[ALL B6] Brak połączenia z VAG
Witam.
Nawiazujac do mojego poprzedniego postu na temat problemu ze swiatlami "right dipped light" i wlanczajacymi sie swiatlami przeciwmgielnymi. Pojechalem do kumpla ktory ma VAGa zeby sprawdzic czy sa jakies bledy ale po podlaczeniu Vag nic nie mogl odczytac oprocz modulu radia. Czy ktos z Was moze mial podobny problem? Pomocy. Z gory dzieki
Witaj
W ustawieniach zmien port podlaczenia VAG'a (COM1,COM2...) Za ktoryms razem powinno zalapac.Tez czasami spotykam sie z tym problemem.
witam
probowalismy na wszystkich portach i nic czyta tylko modul radia dodam jeszcze ze w zeszlym tygodniu wszystko bylo ok programowalismy nowego pilota?????
Moze poprostu za slabo wcisnales VAG'a w gniazdo?Swieci lampka po wlozeniu wtyczki??(nie wiem czy jest w Twoim VAG'u :) ) Ew.zmien port USB
Podlacz inne auto.Moze wina lezy po stronie kompa...
Ja tez kiedyś tak miałem:D tak to jest ja sie ma kabel za 35 pln :P
