B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
:dancing: To cudnie. Spasiba Truskaweczko :wink:
nie ma za co :hi:
Elyta jak się demontuje ten kanał od bagnetu olejowego?
---------- Post dopisany at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany at 10:14 ----------
i czy ramka z grilla s4 jest taka sama jak ori?
Co do tego kanalu od bagnetu oleju to szarpnij go do gory i powinien zejsc a jak nie to musisz wsadzic reke do miejsca gdzie sie laczy sie ta rurka plastikowa z silnikiem i tam jest tak jak by zatrzask cos podobnego i musisz tez zatrzask czy tez zaczep odciagnac , odgiac i wtedy rurka powinna zejsc z mocowania.
---------- Post dopisany at 10:13 ---------- Poprzedni post napisany at 10:11 ----------
Szanowne Pany ktory z Was zna sie na licznikach (FIS) , chodzi mi aby ktos z Was powiedzial mi po numerze licznika czy to jest kolor czy tez zwykly czerowny FIS
zapodaj nr
zapodaj nr
8E0 920 950Q dodam tylko ze rzekomo pochodzi z A4 2004r. i cyfry na tarczy predkosci (w kilometrach i w milach) sa wszystkie biale tak w FIS-ie kolorowym
---------- Post dopisany at 10:42 ---------- Poprzedni post napisany at 10:39 ----------
miał ktos moze problemy z takim oto tajwanskim gów...?
LAMPY DIODOWE AUDI A4 B6 SEDAN 00-04 RED WHITE LED (3500991517) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
prawa strona odmówiła posłuszeństwa :facepalm:
ja miałem . pomógł opornik za 1 złoty .
---------- Post dopisany at 11:36 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ----------
http://s14.postimg.org/ncl54vj3x/21_03_006.jpg
Kolego a jak z pasowaniem tych lamp do nadwozia ? Pasuja i przylegaja tak jak ori lampy czy jest jakas roznica ?
czerwony
moze i fajnie wygladaja ale ori i tak ladniejsze
ja bym wstawil ori Sebastian
czerwony
:kwasny: dzieki kolego szanowny , kuzwa musze cos znalesc do Grudnia bo inna skrzynia bedzie montowana w , ktorej nie ma wejscia na impulsator i musze zalozyc inny FIS zeby licznik wspolgral ze skrzynia i dzialal prawidlowo.
:hi:
:hi:
Nie ma ktoś jednego amora KW gwintowanego na przód??:decayed:
Jak już to parami się wymienia :whistling:
Wiem wiem ale gościu ma jeden KW w idealnym stanie a drugi wyje.al na zlom bo auto w prawa strone dostało i stwierdził że się nie nadawał:kwasny: ogólnie szukam przodu nie musi być KW ale coś dobrego
Gwint KW V1 Inox Line do A4 B5 B6 B7 A6 Passat B5 (3493116804) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. :wink:
Za 500zł chce mi oddać:kox:
Kto chce moje springi H&R za czysta??:decayed:
ori mam... leza w szafie. mam taka nadzieje ze to opornik padł:wink:
napisze w swoim ogłoszeniu z amorami 1BE, że springi H&R dostaną u Ciebie to może zeszłoby w komplecie :wink:
Dzięks Fanta:good: jakbym skompletował za 800zł gwint KW to byłoby miodnie:kox: Brałbym go już dzisiaj ten przód ale nad morze w weekend jadę i muszę troszkę kaski mieć:kwasny:
odpuść morze, pizga tu..... szkoda kasy, kup se gwint :grin:
btw pozdro dla wszystkich z łeby :wink:
Jak narazie prowadzę w licytacji:decayed: Używa ktoś snajpera??:naughty:
