Czy warto wyciąć katalizator w A4 B5 1.8?
napiszę i zapytam się czy daje zniżki dla klubowiczów a4-klub.pl w twarz mi nie da najwyżej wyśmieje ha ha ha
Bawiłem sie dzisiaj u siebie. Sprawa wygląda tak, że seryjny katalizator się oberwał i co jakiś czas wyskakiwał check.
Żeby wyjąc katalizator zdjąłem obudowe przegubu przy skrzyni ( lepszy dostęp do śrub ) i rure wydechową do pierwszego łącznika ( bez problemu wychodzi katalizator, nie trzeba szukać miejsca ).
Co do tłumika od gruchota, niestety ani uszczelka, ani on sam nie pasował przy turbinie, uszczelke podpiłowałem, tłumika mi się nie chciało, trzeba leciutko rozwiercić, by weszły szpilki ( źle wymierzone odległości ), zrobie to pod koniec tygodnia i zdam relacje jak samochód chodzi bez kata. Może się czepiam, ale twardość śrub, które dokłada gruchot ( chyba M8 )to 4.8, gdzie oryginał ma 8.8, jak komuś zależy może kupić twardsze.
Za katalizatorem jest jakiś łącznik elastyczny, u mnie wygląda on tak, więc pewnie niedługo będzie do wymiany.
EDIT: Kilka dni pojeździłem, nie zauważyłem różnicy w głośności, jedynie ładnie turbina świszczy. W jeździe na plus, samochód jakby odżył.
Edytowane przez Radeksc
Miałem coś podobnego u siebie, też oberwał się środek. Wycięcie tego co zostało i wstawienie DP dało się odczuć. Co do wycinania kata w silnikach bez turbo to uprzedzam, że efekt może być odwrotny do zamierzonego. Spadek kompresji przy wylocie spalin
  • 2 miesiące temu...
bez turbo wycięcie kata zwiększy zazwyczaj moc, ale uwaga, moc tylko maksymalną czyli blisko maksymalnych obrotów silnika, natomiast dosyć odczuwalnie spadnie moment obrotowy w całej partii obrotów, poprzez brak fali rezonansowej która dopręża komorę spalania. Zatem auto będzie jeździło dużo gorzej. W turbo wywalenie kata aż się prosi, czym wolniejszy wydech tym lepiej
Edytowane przez Grigori
w wolnossących po wywaleniu kata, dźwięk się robi lekko metaliczny
U mnie pomoglo na + .jest jedno ale metaliczny dzwiek
JA wywaliłem od siebie , auto dużo żwawsze , i za swójego kata dostałem 150 zł jak zbadał spektometrem zawartość platyny.
chopin, puszke zostawiales od kata tylko z niego bebechy wyprules i zaspawales??
  • 3 miesiące temu...
Powiedzcie mi czy w 2.0 ALT mozna smiało wycinac i wstawiac rurke? Nie bedzie skutków ubocznych ze wzgledu na sondy? Bo moja ma juz 270000 i niestety wali błędem.
I jaki emulator katowy czy zwykly zastosowac?
W 2.0 bez kata może być głośniej a sonda i tak bedzie sypać błędami.
Emulator nie zawsze się sprawdza, najlepiej wyłączyć w sofcie
Tylko wiesz ilr mi powiedzieli za softa? 400zl
To lepiej strumienice wrzucic zamiast rury?
Ale i tak bedziesz miał błędy czy to strumiennica czy rura.
Trzeba by szukać kata oryginału to pewnie 500-600 zł używka
400zł może dużo może mało.
Znajomy musiał wyłączyć w sofcie DPF-a w mazdzie 6 to zapłacił 1200zł
Edytowane przez edekxp
Za 500 zł masz zamiennik kata ceramiczny a za 550 metalowy euro4 i problem z głowy.
No ale gdybym sie zdecydowal na usuniecie z rura i emulatorem to moga byc jakies skutki uboczne szczegolnie pod silnik alt? Czy raczej nonormalne typu metaliczny dzwiek?
  • 4 tygodnie później...
Jestem po wycięciu :)
Ogólnie na + :D Dźwięk turbinki jest super, autko jest trochę bardziej żwawe. Emulator drugiej sondy działa tak, że nie wywala checka.
Jedyne co zauważyłem na "-" to jak odpalę rano auto to puki jest na wyskokach obrotach to coś mi dzwoni w wydechu na wysokości drzwi pasażera z przodu, pod maską cisza.
Wrzuć logi po wycince... ciekaw jestem jaka jest różnica i czy warta zawrotu głowy :-)
Logi są w moim temacie. "Jakby zmulony Bex.." Niestety auto jeszcze nie chodzi tak jak bym chciał. Czekam na nowy przepływomierz.
Mój katalizator był uszkodzony. Wkład latał i uszkodził 2 sondę...
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Widzę tam logi przed wycinką, ciekawią mnie te po wycięciu kata :-)
Po wycince tez są :P
http://vaglog.pl/log_231027.html
http://vaglog.pl/log_230838.html
http://vaglog.pl/log_230839.html
Pytanie do osób, które wycinały kata.. Co zrobiliście z pompa SAI ? Docelowo chce ją wyciąć w sofcie, ale na razie po prostu odłączyłem wtyczkę przy pompie..
Edytowane przez sambo
czy ten uniwersalny tłumik przelotowy (link) również mogę zapodać do 2.5 TDI w miejsce katalizatora po jego wycięciu?
Jeżeli tak, to czy fi 55mm będzie ok?
Edytowane przez lukone
