[ALL] Spoty w Koszalinie?
Albo wybierz się do Włodka do Konikowa.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 160,7 tys.
dokładnie włąśnie przed chwilą mi ktoś polecił, że jest tani i kumaty....
Ja też słyszałem pozytywne opinie o gościu z Konikowa. Nawet jakby padło Ci samo sprzęgło, to przy okazji wyjmowania profilaktycznie bym kupił nowy dwumas. Spory wydatek, ale masz spokój zasadniczo... Jak to dobrze, ze w 1Z nie ma dwumasu :cool1:
Byłem w konikowie i powiem że Pan bardzo kumaty, jak powiedziałem jakie były objawy a co jest stwierdził bez wahania ze na sniegu przypaliłem sprzegło i już sie dotarło wszystko i jest git tylko po śmierdzi troche.. Jak to określił w tym modelu wstawiali dupne sprzegło od ośki i nie wytrzymuje quattro i chipa. Jak kiedys przyjdzie wymiana to poleca jakieś wzmacniane sportowe lub cos w ten deseń. No i musze wymienic płyn hamulcowy zeby poprawić prace sprzęgła... Już wiem ze z paroma innymi drobiazgami przyjade tylko do Niego ;)
A widzisz, czyli jednak dobry mechanior :wink4: Dobrze wiedzieć, jak coś z moim się będzie działo to też do niego podskoczę.
:hi: dajcie jakiś namiar na niego
telefon lub adres :notworthy:
chodzi o Konikowo
Przed sklepem w Konikowie w lewo .
501-924-574
P.Wlodek byl kiedys glownym mechanikiem w aso koszalin, tak naprawde nikt tam nie kumal bazy tylko On.
co do tego sprzegla Twojego, to moze byc problem z kupnem mocniejszego, tzn kosztuje mega kase np u radzikowskiego. a jedynie co Ci zrobi to wzmocni docisk. docisk mozna samemu wzmocnić. [br]Dopisany: 07 Luty 2012, 20:45_________________________________________________aha i jeszcze pytanko. masz avf? z 6 biegową skrzynia? jesli tak to sprzedal Ci kit, bo sprzegla na 6biegowej skrzyni byly naprawde mocne. tarcza 240mm, nie 228mm jak w afn, awx,avg, 1z,ahu itd. takze musi Ci sie chyba grubo konczyc sprzeglo jak na sniegu lapiesz poslizgi sprzegla. kola traca przyczepnosc a nie sprzeglo.
goscie do grubo porobionych aut zmieniaja wlasnie skrzynie na 6 biegową, bo tylko do takiej da sie wrzucic tarcze 240mm i nie sa to setupy tj jak avf na czipie czyli jakies 170koni i 380Nm.
no ale to Wlodek jest mechanik,a ja sie nie znam :decayed:
Tzn. Nic mi nie sprzedał tylko mówił ze tu były dupne sprzęgła ale nie pytał o skrzynię czy o model silnika. Mówił ze tylko przypalilem i tyle, ale jechałem do Zakopca i podczas wyprzedzania na 4,5,6 biegu jest poślizg sprzęgła. Będę musiał coś kupic ale nie wiem czy warto kombinować ze wzmocnieniami tarczy i docisku itd, czy kupic poprostu sachsA nowy komplet, może i z 2 masem . Tak mam avf 6 biegów.
kup nowy komplet sacha, Wlodek pitolil cos. te sprzegla przenoszą bez problemu wiecej jak 400nm. juz Ci pisalem jakie masz sprzeglo 240mm tarcza! tylko pozazdroscic:)
Czyli poprostu sie skończyło i tyle. Mam 357 NM wiec nie powinno być problemu... Zamiast kombinować ze sportowym sprzeglem kupię sachsA i może dorzuce na zestaw z 2 masem ;) . Dzięki :hi:
Może jest ktoś chętny na spota w tygodniu?
Ja mogę wpaść B4 :naughty:
Coś małe zainteresowanie spotem. Może są jeszcze jacyś chętni?
Ja mogę podjechać ale tylko w niedzielę,w tygodniu brak czasu,a tak pozatym trzy lub cztery razy w tygodniu jestem w Koszałkowie tyle,że sprinterem :>
:hi:
zależy kiedy miał by być :kawa:
Ktoś chętny na intercoolery od S4 B5 po dobrej cenie ?
pany gdzie w koszalinie mozna wypiaskowac i pomalowac zaciski samochodowe?
Panowie może jakiś spocik w niedzielę :naughty:
pany gdzie w koszalinie mozna wypiaskowac i pomalowac zaciski sa mochodowe?
nie za wcześnie? :P jeszcze pewnie nie raz solą posypią, poza tym opłaca się za to płacić? :) ja tam wolę osobiście się pobawić :) ale jeśli kogoś szukasz, i chcesz to zrobić naprawdę dobrze to mogę zostawić namiar do jednego gościa, tyle że z sarbinowa.
