[B6 AVF] Twardy hamulec
witam.mam problem z pedalem hamulca a mianowicie chodzi mi o to, ze jak postoi ze 2dni (bez jazdy) to pozniej przed odpaleniem trzymam noge na hamulcu i on jest twardy,musze zaciagnac reczny, poniewaz auto sie toczy. Po odpaleniu auta hamulec jest normalny (miekki),takze podczas jazdy nic sie z nim nie dzieje. Czy jest to normalne czy cos jest nie tak? prosze o pomoc.
normalka
nie ma powodu do zmartwien
jak odpalisz i od razu pedał mięknie to ok a jak musisz dłużej poczekać to może być np pompa podciśnienia nieszczelna a dokładnie "węrzyk" który z niej wychodzi
wlasnie od razu mieknie i pozniej jest wszystko normalnie.jakies 2 miesiace temu kupilem auto i to jest moja pierwsza audica i wydalo mi sie to dziwne z tym hamulcem.dziekuje za odpowiedzi,pozdrawiam.
Zauważ, że jak zgasisz auto i zacznie pompować hamulcem to będzie się on robił coraz twardszy i będzie brał coraz wyżej.
Jak teraz uruchomisz silnik to hamulec momentalnie zrobi się miękki i wejdzie do tego momentu, gdzie zwykle bierze.
wiesz co tylko chodzi mi o to ze jak gasze auto to hamulec jest normalny (miekki) i pozniej nic nie pompuje po zgaszeniu auta.przychodze po 2 dniach i przed odpaleniem auta wciskam hamulec bez pompowania on jest twardy
dlatego ze masz wspomaganie podcisnieniowe
które nie utrzyma sie w układzie przez taki czas
Kolego miałem podobnie tyle, że u mnie już po paru godzinach postoju pedał był twardy a do tego po jakimś czasie był twardy podczas hamowania :thumbdown: co nie było przyjemne :thumbdown:.
Po wielu próbach :wallbash: i kombinacjach :wallbash: okazało się że winę za powyższe ponosi guma ( nieszczelna ) łącząca przewody dostarczające podciśnienie do serwa która znajduje się na grodzi silnika ( na wysokości akumulatora )
