[B5 ADR] Prośba o analizę logów
temat proszę poprawnie nazywać ( Przepraszam :kox: )
Witam proszę o analizę logów a dokładnie chodzi mi o lambdę , po przeczytaniu kilku wątków MYŚLĘ ze może to być wina lambdy a dokładnie skaczą obroty i pali trochę dziwnie ostatnio tzn. nie naturalnie dużo a nie za bardzo mi się chce jeszcze zabierać do przepustnicy póki nie będę wiedział czy może to być to wina sondy. Dziękuję.
Ps. jeżeli coś źle zrobiłem z logami to proszę o wyrozumiałość pierwszy raz to robiłem.
Saturday,06,October,2007,20:02:40
8D0 907 557 S,,1.8L R4/5V MOTR HS D05,
,Group A:,'009
RPM, Lambda, Voltage, Lambda
,TIME
Marker /min, %, V, %,
,0.00, 850, -1.6, 0.790 ,-14.1
,0.56, 870, -3.1, 0.705, -14.1
,1.17, 860, -1.6, 0.155, -14.1
,1.74, 860, 0.0, 0.150, -14.1
,2.30, 860, 1.6, 0.195, -14.1
,2.84, 870, 0.8, 0.665, -14.1
,3.40, 870, 0.0, 0.795, -14.1
,3.93, 860, -1.6, 0.610, -14.1
,4.47, 870, 0.0, 0.165, -14.1
,5.06, 860, 0.8, 0.155, -14.1
,5.65, 860, 2.3, 0.325, -14.1
,6.18, 860, 0.0, 0.780, -14.1
,6.72, 860, -0.8, 0.765, -14.1
,7.34, 860, -0.8, 0.200, -14.1
,7.90, 870, 0.8, 0.160, -14.1
,8.45, 850, 2.3, 0.185, -14.1
,9.04, 860, 1.6, 0.765, -14.1
,9.61, 850, 0.0, 0.760, -14.1
,10.16, 850, -0.8, 0.665, -14.1
,10.75, 860, 0.8, 0.155, -14.1
,11.29, 860, 2.3, 0.160, -14.1
,11.85, 870, 2.3, 0.610, -14.1
,12.40, 860, 0.8, 0.650, -14.1
,13.00, 860, 2.3, 0.175, -14.1
,13.60, 860, 3.9, 0.235, -14.1
,14.16, 860, 2.3, 0.785, -14.1
,14.73, 860, 0.8, 0.785, -14.1
,15.29, 850, 0.0, 0.725, -14.1
,15.85, 860, 0.8, 0.245, -14.1
,16.43, 860, 2.3, 0.170, -14.1
,16.98, 860, 3.1, 0.170, -14.1
,17.48, 860, 4.7, 0.545, -14.1
,18.04, 860, 2.3, 0.765, -14.1
,18.65, 860, 0.8, 0.495, -14.1
,19.24, 850, 3.1, 0.170, -14.1
,19.80, 860, 3.1, 0.770, -14.1
,20.35, 860, 1.6, 0.800, -14.1
,20.90, 850, 0.0, 0.800, -14.1
,21.48, 860, -0.8, 0.765, -14.1
,22.06, 860, -1.6, 0.730, -14.1
Sonda ok, warto by jeszcze zrobić logi z przepływomierza.
Jakieś błędy?
Tak są jeszcze takie błędy :
Control Module Part Number: 8D0 907 557 S
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06335
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-00 - -
co do pierwszego to chyba wiem :mysli: ale drugie to nie bardzo .
dobra już wiem , filtr zmieniłem wczoraj ale nie kasowałem błędów, teraz skasowałem ale dalej się pojawia a dolot do filtra jest czysty nic nie zapchane .
2 Faults Found:
P1570 - 35-00 - -
P1508 - 35-00 - -
No ale blad immo jak kasujesz to sie pojawia znowu ?? Bo jesli tak to pewnie masz zle dopasowane immo do ECU , co do drugiego to obstawiam przepustnice, pewnie zapchana łajnem :P
przepustnice będę męczył dzisiaj a do imo to tak pojawia się ciągle , sprawdziłem też moduł 25 dotyczący imo i wyskoczyło mi coś takiego :
Control Module Part Number: 4A0 953 234 F
Component and/or Version: IMMO AUZ9Z0V5210732 D77
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
i teraz pytanie :mysli: czy rozebranie kiery i dostanie sie do stacyjki pomoże ? czy nie mam na co liczyć ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi ....bo jak nie to :bicz3: :bicz::kox: hehe
1 Fault Found:
01176 - Key
no zacznij może od najprostszej czynności.. wymiany bateryjki...
spórbuj pojeździć z drugim kluczykiem, może to nie być kwestia baterii
