Siłownia
Powiem Ci, że zdaję sobie sprawę z tego. Nie czuje żadnej pompy w trakcie ani po treningu. Z tym, że te 4-6 ruchów są na maksymalnym ciężarze, ale takie są założenia treningu Max-OT. Zrobię go do końca jeszcze kilka tygodni zostało i wtedy będzie więcej powtórzeń i po 3-4 serie w ćwiczeniach. Może się mylę, ale przy większej objętości treningu mój metabolizm się rozpędza co u ektomorfika jest niekorzystne przy budowaniu masy.
jesli nieczujesz pompy, niemasz zakwasow, sprawa prosta trening jest do d*p..y.
minimum 3 serie na cwiczenie.
sprobuj tak.
Gryf lamany/prosty uginanie ramion stojac 3serie po 6-8 pow. i takim wiekszym ciezarem ale aby robic dokladnie. i aby lokcie byly przy tulowiu.
uginanie ramion hantelkami z supinacja 3 serie po 6-8 pow
dodatkowo mozesz dodac uginanie ramion na modlitewniku albo tzw siodemki na dobicie.
ja stosuje po 4-5 serii na cwiczienie
przedramie to potega 2/3 objetosci ramienia
sprobuj tak
wyciskanie francuskie lezac gryfem lamanym 4 serie 10 pow
sciaganie linki wyc gornego 4 s po 10-12 pow
wyciskanie sztangi na plaskiej w waskim uchwycie albo pompki w oparciu 3s po 10
dodatkowo wez trening bica i trica z inna partia.
np
klatka + tric tutaj rozgrzejesz dobrze trica podczas klatki
plecy + bic tutaj zas dobrze dac 2s rozgrzewkowe przed tren bica
ps.
jesli niemasz diety zainwestuj w odzywki ;)
pozatym treningi opisane na stronach typu kfd czasami sa lipne ;)
dobry trening to pompa i zakwasy :)
  • Odpowiedzi 7,8 tys.
  • Wyświetleń 435,6 tys.
Zakwasy mam :) pompy nie czuję. Większość ćwiczeń, które opisałeś robiłem w poprzednich treningach i też np klata+ bic, kilka tyg później, plecy +bic. Jednym słowem kombinuję, zmieniam co 2-3 miechy treningi :)
to moze dodaj cos przed treningiem cos na bazie arginy albo l-cytruliny ( jakos tak sie pisze :P ) i bedzie pompa ;)
Pany, obecnie smigam na silke od pazdziernika, byla masa a teraz troche zmniejszam ilosci zarcia zeby troszke fatu zgubic, i tak mnie zaciekawlo, co jakbym zaczal brac bcaa i kreatyne ? da rade nabierac miesni i tracic fat , czy nie da rady >? bo ogolnie to zadnych odzwyek, samo jedzenie
71kg/176 cm
Edytowane przez sebul
bcaa to tak jakby bialko, tylko jest rozbite na poszczeglne aminokwasy. Bcaa tak jak glutamina wskazana ;)
kreatynka jest dobra ale potrafi lekko woda podejsc. kiedys dobrym wejsciem bylo HMB redukuje fat i buduje mase ale po dluzszym stosowaniu, nie wiem tylko czy dalej trzyma poziom ;)
71kg/176 cm
Przy takiej wadze i wzroście to co Ty chcesz rzeźbić?
Ja przy podobnym wzroście to dopiero jak do 90 doszedłem to zacząłem wycinkę.
Ja mam problem z odstającym brzuchem na dole. skóra jest dosyć cienka i fatu raczej też niewiele ale odstaje na dole.
Doczytałem że za dużo węgli ale to u osób na masie ponoć normalne :) będę zamieniał węgle na tłuszcze stopniowo :)
Edytowane przez Zymek1989
to ja mam wiecej i dalej nie chce :P
tu moze byc genetyka :P
Edytowane przez kodzak0
Powiem wam tylko ze jeśli ktoś nie jest trójboista to szkoda stawów na sprawdzanie maksow lepiej ten czas i siłę poświęcić na np doskonalenie techniki bo ciężar to sprawa drugo jak nie trzecio rzedna
Jestem tego samego zdania..przerzucanie się maxami dla mnie nie ma sensu, a o kontuzje łatwo.
..ale póki siedzimy w temacie to może pochwalcie się jak stoicie z przysiadami i martwym ciągiem ? :)
Ja mc robie serie 100kg ze wzgledu na maly problem z plecami niechce przeginac.
przysiady rowniez 100ka.
Ale nikt niemowi o maxach co tydzie. Raz na miesia dwa
Chce wyciac brzuch , a chcialbym nabrac wiecej w klacie,
|Wiec co, dalej masa ? Kupic fosforan kreatyny i bcaa ?
areoby, dieta, suple i aminokwasy ;) jesli sa braki w diecie to odzywki :)
Tak sobie czytam te wszystkie posty i widzę, że tu same koksy z łapami powyżej 44 :0
Ładnie ładnie ;)
A do ludzi, którzy chcą gubić oponę z brzucha jednocześnie rozbudowując muskulaturę. Nie ma czegoś takiego. Chyba, że na SAA. Fizycznie naturalnie jest to niemozliwe.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Ładnie ładnie ;)
A co Ty myślisz że karki tylko BMW jeżdżą ? :):P
Skądże znowu :) Już dobrych pare sezonów temu Jeremy Clarkson w Top Gear potwierdził, że większość "dresów" i "korków" przerzuciła się na Audi :D
Ładnie ładnie ;)
Jest to mozliwe w 100% :)
Musisz miec dobra diete i dobrze dobrany trening wraz z suplementacja :)
To odpowie mi ktos czy warto by bylo zakupic kreatyne i bcaa ? Daloby to fajne efekty? Czy moze sama kreatyna ?
A miales juz przygode z suplami? Bo to jest wazne
Ile czasu ćwiczysz?
Ja? Heh
