[B6 ASN] Skrzynia Quattro DYE ?? Wymiana na 6 biegow :)
Witam. W mojej b6 ASN powinna byc wdg wlepki skrzynia FJV a okazuje sie ze mam DYE. Szukalem info o niej ale nie moge nic znalesc. Obawiam sie tez czy ma to samo przelozenie co dyfer :/ Jutro sie wgrzebe pod auto i odczytam oznaczenie dyfra.
Interesuje mnie przelozenie glowne tej skrzyni DYE.
Temat sie przeciagnie bo skrzynia tak czy siak idzie out a wkladam 6. :hi:
Witam kolego Nosb
odgrzeję temat bo mam podobny problem. Skrzynia w aucie to FJV i się sypnęła... ciężko jest bardzo znaleźć skrzynie o oznaczeniu FJV ale z Twojego postu wynika, że można ją zamienić na skrzynie DYE?? Czy most także miałeś zmieniany? Jak to wszystko jeździło? Czy po wymianie samej skrzyni wszystko będzie działać? Skrzynia wizualnie jest identyczna.
Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam
