Picoolo Opublikowano 23 Października 2007 Opublikowano 23 Października 2007 Przeczytałem większość postów odnośnie problemów z ogrzewaniem i nic u mnie to nie pomogło Walczę już z ogrzewaniem od kilku dni , probowalem juz wszystkiego (prawie) , płukalem nagrzewnice parę razy : na ciepło na zimno , na ciepło z proszkiem do prania i do mycia naczyń i nic nie poleciało szczególnego , zostawiałem gorącą wodę z tymi chemikaliami na jakiś czas i nic . Wymieniony płyn i przepłukany układ . Nadmienię jeszcze ze na samym początku walki z ogrzewaniem nie było go wcale a teraz jest trochę cieplej , w porównaniu z innymi samochodami to umie jest tylko letnie powietrze , najcieplejsze powietrze leci od kierowcy i pasażera w środku nie za bardzo na szybę to samo zimniejsze niż na boki i na nogi daje zimniejsze tez , po zmianie np z nawiewu z środka na szybę czuć przez chwile gorące powietrze ale tylko przez chwilkę ok 3- 4 sec. w środkowym nawiewie. Sprawdzając vagiem nic nie było a patrząc na climatronicu pokazało mi tylko raz błąd 13.1 : Silnik klapy nogi/odszraniacz nie może dłużej być sterowany automatycznie, tylko ręcznie cokolwiek to znaczy . Co do powietrza to czuć zmianę z HI na LOW . Układ odpowietrzony z podnoszeniem zbiorniczka. I jeszcze jedno na samym początku walki z układem ogrzewania miałem kremowa piane przy korku ale to było tydzień temu , po zmianie płynu nie ma jej już około tygodnia jak mam ten płyn,sprawdziłem olej i nie ma oznak wody . Na kanale 52 pokazuje mi nr 13 a na 53 :100 o ile to coś znaczy BTW. węże dochodzące do nagrzewnicy są gorące. Proszę o pomoc co jeszcze mogę zrobić i czy zabierać sie do tych silników czy tylko wymiana nagrzewnicy pomoże . Jestem ze tak powiem zdesperowany ze jutro do audi pojadę na analizę , chyba ze ktoś znajdzie jeszcze na to rade [br]Dopisany: 22 Październik 2007, 21:10 _________________________________________________Proszę o pomoc bo już nie wiem co mam z tym robić Jeszcze jedno pytanie odnośnie ogrzewania : na dole są 2 silniczki jeden z mechanizmem oznaczonym na czerwono a drugi na niebiesko - od czego one są ? jeden od temperatury a drugi od rodzaju nawiewu czy jak ?
endi14 Opublikowano 24 Października 2007 Opublikowano 24 Października 2007 Witam Rozumie cie , sam walczyłem z tym ogrzewaniem ale zrobiłem i działa , u mnie stały dwa silniczki od klap. proponuje ci zdiąć schowek (pasażer) i osłone pod kierownicą. Po stronie pasażera są dwa silniczki jeden z niebieską dźwigienką a drugi z biąłą. ten z białą jest od ciepło/zimno.włącz zapłon i ustaw na HI zobacz czy sie ruszy. Od str kierowcy jest silniczek z brązową dźwigienką to jest od odszraniania. I to samo zapłon i na klimatroniku nadmuch nadół i sprawdź czy się ruszy. do każdego silniczka idzie chyba z 5 -6 kabelków, weż miernik i sprawdź czy na białym i brązowym pojawia sie napięcie ( 7v )w czasie ustawiania temp na HI lub LO . jeżeli sie nie pojawi to większy problem , jeżeli się pojawi to trzeba wymontować te silniczki i je rozebrać można je reanimować.(wymontowanie bez rozbierania deski cieżka sprawa ale da sie) opisy są na forum sam z nich skożystałem. u mnie tak było A4 1,9 TDI 95r 1z pozdrawiam jak by coś to pisz poradzimy dalej :th:
Picoolo Opublikowano 24 Października 2007 Autor Opublikowano 24 Października 2007 Silniczki chodzą bez problemu wiec to nie to , wczoraj wymontowałem schowek i sprawdziłem . Głupia sprawa jest bo ogrzewanie jak by powoli wraca , powoli o parę stopni więcej , może faktycznie tak nagrzewnica jest zawalona i teraz sie odpycha po zmianie płynu albo coś takiego , gdy ją płukałem to woda może nie zasuwała ale też za wolno nie leciała. Dzisiaj jadąc do pracy i wracając stwierdziłem nie znaczy wzrost temperatury. Co do silniczków i dżwigienek to u mnie to jest tak : od strony silnika czerwony pierdułek z biała dżwigienką a od środka niebieski pierdułek też z biała .
tomas1111 Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 Picoolo spróbuj zamienić swój korek od zbirnika wyrównowaczego a wcześniej ręcznie odpowietrzyć układ lewym wężem od nagrzewnicy ( rozgrzany silnik i wolne obroty) W AUdi układ chłodzenia sam się odpowietrza, ale jeżeli jest pecherz powietrza, to pompa wodna go nie wypcha. Jeżeli chodzi o korek, to w nim jest mały termostat. Jeżeli będzie zapchany bądź nie sprawny to układ się nie bedzie odpowietrzał, Objawy: przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach gotuje się płyn w zbiorniczku wyrównawczym, podobie jak przy wydmuchanej uszczelce pod głowica.
Picoolo Opublikowano 25 Października 2007 Autor Opublikowano 25 Października 2007 O tego to nie probowalem :th: bede musial zobaczyc jak z tym jest ostatnio go przemylem bo byl zawalony syfem . Rozumiem ze tego korka nie da rady jakos wydmuchac , przemyc , ect. ? tylko wymiana ?
groszek27 Opublikowano 5 Listopada 2007 Opublikowano 5 Listopada 2007 Jakoś dziwnie jest z tymi korkami od zbiorników wyrównawczych, bo u mnie np jest normalny korek org. audi bez żadnych rurek i termostatu.Ma ktoś może fotki jak powinien wyglądać taki korek z termostatem??
piesiu Opublikowano 5 Listopada 2007 Opublikowano 5 Listopada 2007 Witam, Szukałem i szukałem na forum, ale mojego przypadku nie znalazłem, więc napisze o co chodzi i proszę Was o pomoc Jak kupiłem autko to ogrzewanie było sprawne i wiało gorącem, ale po wymianie rozrządu i wszystkich płynów i pasków ogrzewanie nagle przestało działać (nie wiem, może to tylko zbieg okoliczności) W każdym razie sprawa wygląda następująco: Pojechałem podpiąc się pod VAGa ale nie pokazało mi żadnego błędu, więc mechanik zaczął sprawdzać, czy klapy pracują czy układ nie jest zapowietrzony lub zatkany i nic. Podejrzenie padło więc na nagrzewnicę, że nadaje się do wymiany. Znalazłem więc innego gościa który stwierdził, że podejmie się wymiany nagrzewnicy, ale jak mu przedstawiłem sytuację to stwierdził, że skoro nagrzewnica nie cieknie a z nawiewów leci przez chwile ciepłe powietrze to napewno winien będzie zapchany układ. Jak powiedział tak zrobił i odpowietrzał układ chyba z pięc razy jednak nie przyniosło to żądanych efektów. Mechanik rozkłada teraz ręce bo nie wie co jest przyczyną, ale dowiedziałem się od niego tyle, że po odpowietrzeniu układu grzeje przez chwile, ale po jakimś czasie (czytaj kilku-kilkunastu sekundach) przestaje lecieć ciepłe powietrze a układ znowu się zapowietrza. Idąc tym tropem, mechanior stwierdził, że może uszczelka pod głowicą przepuszcza, ale jednak to nie to, a układ jest szczelny, ponieważ nie ubywa płynu. Wa takim razie jak to jest możliwe, że układ mam szczelny, a mimo to jakoś dostaje się "lewe" powietrze Sytuacja jest niezbyt ciekawa mając na uwdze że już dzisiaj były przymrozki, a sami napewno wiecie jak jeździ się zaszronionym autem w którym temperatura rowna się prawie zewnętrznej. Proszę pomóżcie co jeszcze mogę zrobić, żeby to wkońcu zaczeło grzaaaać Dodam jeszcze, że temperatura silnika jest ok, bo 89-90st
Maniusiek28 Opublikowano 6 Listopada 2007 Opublikowano 6 Listopada 2007 ......ostatnio miałem podobny problem.....zaczołem od od przepłukania nagrzewnicy (przepłukałem i teraz grzeje)
Picoolo Opublikowano 6 Listopada 2007 Autor Opublikowano 6 Listopada 2007 Zdjecie dorzuce jutro jak dam rade a korek nie ma zadnych rurek :th: tylko takie male otworki z siateczka metalowa patrzac od strony srodka korka.
groszek27 Opublikowano 7 Listopada 2007 Opublikowano 7 Listopada 2007 A ok fotki już nie trzeba , wiem o co chodzi.Jutro sprawdze czy sie nie zatkał.
piesiu Opublikowano 7 Listopada 2007 Opublikowano 7 Listopada 2007 ja także nagrzewnice płukałem i to kilka razy, aż wyleciały te wszystkie "gluty" ale niestety dalej to nie rozwiązało problemu jestem bezradny...
Picoolo Opublikowano 8 Listopada 2007 Autor Opublikowano 8 Listopada 2007 W sobote naleje srodek ktory sie nazywa R6 sluzy on do : ....czyszczenia kiblekow , po kilku testach jakie zrobilem zaczyna on trawic aluminium po jakis 3 godzinach ( tyle ze nie byl on rozrobiony ) zostawilem kiedys cienki kawalek alu na jakas godzinke i nic sie nie stalo, trzymajcie kciuki aby nic nie rozerwalo , probowalem tez zrobic jak inni mowili ale nic nie dalo wiec to bedzie srodek ostateczny jak to nic nie da to padne chyba .
tomas1111 Opublikowano 9 Listopada 2007 Opublikowano 9 Listopada 2007 Pytanie, czy przy rozrządzie wymieniłeś pompę wodną? Problem możesz mięć taki, że źle odpowietrzyłeś układ. Poczytaj o wymianie termostatu - bo jest tam dokładny opis odpowietrzenia. I nie kombinuj z opowietzraniem ponieważ jak układ będzie miał poduszkę powietrza to szkoda twoich sił. Najłatwiej zalewać silnik przez uniesiony do góry zbiorniczek wyrównowaczy i wyciągnięty min. wąż (wylot z dziurką) z nagrzewnicy. Zzakręcamy korek zb.(płyn na wysokość MAX) wyrównowaczego. Odpalamy silnik, nagrzewamy do I włączenia dodatkowego wiatraka, Mamy wtedy pewność, że układ jest zalany. Po ostygnięciu dolewamy płyn w zbiorniku. Proponuje przed zalaniem układu przedmuchać nagrzewnicę (powietzrem bądź wodą). Mamy pewność, że jest ona drożna a przy okazji wyleci jakieś świństwo. Proszę to robić delikatnie, bo do rozszczelnienia nagrzewnicy dużo nie trzeba, zwłaszcza gdy będzie przytkana. Jeżeli chodzi o korek zbiornika wyrównowaczego, to musi on wytwarzać podciśnienie a w przypadku ostrego zagrzania płynu, część płynu wydalić przez otwór w zbiorniku. W przypadku, gdy nie wytworzy podciśnienia, daremny trud szukania ogrzewania.
groszek27 Opublikowano 9 Listopada 2007 Opublikowano 9 Listopada 2007 Pompa wody była wymieniana podczas wymiany rozrządu. Odpowietrzałem już przez wąż z dziurka ale bez unoszenia pojemnika z płynem. Jak sprawdzić czy korek jest sprawny?
Picoolo Opublikowano 9 Listopada 2007 Autor Opublikowano 9 Listopada 2007 Nie wiem czy dobrze powiem co do korka ale jezeli jest ok to powinno po odkreceniu korka uleciec powietrze ze zbiornika , ale tez jezeli sie woda "gotuje" w zbiorniku to korek szlak trafil.
smiczug Opublikowano 9 Listopada 2007 Opublikowano 9 Listopada 2007 Korek w naczyniu wyrównawczym to nic innego jak tylko zawór ciśnieniowy ( a nie termostat ) . Wiadomo ,że podczas pracy silnika płyn nagrzewa się , rośnie jego objętość a tym samym wzrasta ciśnienie w układzie chłodzenia , po osiągnięciu ok 100 do 130 KPa powinien się otworzyć aby zmniejszyć ciśnienie w układzie. Jeżeli nie utrzyma takiego ciśnienia płyn może zacząć wrzeć i może to spowodować spiętrzanie i nieprawidłowy przepływ w układzie chłodzenia , nie otwarcie z kolei może doprowadzić do pęknięcia jakiegoś węża albo nawet do rozszczelnienia chłodnicy . Tak żle i tak nie dobrze a więc korek musi być sprawny.
Picoolo Opublikowano 9 Listopada 2007 Autor Opublikowano 9 Listopada 2007 Ok wiec czy jest jakis LOPATOLOGICZNY sposob na sprawdzenie go ? czy raczej nie , chcial bym jeszcze dodac ze moj jak do odkrecilem jakis czas temu byl zaklejony jakims ustrojstwem probowalem go czyscic ale nic to chyba nie dalo. Co do nagrzewnicy 1: w momencie plukania ja woda leciala on nawet nawet z drugiego weza wiec mysle sobie ze powinna byc ok , tak czy nie ? Co do nagrzewnicy 2: ile powinno wejsc plynu do nagrzewnicy ?
smiczug Opublikowano 11 Listopada 2007 Opublikowano 11 Listopada 2007 Ja wymontowałem cały zbiornik , zaślepiłem jeden otwór a drugim pompowałem kompresorem powietrze , kontrolowałem cały czas manometr no i faktycznie przy ciśnieniu ok 130 KPa usłyszałem jak schodzi powietrze przez korek ze zbiornika , ot całe sprawdzanie . Nagrzewnica to jest najzwyklejszy wymiennik ciepła , jak płyn czy woda wleci z jednego końca to musi wypłynąć z drugiego ( chyba , że jest pozapychana ) . Ile płynu wchodzi do nagrzewnicy niestety nie wiem , nie sprawdzałem .
Picoolo Opublikowano 11 Listopada 2007 Autor Opublikowano 11 Listopada 2007 Ok dzisiaj mialem troche czasu miedzy wyjmowaniem czujnikow parkowania a zajmowaniem sie ogrzewaniem i to cholerstwo sie zapowietrza czyli jak dam rade jutro to pojade po nowy korek i zobaczymy co z tego bedzie. Ciekawe ile kosztuje a ASO tutaj :gwizdanie: A teraz takie pytanie : gdy zdjelem oslone pod kierownica moim ocza ukazala sie lezaca od tak sprezyna i teraz pytanie od czego to moze byc ? ? ? oto ta sprezyna
