[B5 AFB] Ciężko pali na zimnym po nocy logi
Witam
Panowie auto ciężko odpala jak postoi-kręcę jakieś 4-5sek. załapuje nie na wszystkie tłoki telepiąc całą budą.
Świece żarowe założone nowe
Przewody przelewowe nowe
Zaworek na filtrze paliwa nowy
Proszę o sprawdzenie kąta wtrysku-logi 04 i 04bs przy temp 88 st.
04
04bs
Zamiesc wszystkie statyczne - 000,001,003,004(nic w tej co jest nie widac),007, 013 i 014
logi na zimnym silniku
001
003
004
007
013
014
[br]Dopisany: 28 Listopad 2010, 14:46_________________________________________________000
004bs
kat wtrysku ładnie widać w gr 4, i do tego jest zły. do poprawki.
negatiV masz przecież w vagu tdi timing i tam się sprawdza kat wtrysku - tak jest łatwiej.
Jest zły ?? A czemu jest zly ??
Do autora wątku...
dlaczego wykonałes logi na zimnym silniku... zrob na max rozgrzanym...
Problem występuje przy zimnym spodziewałem się że będzie więcej widać.Przy rozgrzanym bąć każdym następnym odpalaniu nie ma żadnego kłopotu-pali na dotyk.Zloguje go jutro na gorącym.
Prosta zasada - logi nastawów zaplonu ZAWSZE wykonujemy na max nagrzanym silniku...
Logi na gorącym silniku
000
001
003
004
004bs
007
013
014
Dodam że auto jak już odpali zimne to z kupą dymu.Ale później jest ok nic nie kopci.
[br]Dopisany: 29 Listopad 2010, 15:13_________________________________________________Panowie i jak te ustawienia?ruszać coś czy szukać gdzie indziej?W grupie 004 i 004 bs powinny być wartości pokrywające się?Ten poranny rozruch to masakra odpala jak ursus :wallbash:Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Sam wymieniałeś te świece czy w warsztacie? tak jak kolega pisał wcześniej sprawdź jeszcze kąt wtrysku w tdi timing, z logów wygląda ze jest dobrze.
Na twoim miejscu sprawdził bym jeszcze raz świece żarowe, a wtedy szukał dalej przyczyny.
Świece były zakładane w warsztacie bałem się ukręcić-faktycznie sprawdzę je.Muszę pogrzebać w tym tdi timing-u nie diagnozowałem jeszcze tym.
Czasami zdarza się że w warsztacie ukręcą świece i nic z nią dalej nie robią, założą fajke i po problemie :) a świeca nie działa.
