[B5 AFF] parowanie we wnetrzu mojego audi
Mam pytanie,co należy zrobić żeby nie parowały w środku szyby,jak włącze klime to jest ok. ale przecież zaraz zrobi sie zimno i klima nie odpali, :a4fan:,pozdrawiam wszystkich
przede wszystkim dobrze umyć szybki wewnątrz. sprawdź tez stan filtra przeciwpyłkowego. czy nie jest brudny, wilgotny a może zapchany liśćmi. no i zobacz czy nie masz wilgoci pod wycieraczkami.
Jak jest zimno klima nie załącza się ? Why :blink:
Może zamarznąć, dlatego nie włącza się poniżej 5 stopni
Ponieważ klapka zawsze przy wyłączeniu wentylatora zamyka dostęp świeżego powietrza musisz włączać na najniższy bieg dmuchawę, wtedy powinno mniej parować.
Sprawdź też otwory wentylacyjne w bagażniku, pod wykładziną, na wysokości zderzaka.
