[ALL] Koszt płukania układu wspomagania
Witam,
zauważyłem że mam niski stan płynu do wspomagania, i z tego co sie naczytalem to piszecie ze lepiej nie mieszac .. :)
mam pytanko jakie sa przyblizone koszty czyszczenia ukladu, ?
olej mam rozumiec ze kupic febi 6162 .. :)
Witam,wymiana w Kutnie 50zł. jest na forum jak zrobić to samemu
zapoda ktoś linka .. jak zrobić samemu ... coś znaleść nie moge ... :)
kup dwa litry płynu na allegro
http://allegro.pl/plyn-do-wspomagania-g004-g002-vw-audi-seat-skoda-i1297055643.html
rozkrec co sie da, poruszaj kierownica w lewo, prawo
wszystko umyj w benzynie ekstrakcyjnej, zalej płynem, zapal silnik, poruszaj kierownica od oporu do oporu
spusc ile sie da, zalej świezym i tadaaaaaaaaaaaaa
co mam silnik rozkrecic w drobny mak .. ;d ...
przewody tłoczące i zasilajace
zbiorniczek przede wszystkim nalezy wypłukac, syf sie tam zbiera
Jestem po wymianie maglownicy i jednym z elementow bylo plukanie ukladu. Wiec tak. Jesli chcesz od razu plukac calu uklad to po prostu odkrec przewod laczacy maglownice ze zbiorniczkiem przy zbiorniczku, opusc go na dol do jakiegos zbiornika, wlej plyn na maksa do zbiornika zatykajac czyms wylot, z ktorego odkreciles waz i odpal samochod az caly plyn ze zbiornika zejdzie. Potem ruszaj kierownica, zebby pozbyc sie reszty plynu z maglownicy. Ja robilem to dwuetapowo - poniewaz mialem odkrecone oda przewody od maglownicy - najpierw wyplukalem sama pompe - plyn zszedl wezem od pompy do maglownicy (przy maglownicy odkrecony) a potem robilem taj, jak opisalem na poczatku.
a to ze pompa i magiel beda w tym momencie dzialac bez plynu im nie zaszkodzi :?: :cool1:
nie, nie ma zadnego strachu
zawsze troche płynu zostaje w układzie
i uklad sie nie zapowietrzy :?:
odpowietrzysz sobie jak nalejesz płynu
pare ruchów w jedna i w druga strone i sie odpowietrzy
zakupilem dziś na giełdzie płyn do wspomagania .. Febi 6162 zielon mienralny .. w tygodniu umówie sie na wymiane czyszczenie i płukanie .. za 25 zł nie chce mi sie bawic .. i główkować co i jak .. :) .. :hi:
Witam.
Czy to sitko które jest w zbiorniczku można wyjąć żeby dokładnie je wypłukać???
Witam.
niestety nie
wlej benzyny ekstrakcyjnej i dokładnie wypłucz
właśnie jestem po czyszczeniu ... koszt .. niewielki .. i jak dla mnie śmieszny ... 25 zł .. koszt wymiany płynu ... plus oczywiście jeszcze 23 zł płyn Febi ... za niecałe 50 zł mamy zrobione całość ..
ciekawe jak Tobie wymienili ten płyn ( może odessali i wlali nowy;/ )
bylem przy wymianie .. wiec widzialem co i jak .. odkrecil cos pod silnikiem .. jakis wezyk .. moze jakas srubke .. ulecial plyn .. .. poruszal kierwonica lewo prawo .. i zalal nowy .. wiec jestem pewny co zrobili i co wlali ... :hi:
