B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
To co auto idzie do góry czy jak hahahaha
Nie kobieta przyjeżdża do mnie swoim polo:naughty:
ja dzis prz...balem w felicje i sie złamała jam marchewka...a na zderzkau audi na tyle tylke trzy drobne ryski :decayed:
Artur przyznaj się że z hakiem jeździsz:thumbup:
nie posiadam taki wynalazków :decayed:
Mi dzisiaj trachneło fotę miałem gdzieś 90 na 140, no nic...
Pierwszy raz się natknąłem na skurwisynów z fotoradarem na kołach, Mondeo z głowicą radaru w grillu, zrobili mi fotę jadąc z naprzeciwka, trzeba się coraz bardziej pilnować... :decayed:
a bo te ...uje tak polują :kwasny:
Panowie jest możliwość zakodowania licznika z wersji angielskiej na wersje europejską ? a póżniej przekładka tarczek z wersji EU do UK ? nie bedzie problemu z zakodowaniem immo i zmiany mil na km >? (posługuje się tabelką i dobrałem właśnie taki licznik żeby pasował na przekładke chodzi o literki koncowe) zdaje sobie sprawe ze zakodowanie immo sam nie zrobie bo nie mam takiego programu ani kabla...
:hi:
z takimi pytaniami i problemami to tylko do kolegi CWIARA :decayed:
Witam!
Pany czy uszkodzony czujnik cieczy chlodzcej w AWX-ie moze powodowac to , ze nie mozna uruchomic auta a raczej uruchomic tylko na 3 - 4 sekuny po czym gasnie ?
Kur.... juz mam dosc :facepalm: auto dalej nie odpala po awarii dzwigni popychajacej pomopwtrysk. Wsio wymienione , rozrzad na nowo ustawiony , pompki rownierz a silnika dalej nie mozna uruchomic na stale. Zadnych bledow w sterownikach nie ma.
Pytam o czujnik gdyz wiem , ze byl uszkodzony bo mimo nowego termostatu z ASO po jakims czasie od wymiany termostatu wskazowka od temp. cieczy zaczela opadac dlatego obstawiam , ze to czujnik padl ale jeszcze dzisiaj probowalem odpalic auto i przed proba odpalenia podlaczylem inny nowy czujnik ale jakas podrobke z Ebaya i odziwo auto odpalilo od pierwszego strzala ale mimo iz silnik pracowal to nie bylo zadnej reakcji na wciskanie pedalu gazu. Po zgaszeniu juz mi sie nie udalo ponownie uruchomic silnika.
Koledzy szanowni , ktorys z Was wie moze co to mzoe byc za dranstwo , ze silnik nie chce pracowac dluzej jak kilka sekund ????
Czujnik cieczy nie ma raczej nic z tym wspólnego, on tylko podaje do licznika jaka jest temperatura wody :whistling: jak jest walnięty to temperatura stoi w miejscu ale normalnie auto odpala, chodzi.
Kuzwa no to co to moze byc ? Wspominam o tym czujniku bo poczytalem troche na forum o problemach z odpalaniem i bylo kilka postow ale o silnikach benzynowych gdzie byly duze problemy z odpaleniem silnika czasem az do kompletnego wyczerpania aku i dopiero wymiana tego czunika pomogla i silniczek zaskakiwal za peirwszym razem. Sprawdzalem kilka razy VAG-iem i zadnych bledow w sterownikach nie ma , ktos mi podpowiadal , ze moze czujnik walu korbowego lub walka rozrzadu jest uszkodzony dlatego rozlancza silnik ale zdnego bledu w sterowniku nie ma :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Kur... dzisiaj normalnie odpalil i chodzil do poki go nie zgasilem aby zobaczyc czy ponownie odpali tyle , ze zadnej reakcji na pedal gazu nie bylo i po zgaszeniu znow lipa jak .uj
:siema: pierwszy:decayed:
:siema:
Tomek a Ty nie wiesz, że pierwszy stawia :decayed:
Dokładnie pierwszy stawia kukukuku........:thumbup:
:hi: kukukukukurydze :D
Hello kukurydziane chlopaki :D jeden leszek na dobranoc byl na dobry sen a tu dzis kwas, pewnie to bylo piwko na export :P
Chlopaki pytanie mam, jestem przed wymiana rozrzadu, jak powymieniam sobie filtry i olej przed odstawieniem autka do warsztatu na zmiane rozrzadu to chyba nie bedzie kolidowalo? I pytanie nr zwei: jezeli nawet bedzie pomysl/potrzeba otworzyc pokrywe zaworow aby sprawdzic napinacz i lancuszek i ewentualnie zmienic uszczelke (troszke poci sie) to chyba nie koliduje z ta wymiana oleju? Niechcialbym zmarnowac nowego oleju.
:hi:rezacze
