Vag com 4.9 kąt wtrysku
Witam
Moje audi to a4 1.9 tdi 90km otóż ma go 3 miesiące i odpoczątku mam problemy z odpalaniem tzn tym pierwszym po nocy auto zapal po jakichs 5 sekundach jak jest na wiecej nz 5stopni jak jest zimniej to szybciej odpala ale tez po jakichs 4 dekundach wszystkim zapal od strzala a mi nie swiece nowe sa jak i wszystkie filtry aha po tym rannym zapaleniu auto dpala juz ok troche czytalem i podobno trzeba sprawdzić kąt wtrysku :confused4: zakupilem kabel usb i skombinowalem sobie program vac com pl 4.9 i tu Prosba Panowie jak mam sprawdzic ten kąt wtrysku??????
nie ten program,musi conajmniej byc vwtool a najlepiej vag-com
najlepiej jak bym wpadl do ciebie ale niestety w elblągu bende dopiero w grudniu na poczatku a tu audi ma coraz gorzej z zapalaniem zaraz szukam nastpnego programu a ten co ja go mam to sie nie nadaje do niczego?
ale moge sobie te inspekcje kasowac :> :>
kolego spadasz mi z nieba zaraz zabieram sie do roboty wielkie piwo dla ciebie :hi: :hi: :good:
Rzeczy poruszane w tym temacie omawiane byly milion razy
Zamykam :)
Gość
