[B6 BVF] Montaż wzmacniacza , audi bez oryginalnego audi
Witam
Taj jak już pisałem kiedyś kupiłem a4 bez oryginalnego zestawu. Chciałem mieć wszystko cacy , wymieniłem i zamontowałem radio 2din z b7 z zmp3
Jestem zadowolony pasuje idealnie , ze względu na to ze nie miałem fabrycznej instalacji pod radio oryginalne mam pociągnięty can L I H , radio działa , problem z tylnymi głośnikami mam czasowo rozwiązany przez podłączenie ich pod wyjście głośników przednich. Wiem że na dłuższą metę mogę uszkodzić radio ( tak mi sie zdaje chyba jest teraz bardziej obciążone ??? ) Myślę by to jakoś rozwiązać
Poprzez zakup oryginalnego wzmacniacza lub innego . Tylko jak sie za to wziąć , jak połączyć oryginalny wzmacniacz ,
skąd przewody by to połączyć ?
czy może byc takie wzmacniacz ? http://allegro.pl/item253364648_audi_a4_subwoofer_aktywny_wzmacniacz.html
a jeśli brać pod uwagę inne nieoryginale rozwiązanie to jak to polecacie zrobić
wiec zasilacz podpiąć go pod radio i z niego wyprowadzić wyjście na głośniki tył przód . Tylko jaką przejściówkę mogę zastosować ?
http://allegro.pl/item247392801_mini_iso_line_o...a_vat_21080_.html
http://allegro.pl/item245477268_mini_iso_navi_m...niacz_woofer.html
http://allegro.pl/item243933123_wyjscie_na_wzma...cz_mini_iso_.html
Jaki tani wzmacniacz polecacie do tego ? nie słucham głośno muzyki po prostu nie chce spalić radio i chce mięć to zrobione w miarę tanio
i dobrze tak bym ciągle nie miał obawy ze jak pod głośnie to spalę radio dzięki
estor kup albo komplet - wiązka , wzmacniacz i woofer, nie kombinuj samemu z podłączaniem ori wzmaka bo Ci to raczej nie wyjdzie...
estor
ten by do Ciebie pasował (bo on jest od avanta...)
ok , nie kombinuje sam ale muszę dostarczyć elementy elektrykowi . Jesli kupię tez wzmacniacz , czy są szanse dostać gdzieś kabel do podłączenia tego wzmacniacza z radiem ? i jak to wygląda technicznie, podłączam radio wzmacniacz i do wzmacniacza tylne głośniki ?
elektryk w razie jak nie dostane kable mówił ze może kombinować bo ma a4 w sedanie z oryginalna instalacją moze spróbować odtworzyć to co ma u siebie , ale czy mu sie uda ?
Witam!!! Troszkę jakby na własne życzenie komplikujesz sobie sprawy, rozumiem że zamontowane radio jest w systemie z aktywnymi tylnymi głośnikami, więc pewnie w kostce miniISO jest wyjście liniowe dla tylnych głośników. W takim przypadku można podłączyć naprawdę bezproblemowo dowolny wzmacniacz (audi nie przekombinowało w swoich radiach maja zwykłe wyjścia liniowe żadnych różnic napięć). Wzmacniacz dostaje sygnał kanał lewy i prawy wspólna masa dla obu stron oraz napięcie zasilające (wystarczy kostka schemat i połączenie gotowe), natomiast ze wzmacniacza będą cztery piny masa dla lewego i masa dla prawego oraz sygnały (też prosto identyfikowalne). całość można spiąć nie posiadając nawet miernika ( choć z będzie szybciej). To naprawdę proste, nawet elektryk sobie poradzi (tak na marginesie dlaczego właśnie elektryk??? jak podłączam telefon przychodzi monter. jak radio wołałbym gości od car audio przynajmniej dobiorą przewody i odpowiednio pospinają). Powodzenia
ps, Gratuluje pomysłu na podpinanie tyłu pod przednie głośniki i życzę żywotnych końcówek mocy:)
Masz Avanta i podwójną podłogę w bagażniku aż sie prosi o wstawienie tam wzmacniacza.
A suba to raczej coś w normalnej skrzyni a nie plastikową popierdółkę
witam, widzisz dla ciebie to może jest łatwe, dla mnie nie. Wg ciebie jak kombinuje , nie szukam sposobu by zrobi coś. Kostka iso ,masz na myśli cos takiego (http://allegro.pl/item247392801_mini_iso_line_o...a_vat_21080_.html )
ich kilka z tego co patrzyłem na allegro, teraz schemat znikąd go sobie nie wezmę , jeśli wiesz i znasz go to jedyne co mogę to prosić o rade,bo co dostałem do oględny zapis , mieszkam w małej miejscowości, mam jedynie elektryka , nie jest mi na rękę szukanie jakiś specy od car audi i tracenie na ten zabieg kilku dni ,
Nie przesadzaj ;) to naprawdę nic trudnego baaaa masz dostęp do neta nieprzepastnej skarbnicy wiedzy. Schemat znajdziesz tu: http://www.studio24.prv.pl/. i po kłopocie kosteczka taka jak pokazałeś (czemu mi sie wydawalo że jest niebieska :mysli: może blue jest od zmieniarki) Naprawdę w twoim przypadku, sprawa jest bardzo prosta a możliwości stoją otworem, a tak na marginesie to daj sobie luz z ori piecem i tym maleńkim subem możesz poszaleć jeśli to Avant to masz hektary miejsca. Nie żebym coś miał do elektryków ale fajnie jest coś spiąć porządnie dobrać dobre kable sygnałowe to tylko tyle. Powodzenia
żółta mini iso to wzmak
niebieska zmieniarka
zielona zegary
ok dzięki będę próbował , powiedzcie mi jeszcze w jakim przedziale cenowym mam wogóle szukać , tzn ile kosztuje najtanszy sensowny do zamontowania ?
