zen64 Opublikowano 12 Listopada 2010 Opublikowano 12 Listopada 2010 stara zasada jak świat, jak wszystko ładnie cyka to nic nie powinno się ruszać tylko lać i jezdzić
2008_jaca Opublikowano 13 Listopada 2010 Autor Opublikowano 13 Listopada 2010 czujnik temp.na wyświetlaczu pokazuje 90 a vag 82,5 parametry w grupie 4 wynosiły lewa 0,4 prawa 0,4 ze zmianą do 0,0 ostatnia 45% takie były wskazania czy to coś mowi ?
zen64 Opublikowano 13 Listopada 2010 Opublikowano 13 Listopada 2010 temperatura trochę za niska musi być powyżej 85c
Brysio Opublikowano 13 Listopada 2010 Opublikowano 13 Listopada 2010 czujnik temp.na wyświetlaczu pokazuje 90 a vag 82,5 parametry w grupie 4 wynosiły lewa 0,4 prawa 0,4 ze zmianą do 0,0 ostatnia 45% takie były wskazania czy to coś mowi ? kat jest zle ustawiony w ostatnim okienku musi byc 100% y ty masz 45 czyli jakis 1 zabek do 2 na pasku trzeba przestawic 0.4 przed czy po gmp??
2008_jaca Opublikowano 13 Listopada 2010 Autor Opublikowano 13 Listopada 2010 są 4ry okienka----- obr----------wskazanie----------wskazanie--------------wskazanie 785 0,4 0,4 45% tak patrzył majster vag409,1
zen64 Opublikowano 13 Listopada 2010 Opublikowano 13 Listopada 2010 czujnik temp.na wyświetlaczu pokazuje 90 a vag 82,5 parametry w grupie 4 wynosiły lewa 0,4 prawa 0,4 ze zmianą do 0,0 ostatnia 45% takie były wskazania czy to coś mowi ? kat jest zle ustawiony w ostatnim okienku musi byc 100% y ty masz 45 czyli jakis 1 zabek do 2 na pasku trzeba przestawic 0.4 przed czy po gmp?? najlepiej będzie widać ile mu brakuje jak osiągnie temp.powyżej 85c
Bieniek Opublikowano 13 Listopada 2010 Opublikowano 13 Listopada 2010 Jakby osiagnal odpowiednia temp pracy to i obroty bylby inne.
Brysio Opublikowano 13 Listopada 2010 Opublikowano 13 Listopada 2010 obroty maja byc okolo 900 jesli jest w basic settings kolego u gory sa opisy jaki kat wtrysku auto ma miec min 85 stopni silnik do tego w czwartym okienku ma byc 100% 0,4 - atdc czy bfdc? bo to wazne ma byc atdc 2 majster widac ma pojecie o tym co robi bo bawet auta zlogowac nie potrafi prawidlowo !!!! obroty normalne sa 720 albo 742 zalezy od ustawienia w normalnych ustawieniach bo bs okolo 866 -933 zalezy od ustawinenia jedz do kogos z forum i ustawcie kat bo jak zle koles pasek zalozyl dlugo nie pojedzdzisz a podejrzewam ze wlansie tak jest
2008_jaca Opublikowano 13 Listopada 2010 Autor Opublikowano 13 Listopada 2010 przy temp.92stopnie---------obroty-----------wskazanie--------wskazanie----------wskazanie 745 2,6 atdc 2,4+/-3,0atdc 54%
Brysio Opublikowano 13 Listopada 2010 Opublikowano 13 Listopada 2010 przy temp.92stopnie---------obroty-----------wskazanie--------wskazanie----------wskazanie 745 2,6 atdc 2,4+/-3,0atdc 54% kat jest definitywnie zly!!!! przy 50% powinno byc okolo 1stopnien bfdc wejdz w silnik czyli sterownik nr 1 potem idziesz pod kanal 04 i wtedy dajesz u dolu basic settings (ustawienia podstawowe) wtedy silnik kreci na okolo 830 - 900obr i sie przestawia z early na late odczytaj kat late przy tych ustawieniach nie osiaga 100% i nie osiagnie -- czyli trzeba przestawic pasek od pompy o 1 zabek w tyl i wtedy logowac raz jezscze zapytaj kolesia czy odkrecal kolo zamachowe od pompy bo jesli tak -- taka duza sruba w srodku-- to trzeba pompe dac na stol nastawczy bo inaczej nie ustawisz kata tak to ma wygladac! prawidlowo ustawiony kat ma przy 100% 2.0 atdc
2008_jaca Opublikowano 13 Listopada 2010 Autor Opublikowano 13 Listopada 2010 majster w vagowaniu jest słaby nie wie co to atdc/bfdc,w pompie miał wsadzoną blokade to chyba nie odkrecal koła
avdikezop Opublikowano 14 Listopada 2010 Opublikowano 14 Listopada 2010 Kolego co do klimatronika to trzeba rozgraniczyć czy chodzi Ci o nateżenie dmuchawy czy temperature bo jedno i drugie zalezy od czegoś innego. To co pisał kolego co sie tak mądrzył o nawiewie to nie prawda ze są tam zawory na przewodach. Grupa vw nie stosuje zaworów tylko ciecz krązy po nagrzewnicy zawsze a temperature reguluje klapka puszczając powietrze przez na grzewnicą bądz obok. Co do natęzenia przepływu powietrza przez odpowiednią kratkę to klapa moze nie otwierać sie do końca (gdyby filtr p. pyłkowy był brudny to kiepsko leciało by przez wszystkie nawiewy i furka by parowała na wyłączonym AC)[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 20:52_________________________________________________Jeszcze jedno nie piszcie "hydroregulatory"- to kompletna bzdura!!! To są samoregulatory hydrauliczne!!! (olejowe a nie na wode-hydro!!!)
Brysio Opublikowano 14 Listopada 2010 Opublikowano 14 Listopada 2010 Kolego co do klimatronika to trzeba rozgraniczyć czy chodzi Ci o nateżenie dmuchawy czy temperature bo jedno i drugie zalezy od czegoś innego. To co pisał kolego co sie tak mądrzył o nawiewie to nie prawda ze są tam zawory na przewodach. Grupa vw nie stosuje zaworów tylko ciecz krązy po nagrzewnicy zawsze a temperature reguluje klapka puszczając powietrze przez na grzewnicą bądz obok. Co do natęzenia przepływu powietrza przez odpowiednią kratkę to klapa moze nie otwierać sie do końca (gdyby filtr p. pyłkowy był brudny to kiepsko leciało by przez wszystkie nawiewy i furka by parowała na wyłączonym AC)[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 20:52_________________________________________________Jeszcze jedno nie piszcie "hydroregulatory"- to kompletna bzdura!!! To są samoregulatory hydrauliczne!!! (olejowe a nie na wode-hydro!!!) nie wiem czy to do mnie pisales --- ale jesli do mnie to przeczytaj moje posty o nawiewie jeszcze raz ze zrozumieniem a zobaczysz co napisalme napisalme o czujnikach temperatury a jest ich chyba ze w sumie 3 albo 4 na silniku i na chlodnicy i jesli ktorys czujnik dlatego ze nie dostaje cieczy /tym samym bledna temperature/ podaje bledne inofrmacje do ecu to klaplki w klimatroniku beda roznie reagowaly po drugie jesli np nie ma cieczy w nagrzewnicy w srodku bo zle jest odpowietrzona nie bedzie grzania w aucie a jesli chodzi o zaworki takie plastikowe koreczki do odpowietrzania ukladu(zadnej hydrauliki tam nie ma odkrecasz ciecz sie pojawia zakrecasz) na wezach lub przy chlodnicy u mnie sa i napewno w kazdym 2,5 tdi powinny byc to jak koles nie wiec co to kat przed czy kat po GMP to chlopie do kogo ty dales to auto kur.... syrenki powinien naprawiac i maluchy a nie audii to jeszcze 2,5 tdi no jak zablokowal pompe a poluzowal ta srube to tak jak bys pompy nie blokowal ) miejmy nadzieje ze takim geniuszem nie byl najlepiej popytaj na forum i szukaj kogosz okolic co sie zna na logowaniu auta potem wstaw kompletne logi oczywiscie po wlasciwym ustawieniu kata wtrysku bo bez tggo nic to nie da! a co do popychaczy nazywaja sie z niemieckiego -- Hydrostößel (hydrauliczne-popychacze) -- nazwa pochodzi od Hydraulic a nie od Hydro -- doczytaj troszke i nie czepiaj sie o pierdoly u dolu jest zrodlo po niemiecku mozesz na angielski przerzucic http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrost%C3%B6%C3%9Fel troche w tych silnikach grzebalem sam a nie wyczytalem w ksiazce wiec jakies marne blade pojecie mam
2008_jaca Opublikowano 18 Listopada 2010 Autor Opublikowano 18 Listopada 2010 co do nawiewu to w pewnym momencie robił sie lodowaty cały panel środkowy-rozgrzałem auto, ogrzewanie na maxa podusiłem waż miedzy akumulatorem a serwem odkreciłem korek od plynu sykło powietrze i jak reka odjoł i teraz jest ok [br]Dopisany: 15 Listopad 2010, 08:46_________________________________________________główny problem z odpalaniem i dynamiką był nie szczelny filtr paliwa (nowy)
Brysio Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 sprawdz kat wtrysku!!! filtr swoja droga ale jak ja widzialem te grafiki to jest przestawiony i to w ch.... a tak dlugo nie pojezdzisz ! przeciez piszemy tutaj jak ludzie czemu chcesz wiedziec lepiej! kat jest zly i to jest fakt popraw go bo spie.... pompe! do tego nie ma nic zaden filtr paliwa
2008_jaca Opublikowano 19 Listopada 2010 Autor Opublikowano 19 Listopada 2010 ok wszystko bedzie sprawdzone a propo najlepiej ustawic na 1,8 ?
Brysio Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 ok wszystko bedzie sprawdzone a propo najlepiej ustawic na 1,8 ? tak bo dla sterownika tak jest prosciej nie musi tyle przesterowywac
