[A6 2,5 TDI] 02 rok pompa ABS/ESP problem z kodowaniem oraz adaptacją
wiem że jest tego sporo na forum ale to jest o A4 a ja potrzebuję do A6
znajomy dziś wymieniał pompę ABS-u (a w zasadzie elektronikę pompy) u siebie i próbujemy zrobić adaptacje ale coś nam nie wychodzi może ktoś opisać jaki ma być pin i kodowanie jest to A6 2,5 TDI ze skrzynią manualną z 2002 roku
szczególna prośba do szogun0 oraz kobra7
Tu masz dane z openobd:
Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.7)
Hinweis #1: Nach Login/Codierung-II muss eine spezifische Codierung erfolgen.
Hinweis #2: Für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Dieselmotor, 1LG-Bremsanlage und Multitronic gilt abweichend Login/Codierung-II 07499.
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Login/Codierung II -> Funktion 11
0?xxx: Fahrzeugtyp
6 - Audi A6 Leichtpanzer
7 - Audi A6
0x?xx: Bremsen
1 - 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
2 - 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
3 - FN3 16" (PR-1LF/1LT)
4 - HP2 16" (PR-1LX)
4 - FNR 16" (PR-1LG)
5 - FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 - C54 (PR-1LZ)
0xx?x: Motor
5 - 4/6-Zylinder Dieselmotor
7 - 4/5-Zylinder Benzinmotor
9 - 6/8-Zylinder Benzinmotor
0xxx?: Getriebe
5 - Schaltgetriebe
7 - Automatikgetriebe
9 - Multitronic
Steuergerät Codierung (Bosch 5.7)
Hinweis #1: Vor der Codierung muss ein spezifischer Login/Coderung-II erfolgen.
Hinweis #2: Nach erfolgreicher Codierung muss eine Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors (G85) durchgeführt werden.
Hinweis #3: Für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Dieselmotor, 1LG-Bremsanlage und Multitronic gilt abweichend Codierung 06399.
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxx: Fahrzeugtyp
6 - Audi A6
7 - Audi A6 Leichtpanzer
0x?xx: Bremsen
1 - C54 (PR-1LZ)
2 - FN3 15" (PR-1LB/1LE)
3 - HP2 16" (PR-1LX)
3 - FNR 16" (PR-1LG)
4 - FN3 16" (PR-1LF/1LT)
5 - 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL)
6 - 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP)
0xx?x: Motor
0xxx?: Getriebe
5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q)
Steuergerät Grundeinstellung (Lenkwinkelsensor)
Drehen Sie das Lenkrad ca. 30 Grad nach links oder rechts und wieder zurück, bis die Vorderräder in Geradeausfahrt und das Lenkrad waagrecht stehen (Toleranz +/- 4,5 Grad).
STG Login -> Funktion 11
Logincode: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 001: Geber für Lenkwinkel (G85)
Tu masz z rosstecha:
Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8:
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
This will store the zero (centered) position of the steering wheel. There should be a displayed message that reads: "Steer. angle sender compens OK". If you get an error, it may mean the Login was not successfully performed.
Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
Jeżeli kodowania nie wywaliło Ci na 00000 to powinna wystarczyć adaptacja czujnika skrętu, tylko póżniej musisz zrobić jeszcze test drogowy, bo inaczej nie zgaśnie kontrolka ESP. (musisz przekroczyć chyba 60km i wykonać kilka skrętów)
ale mu wywaliło 00000 a co najlepsze podłączył starą elektronikę i też wpierdzieliło się pięć 0 :polew:
robiliśmy i nic z tego ...
  • 4 lata później...
Panowie,
mam podobny problem ale w Golfie.
Otóż uszkodzona była pompa ABS/ESP. Zakupiona została nowa i wymieniona.
Nowa nie przyjmuje żadnego kodowania, oczywiście jedynie 0000000. czy ktoś zna rozwiązanie problemu ?
z góry dziękuje za pomoc.
