Mariusz79 Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Dziś w moim audi wystąpił problem z zapaleniem silnika.Przy uruchamianiu wydaje mi się,że poczekałem aż zgasnie lampka z immobilizera i zapalilem silnik,ktory zaraz zgasł i zaswiecila sie kontrolka z immobilizera.Poczekałem az zgasnie i znow probowałem odpalic i znow to samo.Dopiero po jak wyciagnąłem kluczyk i chwile odczekałem auto zapalilo.Czy to jest normalne?Wczesniej nie mialem takiego problemu,a nie przywiązywałem uwagi do tej lampki przy uruchamianiu.
Wihajster Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Opublikowano 16 Sierpnia 2006 to czesty objaw w A4 trzeba na nowo wgrac kod do klucza
Lukas Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Opublikowano 16 Sierpnia 2006 To nie koniecznie musi byc wina kluczyka a moze stacyjki a dokladnie petli indukcyjnej ale o tym to juz bylo na forum
Bartass_1 Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Tez to mialem i nadal mam, koles powiedzial, ze to czesty objaw w a4 tak jak napisal Piotr1602 i jest to wina jakiegos bialego sterownika i trzeba pozniej wgrac kod kluczyka..
szogun0 Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Nie trzeba kodować od nowa kluczyków. Poprawić połączenia kabelków i przeprowadzić dopasowanie ECU do immo. To pomaga. Kodowanie kluczyków od nowa sprawia, że ubywa liczba możliwych kluczyków do zakodowania. Można dopisać 8 kluczyków do sterownika. Jak przekroczycie tą liczbę to zonk.
Mariusz79 Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2006 No dziś to wyszedłem z siebie!Miałem troche do pozałatwiania a moje audi bardzo opornie odpalało!Próbowałem różnych kombinacji i nawet udało mi się dojechać do domu :mrgreen: !A tak poważnie to mam dość duży problem z uruchomieniem samochodu!Podejrzewam,że samo podpięcie pod kompa nie naprawi usterki.Z tego co się dowiedziałem to problem leży bardziej po stronie immo,niż po stronie kluczyków!A immo nie da się tak łatwo zmostkować!!!!Podobno trzeba wsadzić jakiś moduł do immo (koszt modułu ok 500),żeby go pominąć!Jeżeli wiec Szogun0 mogłbyś mi dokładniej naświetlić temat to byłbym bardzo wdzięczny! Pozdrawiam!
podsi Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Opublikowano 17 Sierpnia 2006 powiem ci tak tez mam co jakis czas ten problem ... ale da sie z nim zuyc fakt czasem sie ktos gdzies spieszy .. elrktronik powiedzial mi ze cewka jest juz slaba i trzebA BY ja wymienic ale cos mi sie nie wydaje ...szogun dosc madrze pisze na te tematy widze
Lukas Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Opublikowano 17 Sierpnia 2006 troche wam pomoge kiedys odrobicie :razz: http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=5434&postdays=0&postorder=asc&highlight=imo&start=20
Gość spedyt Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Zaczął się łikend więc trzeba wziąć się za robotę. Mam zamiar zrobić to wg instrukcji którą podał lukas23 w poście wyżej.
sisi1977 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 a jak wygląda ta kontrolka czy to jest symbol takiego "samochodziku"??ktory zanjduje sie za zegarze obrotomierza?
Kunio Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 a ja Wam powiem tak, trzeba zdjac fajere dobrac sie do stacyjki i owinąć taśmą ale taka materiałową kabel ktory wychodzi od stacyjki. Taki problem z immo czesto sie zdarza w A4 i golfach. Mialem te same problemy, pojechalem do elektryka, ten zrobil to co napisalem wyzej i jak reką odjął. zadne lutowania i inne duperele nie sa potrzebne!
Gość spedyt Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 No i po robocie. Rozebrałem wszystko :razz: ale styków nie lutwałem tylko przemyłem WD40 na razie odpalała ad razu bez problemów :smile:
Lukas Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 szkoda ze nie zrobiles fotostory pewnie nie jeden by skorzystał Wydzielilem temat jakby cos to fotostroy jest http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?t=2784
Gość spedyt Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 A gdzie to wkleić? Bo teraz to demontaż i montaż zajmie ok 30 min. To zrobię to jutro do wieczora
Kunio Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 spedyt, to sie zdziwisz jak znowu ten problem powróci trzeba bylo odizolować wiązkę taśmą, jak pisałem
Lukas Opublikowano 18 Sierpnia 2006 Opublikowano 18 Sierpnia 2006 fotosy mozesz dodawać na stronie jak klikniesz odpowiedz to masz na dole "dodaj obrazek do postu" powklejasz fotosy zmieni sie nazwe tematu na imo fotostory i beda chetni do ogladania sam znam nawet takiego no nie adamooo
Gość spedyt Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Opublikowano 19 Sierpnia 2006 trzeba bylo odizolować wiązkę taśmą Odizolowałem i nawet odsunąłem kabelki od siebie żeby nie było zakłuceń w polu magnetycznym, w otulinie są ekranowane a ja nie wiedziałem jakiego materiału użyć na ekran A to że problem wróci to może być wina zaśniedziałych styków.
Gość AlbiA4 Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Opublikowano 19 Sierpnia 2006 Witam wszystkich serdecznie, no ja mialem podobny problem. mam 4 lucze w swojej od koad uzywam innego klucza to jak narazie od tygodnia bez problemu. wiec moze to tez i klucz. lukas23:zapraszam kolege do zapoznania sie z regulaminem forum szczegolnie punkt 1
