[ALL B5] Nawiewy tylnych szyb w avancie.
W avancie ktory niedawno kupiłem pod tylnymi bocznymi ostatnimi szybami są kratki nawiewowe ( przynajmniej tak to wygląda) ale nie leci stamtąd powietrze przy zadnym z ustawien dmuchawy. Czy stamtąd powinno cos dmuchac czy nie ?
Z lewej strony (na wysokości zderzaka) masz kratkę wyciągu powietrza, zapewne po to to jest, a żeby jakoś to wyglądało to i po prawej stronie zrobili.
nie o to mi chodzi ( zresztą nie wiem o czym piszesz), chodzi o kratki bezposrednio pod szybami .
Przecież o tym pisze :thumbdown:
Jak nie wiesz o czym pisze, to otwórz sobie w bagażniku lewą pokrywkę i na dole będziesz widział taką czarną kratkę. A to pod szyba jest po to, żeby jakoś powietrze przechodziło z kabiny w tą kratkę...
Czyli to taka wentylacja...., dzięki wszystkim :)
tak to można nazwać,jest zarówno z prawej jak i z lewej strony auta.
są to otwory wentylacyjne które mają za zadanie odprowadzenia powietrza z samochodu :wink4:
a nie jest to tez przez przpadek dziura od "odpowietrzenia" (bassreflex) glosnika basowego ? (po lewej)
ale te kratki są po obu stronach
:closed:
w aucie mojego ojca a jest to 80 b4 Avant też to jest. ja zauważyłem że przy dużych prędkosciach szyby faktycznie odparowują. wiec jest to pewnie wentylacja.
Jest to odprowadzenie powietrza z wnętrza pojazdu
