[B6 AVF] Czy wymienić płyn chłodzący?
Witam.
Kilka miesięcy temu stałem się posiadaczem A4 B6.
Na początku oczywiście robiony był kompletny rozrząd + pompa wody.
Trochę przegapiłem sprawę termostatu, bo można było za jednym zamachem wymienić, ale trudno.
Przy wymianie rozrządu dolewany był awaryjnie płyn chłodniczy z marketu.
Do tego nie wiem jaki tam był płyn wcześniej wlany.
Teraz po analizie logów zapadła decyzja o wymianie termostatu. Znowu trzeba będzie płyn dolewać, nawet mi trochę zostało tego marketowego;]
Ale tak się zastanawiam, czy nie wymienić tego płynu całego.
Chciałbym zapytać ile płynu wchodzi do AVF? Ile muszę koncentratu G12 zakupić?
No i jeszcze jak spuścić płyn całkowicie, bo przy wymianie termostatu wszystko chyba nie zejdzie?
Pozdrawiam,
Podjedź do mechanika i niech Ci sprawdzi przy ilu zamarza i sobie sam odpowiesz czy trzeba go wymienić czy nie ;)
Przy wymianie termostatu zejdzie najwięcej bo z bloku zejdzie plyn zostanie tylko w nagrzewnicy ale spóścić z nagrzewnicy to nie takie proste trzeba by wydmuchac powietrzem. Co do plynu to powinno starczyc 3L koncentratu G12++ i woda destylowana 3L Powinien być w chlodnicy korek spustowy jezeli nie to najniższym przewodem w chłodnicy.[br]Dopisany: 02 Listopad 2010, 19:09_________________________________________________wymien na g12++ i bedziesz miał spokuj z płynem do nastepnego rozrzadu a w razie dolewek to wiesz co masz!
Tak też zrobię. A wiesz może ile 1,5l G12++ w ASO kosztuje?
W AUDI 33 zł za 1,5 L butelkę a w SKODZIe jkaieś 25 zł za 1 L
jezeli dolewales supermaketowy plyn chlodzacy, to poswiec te 50 zeta na 3 L koncentratu i wode destylowana i wymien plyn.
powinno sie wymieniac go co 3 lata.
Zwykła z kranu zostawia Ci osad, kamień. Natomiast destylowana nie.
No to wychodzi że płyn Skody jest droższy???
