Propozycja rozwiązania brania OLEJU w silniku 2.0 ALT
I jak Panowie z przerobkami? Ja już 4500km i oleju min jak niema tak niema
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 751,5 tys.
Spradzałeś czy masz jeszcze olej? :P
Wstawię napewno. A jak u ciebie na agencie oleju. Są przedmuchy?
na bagnecie nie ma jak wyjme to jest spokój a jak u mojego taty w golfie były pierściąki do roboty to bagnetem nieźle dawało przedmuch
marcelinio301, wstaw te fotki jak możesz :)
Coś Ty tam narobił marcelinio301? Pochwal się bo każdy na forum szuka złotego środku na konsumpcje swoich nieszczęsnych silników
Panowie jak narazie ok z olejem kontroli min nie ma
A złotego środka chyba nie ma nie ma co się oszukiwać koleszka z serwisu powiedział mi ze jak przy deptaniu. W miarę ostro weźmie z 300 do 500ml na 1000km to jest pełen sukces jeszcze pojeździe zobaczę i później zaleje po brzegi nafty na cylindry. Powoli zdaje sobie sprawę ze zaliczyłem wtope kupując ALT JUZ lepszy jest motor 2,5tdi 180km a i jeszcze jedno nie kupujcie ceramizer. Oleje 10w60 też nie pomogą szkoda kasy
Węże ogrodowe zdają narazie egzamin:)
marcelinio301 wrzuć jakąś fotorelację i opisz dokładnie co i jak robiłeś. Zostanie dla potomnych :)
wczoraj włożyłem filterek oleju motorowy, dzis zauważyłem spadek osiągów przy przyśpieszaniu. Jak by mu uciekło 20 koni, jezdze na pb95, katalizator nowy, odma szczelna i kierownica powietrza sprawna. Myśle że trzeba by faktycznie zaślepić wyjscie z trójnika na dolot i od gruszki polecieć z wężem do dolotu. Przedmuchy z silnika działały jak turbina :D
Wstaw w końcu zdjecie kolego. U mnie na bagnecie żadnego przedmuchu nie ma, na korku oleju trochę jest ale chyba w normie
Panowie jak dodac fotki
Normalnie kliknij kółko z plusem w środku
nie chce sie sprzeczac czy podwazac czyjejs opini ale dlaczego przed przerobieniem odmy zlopal ojej jak szalony a kiedy troche pomajsterkowalem ( nawkurzalem) problem znikl prawie w 100% jak ktos mi pomoze wstawic fotki to zdam cala relacje i jak narazie wszystko to fazy testu wiecej bede mogl powiedziec jak stukne jeszcze 5500km
kolego gdzie masz to kolko z plusem ???
file:///C:/Users/kamila/Desktop/20141207_135817.jpg
http://file:///C:/Users/kamila/Desktop/20141207_135817.jpg
Sorki nie wiem jak wstawić foto wiec postaram się opisać wszystko najlepiej jak tylko potrafię
Koledzy przed wyciągnięciem gruszki trzeba odsunąć alternator do wiatraków chłodnicy ( najłatwiejszy sposób majsterkowania manewrowania)
Kiedy gruchę mamy na wierzchu robimy jeden otwór przy podstawie gruchy wiertlem wielkości kciuka wkręcamy w gruchę coś z gwintem(wedle uznania) o tym samym przekroju co wiertło, w sklepie kupujemy dwie opaski metalowe i waz do odpływu wody z pralki(jest najlepszy nie zagina się nie odkształca się )
gruchę obracamy o 180 stopni dziubkiem do kabiny i ciągniemy polowa węza od dodekla klawiatury i wtykamy zarobiona końcówka w otwór(pauje idealnie) a ucieta strona wciskamy w dziubek gruszki i skrecamy opaska, a dolna czescia gruchy jak najbardziej pionowo ciegniemy do dolotu druga czescia weza
Zdaje egzamin nie ma az takiej filozofi ale jest strasznie wkurwienie malo miejsca.
Dolot suchy 4578km zrobione i lekko 2mm na bagnecie ubylo
Koledzy dla zdecydowanych zycze milej zabawy i zdrowych nerwow:)
Wrzuć na tą strone http://postimage.org/?lang=polish Link do zdjęcia to pierwszy odnośnik
W tapatalk mam kółko z plusem do wstawiania zdjęć. Dobra robota marcelinio, jeszcze zdjęcie gruszki by się przydało. Faktycznie wąż od pralki powinien spełniać zadanie, nie wpadlem na to. Artykuły ogrodowe raczej nie nadają się, dlatego nie modziłem. Dobra robota :)
A ten czerwony filterek z jakiej parafii?
ten czerwony filterek o czym juz wczesniej wspominalem to od serwo zasysa powietrze wiec wstawilem zeby syfu nie lapalo
koszt tej przerobki nie przekracza 1litra oleju czyli zwraca sie po 1000km:)
Poproszę z montażem :D mechanik 2 godziny gruszke wymieniał, i klnął jak szewc. Wymieniłem bo wiem że lubią pękać. Trzeba by się wsiąść do roboty z tą odmą
Ile wcześniej brał oleju?
Ile wcześniej bral
Mi tylko zostala gruszka z org. zestawu a reszta tak jak widziales,a co do oleju potrafil sie rozbujac do 700ml przy deptaniu
Szczerze co do mechanikow to naciagacze i glaby (wiekszosci).
mi zajelo wyjecie gruszki z ponownym montarzem i przerobko z 1,5godz.
ciekawe ile mechanik ciebie skasowal
drugie tyle co dales za gruche:)
Wymieniał katalizator, za silnikiem wymieniał oring bo kapało płynem chlodzacym (nagminna bolączka) ,plyn chlodzacy i oczyścił dolot z oleju. Za cześci odmy jakie padają dałem chyba 200 zł. Krzyknął 270 zł i tyle mu dałem. Ile spalał oleju przed modem?
