marcin78 Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 Od kilku dni po otwarciu samochodu pilotem, słychac z bagażnika (prawym rogu) bbbuuuuczeniee. Przy tym nie dział klamka otwarcia bagażnika. Moje pytanko jest takie. - czy można kupić sam (mikrostyk)? tak to sie chyba nazywa. I go wymienić? :> Czy naprawa jest bardziej złożona, czyli kupno całej klameczki? Czeka mnie jeszcze otwarcie bagaznika przed naprawą.
Kowi87 Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 w prawym rogu bagażnika masz pompke zamka centralnego, może już pada
marcin78 Opublikowano 26 Listopada 2010 Autor Opublikowano 26 Listopada 2010 w prawym rogu bagażnika masz pompke zamka centralnego, może już pada Centralny działa wszystko otwiera prócz bagażnika
Kowi87 Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 ale w ogóle to mozesz go otworzyć? Ja miałem tak ze zamknał sie na tydzień czasu, wkońcu sie otworzył podziałał z pare dni normalnie aż przestał sie zamykać, po zdjeciu tapicerki wydawał sie ok, ale nie działał jak nalezy, wymieniłem cały ten mechanizm zamykania w klapie też zimą to sie działo, po zmianie wszystko wróciło do normy Z tym zamykaniem to typowy problem A4 B5
ch4zzy Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 U mnie jest to samo, ale w mojej 4ce działają trzy sposoby na otwarcie bagażnika: - środkowy pilot na scyzoryku (przytrzymaj, to Ci otworzy zamek i wypchnie klape lekko do góry, a wtedy będzie już ją można otworzyć) - tak samo, przekręcając kluczyk w zamku klapy - na początku działało też (choć teraz przestało ) przy zamkniętych drzwiach i najlepiej włączonym silniku zamknięcie zamków przyciskiem nad klamką w drzwiach kierowcy, po czym otwarcie drzwi tym samym przyciskiem po chwili - po takiej akcji przywracała się u mnie sprawność działania klamki bagażnika i można było normalnie otworzyć klapę przyciskami pod oświetleniem tablicy rejestracyjnej także otwarcie begażnika nie stanowi najmniejszego problemu pomimo buczenia
