Radio do A4
Wita serdecznie.
W moim A4 B5 1,9 TDi z 96r jest nieoryginalne radio :cry: Chciałbym zakupić na allegro oryginał z czerwonym podświetleniem. Co powinienem kupić aby nie mieć problemów z podłączeniem : Chorus I, Chorus II czy Concerto I i czym te radia się różnią. W aucie jest instalacja głośnikowa tylko na przód. Z góry dziękuję za wszelkie informacje. Zaznaczam że tego typu temat to dla mnie czarna magia.
[ Dodano: 2006-08-19, 10:40 ]
W grę może wchodzić również nieoryginalne radio ale musi pasować do auta i kolor podświetlenia koniecznie czerwony :smile:
najlepiej kup concert jest bardzo dobry :wink:
Dysponuję niewielkim budżetem na ten cel rzędu 200-300 zł :evil:
[ Dodano: 2006-08-19, 10:43 ]
Czy Concert będzie pasował bez problemu do mojego auta?
Nomal, to smialo na Concerta powinno starczyc. Concert rozni sie tym od chorusa ze ma mozliwosc sterowania zmieniarka. Co do Chorusa II, bedziesz musial przerobic bo nie bedzie podswietlania, koszt nie wielki.
przeciez to oryginal musi pasowac :grin:
tam jest iso złaczka wiec bedzie smigac
Jasne. Jeżeli w przyszłości będę chciał rozbudować układ np. o dodatkowe głośniki na tył, czy dokonać zmiany przednich to nie będzie problemu?
[ Dodano: 2006-08-19, 10:56 ]
Sorry za tak naiwne pytania ale ja naprawdę słabo kumam temat caraudio :oops:
Gdzieś było, że chorus II nie będzie podświetlony i nawet na allegro widziałem jakieś moduły do podłączenia podświetlenia . Ale jest jeszcze ewentualny problem , o którym ktoś już pisał, że II ma ostre rogi w przednim panelu a I ma zaokrąglone. Czy to prawda :?: trza by porównać :wink:
I jeszcze było , że (+) wychodzi na szynę i trzeba go odłączyć no ale mogłem coś pokręcić :mrgreen:
Mnie pomógł kolega alfuta i mam nadzieję , że nie będzie miał mi za złe, że wkleję informację otrzymaną od niego, to dla dobra forum , może komuś pomoże :wink:
popatrzyłem troche, ale nie wiem jakie złącze ma to radio (jaki model tego
chorusa)
W MOIM PRZYPADKU BYŁO TAK:
miałem BETE, zmieniłem na CHORUS - musiałem wyjąć jeden przewód (+12) ze złącza A w aucie, aby nie podało napięcia +12 na PIN "K-Bus" w nowym radiu.CHORUS
Tak miałem
Audi
model: Delta CC Blaupunkt 8AE/8AS (szeroka)
A: Zasilanie B: Głośniki C: Zmieniacz / Wyjścia liniowe
1. GA (Gala) 1. - 1. line out LR
2. MUTE 2. - 2. line out RR
3. +12V 3. RF 3. line out GND
4. S-Komt (+12V za stacyjką) 4. RF - 4. line out LF
5. sterowanie anteny 5. LF 5. line out RF
6. podświetlenie 6. LF - 6. sterowanie wzmacniacza
7. UB+ (+12V z akumulatora) 7. - 7. AFC
8. masa 8. - 8. CLOCK
Uwaga:
Złącze A3 w tym Audi jest podłączone do +12V. Może to powodować dziwne reakcje radia niefabrycznego, dlatego gdy takie stosujemy powinno się ten styk odłączyć.
Delta CC ma tylko wyjścia na 2 głośniki, tył jest w systemie aktywnym 9. DATA
10. ENA
11. Rem-C
12. US
13. CD Data
14. CD Clock
15. GND
16. UB+ (wyjście 12V stale)
17. wyjście +12V wyłączane
18. COM (masa)
19. AF-L
20. AF-R
Tak mam teraz
Audi
model:Concert M4, Chorus M4, Symphony CQ-LA1822L
A: Zasilanie B: Głośniki D: Rozszerzenie
1. GALA 1. - 1. MUTE
2. tel mute 2. - 2. +12V na stałe (do navi)
3. K-Bus 3. głośnik RF+ 3. NF+ (tel)
4. S-Kont 4. głośnik RF- 4. NF- (tel)
5. sterowanie anteną 5. głośnik LF+ 5. NF+ (navi)
6. podświetlenie 6. głośnik LF- 6. NF- (navi)
7. zasilanie +12V 7. - 7. sterowanie navi
8. masa zasilania 8. - 8. MUTE
GALA - regulacja głośności w zależności od prędkości jazdy Tylne głośniki w systemie aktywnym, gdy tryb BOSE to wzmacniacze z przodu także wyłączone. 9. podświetlenie
10. masa
C: złącze rozszerzeń, kolory oznaczają barwy kostek wtykanych do poszczególnych złącz.
C1: wyjścia liniowe C2: pilot, wyświetlacz C3: zmieniacz CD
1. wyjście liniowe LR 7. - 13. Data-In
2. wyjście liniowe RR 8. Clock 14. Data-Out
3. masa wyjść linowych 9. Data 15. Clock
4. wyjście liniowe LF 10. ENA 16. wyjście zasilania +12V
5. wyjście liniowe RF 11. REM-C 17. +12V sterowanie CD
6. sterowanie wzmacniacza +12V 12. - 18. masa CD - COM.
Wyjścia liniowe do systemu aktywnego. Wyjście na wyświetlacz między zegarami. 19. CD L
20. CD R
ROŻNICA w złączu A pkt. 3
piurko2, o tych rogach slyszalem ale podobno chorus II z audi A6 ma juz zaokraglone i ze bezie pasowal. Trzeba by sie przyjzec.
Co do podswietlania to podobno wystarczy jakies kable poprzelanczac czy cus.
Ano, czy te rogi to jakiś problem?
Jeśli nie są okrągłe to nie wejdzie w konsolę
Jeszcze raz wielkie dzięki. Biore się za szukanie.
:cool:
[ Dodano: 2006-08-19, 11:21 ]
Jeszcze jedno :roll: Gdyby udało mi się zdobyć w miarę tanio Concert II to też będzie pasował? :???:
Z tego co wiem , to nie będzie pasował (wymiary radia :szerokość góra 23,6 cm ,szerokość
dół 23.3 cm i wysokość 6,7 cm).Nie masz w aucie CAN-a , więc nie będzie działało podświetlenie , po każdym wyjęciu kluczyka ze stacyjki trzeba będzie wklepywać kod i co godzine będzie się wyłączało :)
Rozumiem. ale i tak chyba Concert II jest poza moim zasięgiem cenowym :cry:
[ Dodano: 2006-08-19, 11:32 ]
Więc stawiam na Concert I
No niestety.Na Concert II trzeba wyłożyć minimum 500zł :wink:
