B6 DIVISION
Marcin607 byc moze ze bede spal w starachowicach w hotelu Europa daleko masz do tego ?
Jak zrobię heble jutro i nie upije sie to podjadę:-)
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Fanta lykneles dokladkw?:wink:
nie kupiłem:kwasny:
kurde mi też ten zderzak ktoś śmignął sprzed nosa i ta dokładka z kratkami też w dobrej cenie była;/
Panowie a nie ma ktoś fotki jak ma być zamontowana syrena ori alarmu w Avancie? i czy syrena z avanta różni się czymś od tej z sedana?
Syrenen masz tam gdzie subek w tylnym nadkolu zaraz przy kratkach odpowietrzających:wink:
Pany tak tylko siadlo na gwincie opór skreconym:kwasny:Możliwe zd siada na odboju bo amory zostawiłem narazie serię
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
http://img.tapatalk.com/d/13/08/20/6yge9y9y.jpg
Koza... pojeździłeś chociaż trochę?
No ze 200m zrobiłem:decayed: A co z tymi odbojami? Gwint KW:naughty:
To zrób trochę więcej, te KW kiepsko z tyłu siadają...
---------- Post dopisany at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ----------
Pewnie Flyer sie pocieszy:gwizdanie:
Flyer ma chyba Q to d*pa cięższa :whistling:
No właśnie dlatego będzie mu pasilo:wink:
Poduchę kupujesz pod skrzynię jaką masz, a nie która tańsza itp.
Nie szukam tanszej. Chce kupic dobra. Ale aso przesadza z cena. 100% wiecej. A jak z ta twardoscia?
W ASO krzyczą tyle bo nie sprzedają samej poduchy tylko razem z metalową podporą . Przerabiałem to u mnie w AVF i po rabatach wyszło mnie ponad 3 stówki . LMO w zamienniku ok 100pln za samą poduchę. Po wymianie u mnie 0 poprawy :kwasny: Drążek lata jak poyabaniec. Łudzę się teraz, że to jedna wina wywalonych poduch pod silnikiem i też zamówiłem oryginały
Artur podejrzewam że jak wymienisz poduchy drążek będzie nadal latał ,u mnie też latał przy dodaniu i puszczeniu gazu ,i jak wymieniałem skrzynię to luz był na kuli wybieraka przy skrzyni ,z racji tego że stary wybierak nie pasował ,kupiłem pasujący do nowej skrzyni i ten luzu nie miał nasmarowałem go białym smarem i teraz lewarek ani drgnie ,więc wydaje mi się że to wina właśnie tej kuli jak jest luz to lewarek lata ,na foto miejsce gdzie jest luz ,ten miejszy przegub tylko nasmarowałem
http://s24.postimg.org/tzcre9ggx/DSC07058.jpg
hmm dzięki, tym tropem nie szedłem. W prawdzie kupiłem zestaw naprawczy wybiraka, ale on zawiera tylko te elementy co z fotki
Co do tej kuli to chodzi Ci o tą kule na zakończeniu tej dźwigni ?
http://trshop.audi.de/konakart/images/z012689_8e0798151c.jpg
http://i.imgur.com/Dn7HLIm.png
właśnie oto chodzi ,nie kula się wyciera tylko ten plastik co masz na foto, tak o tą kulę chodzi
No to jednak dobrze ten zestaw zamówiłem :) Po weekendzie dam znać czy u mnie pomogło, mimo tego poduchy pod silnikiem mam i tak do wymiany - na tej z czujnikiem mam błąd na VAG, a z drugiej już wyleciał czerwony płyn.
Dzięki greg za info :drinks:
:grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin:
będziesz musiał wyjąć wybieraki z auta ,jeśli będziesz robił sam zaznacz sobie ustawienie wybieraków od strony drążka biegów(nie będziesz musiał później kombinować żeby biegi wchodziły jak trzeba), dojście do śrub z wnętrza auta ,od strony skrzyni nie ma żadnych ustawień ,jak będziesz zdejmował dźwignię z kulą jest klin lubi wypaść
:grin:
---------- Post dopisany at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany at 22:50 ----------
Dobranoc :hi:
Józek co Ty kuźwa masz z tymi d*pami z tatuażami:decayed:
Lubię po prostu :decayed:
