marioximus Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 Dzisiaj chciałem sprawdzić w jakim stanie jest w moim aucie filtr kabinowy. Zdjąłem osłonę i... go tam nie znalazłem Za to znalazłem kabelek z wtyczką, której przeznaczenia nie znam. Może to podłączenie poduszki powietrznej pasażera (kontrolka świeci) a może coś od klimatyzacji... nie wiem. Wtyczka ma trzy piny. Pomóżcie proszę - co tam było?
hubcik121 Opublikowano 21 Listopada 2010 Opublikowano 21 Listopada 2010 Możliwe ze miałes podgrzewana przednia szybe i ta kostka jest od tego.Ale nie jestem na 100%pewny
luther Opublikowano 21 Listopada 2010 Opublikowano 21 Listopada 2010 Witam, ja stawiam na czujnik jakości powietrza (w przypadku syfu włącza obieg zamknięty), zwykle znajduje się w tej okolicy aczkolwiek nie wiem czy w B5 występowało takie urządzenie.
marioximus Opublikowano 21 Listopada 2010 Autor Opublikowano 21 Listopada 2010 Możliwe ze miałes podgrzewana przednia szybe i ta kostka jest od tego.Ale nie jestem na 100%pewny Gdybym miał podgrzewaną szybę, tak jak sugerujesz, to w jaki sposób się to podgrzewanie włącza? Mógłbym wtedy spróbować zmierzyć czy jest tam jakieś napięcie.
Szymoonk Opublikowano 22 Listopada 2010 Opublikowano 22 Listopada 2010 grzanej szyby raczej nie było w b5 ani czujnika dla obiegu zamkniętego odkręć schowek i zobacz, może tam coś nie jest wpięte. Mi to wygląda na kostkę od dmuchawy, aczkolwiek u mnie było w niej 6 przewodów. Widzę że coś było grzebane bo nagrzewnica mocno odstaje od obudowy filtra. Może klima dokładana ?
marioximus Opublikowano 22 Listopada 2010 Autor Opublikowano 22 Listopada 2010 Nie wiem czy klima dokładana, ale wiem że auto było rozbite z prawej strony i na pewno jest co nie co "poczarowane"
Dev Opublikowano 22 Listopada 2010 Opublikowano 22 Listopada 2010 podaj nr z wtyczki, moze to cos wyjasni
Daimos Opublikowano 22 Listopada 2010 Opublikowano 22 Listopada 2010 wygląda to jak wtyczka od dmuchawy, w B5 nie ma grzanej przedniej szyby oraz czujnika jakości powietrza
majkel_majki Opublikowano 22 Listopada 2010 Opublikowano 22 Listopada 2010 Wtyczka od dmuchawy jest inna, nie wiem jak jest sterowana klapa obiegu zamkniętego, elektrycznie czy pneumatycznie.
majkel_majki Opublikowano 22 Listopada 2010 Opublikowano 22 Listopada 2010 To może być wtyczka od klapy obiegu zamkniętego, niech Kolega sprawdzi czy mu się ta klapa zamyka.
Pretor Opublikowano 22 Listopada 2010 Opublikowano 22 Listopada 2010 Klapa jest sterowana elektrycznie takim samym mechanizmem jak regulacja nawiewów szyba, kratki, nogi, temperatura tyle tylko, że ten mechanizm jest od strony błotnika a kable z wtyczką są krótkie i raczej wtyczka tego mechanizmu nie może tam wystawać.
marioximus Opublikowano 22 Listopada 2010 Autor Opublikowano 22 Listopada 2010 To może być wtyczka od klapy obiegu zamkniętego, niech Kolega sprawdzi czy mu się ta klapa zamyka. No właśnie - jak naciskam przycisk na klimatroniku, to nic się nie zmienia, czyli chyba nie działa. Czyżby brakowało całego mechanizmu? Nawet nie wiem jak on wygląda Można to jakoś zobaczyć? np. przez ten otwór pod filtrem? U mnie tam chyba nic nie ma.
Pretor Opublikowano 22 Listopada 2010 Opublikowano 22 Listopada 2010 A jak przyciskasz to masz włączony silnik? Włącz silnik, puść nawiew i naciśnij na obieg zamknięty, powinieneś usłyszeć zamykanie się klapy.
marioximus Opublikowano 22 Listopada 2010 Autor Opublikowano 22 Listopada 2010 Tak, silnik załączony i nic się nie dzieje. Kiedyś, jak sprawdzałem błędy na klimatroniku, to miałem coś takiego: 604 Potencjometr w V71-G113 przerwa lub zwarcie do plusa 1206 Sygnał zapłonu (obrotów) - brak nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY nie wiem, który to potencjometr, ale może właśnie jakiś związany z klapą? Sama wtyczka nie ma żadnego oznaczenia.
