokojni, za żółtym, pomarańczowym czy czerwonym powinniśmy mieć oczy dookoła głowy.
Jeśli decydujemy się na jakiś szalony kolor sprawdźmy, czy dzięki niemu nie dostaniemy zniżki u ubezpieczyciela. Niektóre towarzystwa je proponują.
i kto tu jest kozak :naughty:
Tak sobie czytam o swapie MCE low na high i trochę rzeźby będzie :decayed:
trochę to mało powiedziane :grin:
Bydzie lustro fotochrom, bydzie włącznik auto, bydzie DRL i bydzie CLH :decayed:
Nie ma uja!
Nie ma uja!
I tak trzymaj do celu po trupach:decayed::decayed::decayed:
Nie ma uja!
Daj sobie spokój z modami. :decayed:
Nie ma uja!
:dziura::bag:
btw. Wojtek, na 100% nie trzeba wymieniać szyby czołowej przy dokładaniu lustra z B6 :banan:
Nie ma uja!
No ja też kompletuje graty i musi być CLH, DRL i te inne pierdy:decayed:
Lusterko do B6 dorwać to ciężko więc zapodam z B7
MCE F zakupione a przerabiać nie muszę mocno instalki bo fabryka dała MCE E high a mówią że salon polska to bida:banan:
Siema z rana :hi:
Panowie w pracy jestem nie wrzucajcie takich zdjęć:decayed:
