B6 DIVISION
bez roznicy :wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,8 mln.
Ok wyprobuje sie, pierwsza lepsza czy są jakieś odmiany? ;)
ewentualnie jak coś lepszego są specjalne specyfiki dedykowane do kierownic kiedyś na to gdzieś natrafiłem ja pielęgnuję gliptone tym co do stołków używam i jest malyna :decayed:
Tomek ogarniasz troche tematyke bledow z vag? Mam 2 w engine i nie kumam o co chodzi z tym, jeden cos z low voltage ma a drugi termostatem, musialbym wkleic z pliku txt
cos tam ostatnio obilo mi sie o oczy,ale dokladnie nie pamietam
chłopaki co to za błędy są? ten z napięciem to aku do wymiany czy jak?
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 11501
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E12A036274 AUZ6Z0A0155349
2 Faults Found:
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
o to coś takiego mi chodzi przy engine
bo sprawe błędów po wymiane modułu i kiery ogarnąłem w 10 min i tam jest GiTT :)
Coding: 11501
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
tutaj masz cos na temat bledu nr.1
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2883673.html
a drugi to nie jest związany może ze słabym aku? raczej stary już jest i za długo na nim nie posłucham muzy na BOSE na postoju.
jak masz mozliwosc to podmien aku i zobacz czy problem znikl
B):rolleyes:
Pany, byliby chętni na concert II w bdb stanie tylko gałeczka od podgłaśniania jest troszkę wytarta, klimatronik 1din idealny tylko przycisk off wytarty. Kierownica z B6 3 ramienna z poduchą i taśmą o nr. 8E0 953 549 N?
taki stuff to chyba tylko dla takich co będą pchali swoje niunie do "żyda" :)
Niektóre furki właśnie te elementy mają styrane więc zawsze alternatywa jakaś zamiast lakierowanie/renowacji;)
dokladnie tak zrobie jak bede swoja sprzedawal :decayed: chyba ze trafi sie jakis pasjonat ;)
Hej. podpowie mi ktoś jaki rozmiar mają tarcze od A4 3.0 asn? i jaki najmniejszy rozmiar felg wejdzie na nie
Z góry dzieki
wydaje mi sie ze 320.no i 17 fela minimum
Z góry dzieki
312mm kolego:wink: Lepiej zapodac 320mm bo w obydwu przypadkach to felga minimum 16'
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
te heretyk:decayed:
Z góry dzieki
te heretyk:decayed:
nie zaczynaj bo zaraz kolbe opierdzielisz :decayed::P
Z góry dzieki
te heretyk:decayed:
Kaju mi kolbe wisi to może się do Ciebie pofatygowac:naughty:
wy chyba macie jakieś braki :grin::grin::grin:
jakie braki to jest taki slang wsrod facetow :decayed: prawdziwych facetow wandej :grin::decayed:
