Gość hiczkok2 Opublikowano 15 Listopada 2010 Opublikowano 15 Listopada 2010 witam duzo naczytalem ale chyba nikt nie mial takiego przypadku jak ja natomiast jade autem puszcze pedal gazu i sprzegla auto jedzie wciskam sprzeglo i obroty skacza do 1300 zatrzymuja sie na okolo 3do 5 s i spadaja do 900 dodam tez ze kiedy puszam noge z gazu szarpie autem i przy zmianie biegow obroty nieco sie podnosza prosze o pomoc
szczuraz Opublikowano 15 Listopada 2010 Opublikowano 15 Listopada 2010 przepustnica ... i teraz tak : 1. podpięcie vaga 2. czyszczenie przepustnicy 3. adaptacja przepustnicy 4. zadarta linka ( mało prawdopodobne ) 5. uwalone ECU ( mało prawdopodobne ale ja tak miałem ) 6. nieszczelność pomiędzy przepustnicą a kolektorem ( mało prawdopodobne też to przerabiałem )
Gość hiczkok2 Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 kumpel mowil mi ze jakis czujnik temteratury twierdzi ze przez ten czujnik zalacza sie ssanie jest to mozliwe?
szczuraz Opublikowano 16 Listopada 2010 Opublikowano 16 Listopada 2010 kumpel podpinał vaga czy odprawiał szamaństwa ?
Luka3s Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 Na początek myśle tak samo jak kolega wyżej, czas zająć się przepustnicą.
Dev Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 dodatkowo do sprawdzenia szczelnośc DV-ki i przewodów podcisnieniowych
GRYFI Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 a ja obstawiam czujnik przy pedale sprzęgła. miałem dwa takie przypadki i za każdym razem było to to. jeśli tak to do wymiany pedał bo czujnik sam nie występuje.
sołtys85 Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 a ja obstawiam czujnik przy pedale sprzęgła. miałem dwa takie przypadki i za każdym razem było to to. jeśli tak to do wymiany pedał bo czujnik sam nie występuje. Co za czujnik bo nigdy o czymś takim nie słyszałem?
Dev Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 to jest taki sam czujnik jak przy dzwigni hamulca noznego
sołtys85 Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 to jest taki sam czujnik jak przy dzwigni hamulca noznego A do czego służy?
Dev Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 daje sygnal do ECU i do sterownika tempomatu (jak jest)
kezcar Opublikowano 17 Listopada 2010 Opublikowano 17 Listopada 2010 mi wchodzil na obroty przy wysprzeglaniu podczas zmiany biegu powod czujnik sprzegla[br]Dopisany: 17 Listopad 2010, 18:00_________________________________________________dodam ze w B6 to jest malutka kostka mozna ja dostac osobno
GRYFI Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 mi wchodzil na obroty przy wysprzeglaniu podczas zmiany biegu powod czujnik sprzegla[br]Dopisany: 17 Listopad 2010, 18:00_________________________________________________dodam ze w B6 to jest malutka kostka mozna ja dostac osobno a do B5 nie wiesz jak jest?Bo ja do kilku modeli z grupy VW widziałem tylko z pedałem. Tak jak wcześniej napisałem zaczoł bym od tego czujnika
Gość hiczkok2 Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 panowie vag wykryl przepustnice mam pytanie czy jesli sam ja wyczyszcze to dam rade sam przeprowadzic daptacjie czy lepiej jechac na waga
Dev Opublikowano 18 Listopada 2010 Opublikowano 18 Listopada 2010 no juz byłes po co masz jechac z nowu ?
GRYFI Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 panowie vag wykryl przepustnice mam pytanie czy jesli sam ja wyczyszcze to dam rade sam przeprowadzic daptacjie czy lepiej jechac na waga problemem nie jest adaptacja tylko samo czyszczenie- łatwo spier... - musisz bardzo uwazać.
Gość hiczkok2 Opublikowano 21 Listopada 2010 Opublikowano 21 Listopada 2010 mam nadziej ze koles bedzie sie na tym znal na co powin uwazac ?[br]Dopisany: 19 Listopad 2010, 19:03_________________________________________________panowie wyczyscilem przepustnice berdzo dokladnie skrecilem wszystko z powrotem adaptacjie przeprowadzilem sam ale nie vagiem przejechalem sie autem i roznica odrazu zauwazalna lecz odpalilem auto po raz 2 i problem wraca przy ruszaniu obroty spadaj przy zmianie biegow odskajuja .... zrobielm adaptacjie jeszce raz i bez zmian prosze o pomoc co jeszce mam sprawdzic
